Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 8:40 am
Držáky pro amorfní panely
Příspěvekod volente » úte dub 11, 2017 8:31 pm
Protože jsem zakoupil pár amorfů, byl jsem nucen přemýšlet jak je přichytit. Ceny za originál úchytky hrozné.
Takže moje úchytky jsou z tohoto profilu.
Používají firmy co montují balkony, zimní zahrady a lodžie.
Stačí někde sehnat odřezky z kontejneru. Na úchytku stačí 6cm. Nepotřebnou část profilu odříznu a vyvrtám díru pro šroub nebo vrut.
Přes vhodnou gumu zasadit panel do profilu a přišroubovat.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Držáky pro amorfní panely
Příspěvekod solárník » úte dub 11, 2017 11:32 pm
Kde se tahle lišta dá koupit?
My jsme tyhle panely dělali před pár lety přímo místo tašek jako krytinu.
Pokládalo se to odzdola střechy po řadách. Panely cca 2 cm od sebe, boky se k sobě zatěsnily zasunutím tohohle plastového profilu:
http://www.levnymakrolon.cz/pro-desky-t ... a-8mm-3-m/
(musí se vybrat správný typ na tloušťku panelu, jde sehnat i o dost levněji, posílám link jen kvůli fotu). Těsní to dokonale.
Jednotlivé řady se překládaly dole přes sebe (jako tašky) o cca 3-4 cm a na dosed se lepil samolepici pěnový proužek, aby nešlo sklo na sklo. Na zadní stranu panelů se lepily dva krátké hliníkové vingle pistolí na Mamut Glue a skrz vingl se to šroubovalo přímo ke střešní lati.
Vypadá to jako střešní tašky, těsní to jako střešní tašky, drží to jako střešní tašky, prostě to funguje a nezatéká.
solárník
Příspěvekod martin2190 » stř dub 12, 2017 6:44 am
je mozno to nekde videt v realu namontovany zajima me to
martin2190
Příspěvekod solárník » stř dub 12, 2017 2:25 pm
Foto už nemám, už je to pár let (myslím, že to bylo 2011), dělali jsme to u pobočky holandské firmy, pro kterou jsem v té době pracoval, pobočka byla v Rumunsku (Oradea). Jestli seženu nějakého bývalého kolegu, zeptám se, jestli to tenkrát někdo nefotil, nebo si aspoň nepamatuje přesně tu adresu, jestli by to bylo vidět na StreetView od Google. Našel jsem v mailu jen plánek návrhu, pošlu přes SZ.
solárník
Příspěvekod volente » stř dub 12, 2017 5:00 pm
[quote="solárník"]Kde se tahle lišta dá koupit?
Kde se dá koupit opravdu netuším.
/quote]
Tak tady by jsi to mohl přeložit max 15mm, články jsou hodně do kraje.
volente
Příspěvekod solárník » stř dub 12, 2017 5:12 pm
No ano, tam jde o to, jak to má postavené "články", jestli vodorovně, nebo svisle. Tam se to orientovalo tak, že se kousek panelu překryl, to je pravda, ale tak, aby to zakrylo rovnoměrně nepatrný kousek všech "článků". S tím se počítalo. Ono se to dávalo na obě strany střechy, takže energie bylo opravdu dost :) a nevadilo, že pár procent ubylo.
solárník
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
