Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 12:13 pm
Fotovolta
Fotovolta
Příspěvekod 5_ulko » úte kvě 30, 2017 5:47 pm
Zdravím odborníkov.
Chcel by som poprosiť o radu ohľadne fotovoltaiky na záhradný domček. Záťaž by bola hlavne v letných mesiacoch, hlavne sa mi jedna o napájanie čerpadla filtracie bazéna 230v/500w spinane časovým spinacom prípadne manuálne podľa potreby, led osvetlenie 230v, nejake to audio na grilovackach...mozno sem tam nabiť mobil alebo notebook. Ako bonus by som bral napájanie chladničky ale rozpočet mám tak cca 1000€ takže to asi nieje veľmi reálne.Pani vedeli by ste mi prosím poradiť aké komponenty(vykonnostne prípadne konkrétne) pouzit pre tento účel? Je mi jasné že potrebujem panely, batérie, regulátor, menič samozrejme kabelaz a tak ďalej. Ale netuším ako tieto komponenty nadimenzovat. Ďakujem za každú radu.
5_ulko
Re: Fotovolta
Příspěvekod mobilik » úte kvě 30, 2017 6:43 pm
Fuuu, tak najhorsie na tom budu asi baterie... Tie zhltnu podstatnu cast ceny. A zasa 2ks FV panelov tiez nieje vela. Pri dostatocnej kapacite akumulatorov by to mozno vykrilo vikendovu chladnicku.
Takze aspon dva kusy FV panelov co najvyssieho vykonu, potom nejaky regulator asi aj z menicom nejaky axpert sa da pozhanat za rozumnu cenu. A akumulator hmm. 1000€ na chladnicku je dost problem...
Taktiez to cerpadlo len na par hodin cez den...
Nejake veci ti viem pozhanat za dobre ceny.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Re: Fotovolta
Příspěvekod vlkazajac » úte kvě 30, 2017 8:18 pm
Dnes je to radosť skladať FV systém, všetkého je dostatok za dobré ceny, za tisícku sa dá napríklad :
466 EUR - 1200 VA 24 V menič napätia SINUS Victron Energy Phoenix
36 EUR – PWM regulátor LS3024B (30A-12/24V-50Voc)
110 EUR - fotovoltaické solárne panely CanadianSolar 260W - 2 kusy ( môžu byť max. 3 )
78 EUR elektroinštalačný materiál
100 EUR autobatéria 12V 200 Ah - 2 kusy z Bazoša
http://www.friebert.sk/4665-menic-napat ... a-24v.html
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1737
https://dom.bazos.sk/inzerat/73719618/F ... r-260W.php
Bazén sa dá ovládať výstupom z regla.
Viac ako stovka sa dá ušetriť výmenou Victrona za
Měnič 24V/230V 2000W,čistá sinusovka,CARSPA a hneď máme zdroj na tretí panel !!!
http://www.hadex.cz/g542-menic-24v230v- ... vkacarspa/
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Re: Fotovolta
Příspěvekod volente » úte kvě 30, 2017 10:22 pm
Nedělám reklamu, ale přijeď na sraz 24.6. a budeš vědět mnohem víc než za půl roku diskuze tady.
Účastníci si prošli mnoha slepými uličkami (včetně mně) a tak ti dokážou mnohem víc poradit a objasnit než tady.
Začni z málem ať si to osaháš a potom do toho skočíš a už se vezeš.
Podle mně konfigurace pro tvé užití:
Axpert 2.4kW 24V, regulátor obsažen v přístroji,
minimálně 2xpanel 250Wp poly,
a baterky nechám na tobě (za mně je nejlepší řešení LiIon) zvlášť pokud jde o sezonní provoz.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Fotovolta
Příspěvekod 5_ulko » stř kvě 31, 2017 8:39 am
Ďakujem za odpovede pani.
Mobilik ďakujem za ponuku, budeme sa určite kontaktovať cez správu.
Na vyhrievanie bazénu používam solarne panely a zatiaľ to mám zapojené provizórne, napr. Zatial Nemám snimace ktore by spinali cerpadlo v zavyslosti od teploty vody v kolektoroch takže toto ešte plánujem doplniť...bude to mať nejaký pozitivny vplyv na FV? Co sa tyka tej chladnicky tak tu by som zapinal iba pri akciách na schladenie piva ...takze pôjde max dva dni. Chcem to poriešiť čo najlacnejšie lebo rozpočet mám od ženy striktne obmedzený
5_ulko
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
