Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát led 18, 2019 12:12 pm
Háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach polka
Příspěvekod DanoP » úte úno 28, 2017 9:40 am
Riešim dilemu aké použiť háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach polka 11. Škridla má zámky (labyrint) aj v hornej časti
aj tesniacu hranu v dolnej časti. Vyzerá to tak, že bude treba brúsiť drázky do oboch častí. Hrúbka priečnej (vodorovnej) laty je 40 mm, škridla aj s labyrintom má cca 35mm, pričom dá sa vybrúsiť do hľbky cca 10mm, potom by hák vychádzal vysoký 65 mm. Riešil už niekto háky na túto škridlu?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Re: Háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach pol
Příspěvekod kyocera » úte úno 28, 2017 10:48 am
Zdravím,
ano tohle jsem před roky řešil. Ale nechal jsem to udělat profesionálním pokrývačem.
Střešní háky - 8ks jsem zakoupil zde
https://shop.iftech.cz/21-konstrukce-pro-fve
V uvedené firmě také poradí se správným výběrem střešních háků i dalších montážních prvků.
A 8ks střešních háků mě připevnil do trámů profesionální pokrývač, který správně vybrousil a zabrousil tašky.
Kde bylo potřeba, pomohl si slabým měděným plechem.
Nikde nezatéká a za tu práci - montáž střešních háků a zabrušování tašek vzal 1tis.Kč.
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
Příspěvekod DanoP » úte úno 28, 2017 8:47 pm
Štastný to človek, u nás v Trnave mi 30 eur zoberu len za pristavenie rebríku k streche.
DanoP
Příspěvekod kodl69 » úte úno 28, 2017 8:57 pm
Já si udělal z pásoviny 50x5mm háky podobné tomu univerzálnímu, nechal žárově pozinkovat. Při montáži na střed trámu jsem musel do některých tašek trochu zabrousit, ale mám klasickou dvoudrážkovku, alias brněnku.
Příspěvekod ota » stř bře 01, 2017 10:18 pm
Mám to podobně jako kodl. Materiál nerez 5x50mm naohybané podle tvaru tašky . Montáž 12 haků trval 3 hodiny. Zabrušovani jsem vynechal.
Panely jsou nad neobývanou časti podkroví, takže drobné zatekaní
neřeším, krytina Tondach.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod DanoP » sob bře 25, 2017 10:03 am
Tak nakoniec som to vyriešil predľženou verziou univerzálneho háku solar vario od kapitanjeskynak.
DanoP
Zpět na Fotovoltaické panely
Reputation System ©'
