Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte led 22, 2019 5:42 pm
Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
Příspěvekod volente » pát úno 10, 2017 8:18 pm
Poprosím o váš názor na zapojení JV stringů s Vmpp 72V, Impp 5A paralelně k JZ stringu s Vmpp 60V a Impp 8A. Zapojeno do Axperta MPPT.
Díky
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: Zapojení stringů JV a JZ s různým napětím
Příspěvekod volente » pát úno 10, 2017 10:53 pm
Jo ty JV stringy jsou dva, takže Impp 10A.
volente
Příspěvekod rva » pát úno 10, 2017 11:21 pm
Já bych to nedělal, přicházel bych o značnou část energie (odhaduji tak 20%). A pokud už ano, tak bych doplnil každý string blokovací diodou.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod martin2190 » ned úno 12, 2017 1:01 pm
diody vzdy na jednotlivy string, kazdy mozny misto zaplnit panely , je lepsi prebytek nez nedostatek energie
martin2190
Příspěvekod FRSO » ned úno 12, 2017 2:02 pm
Zdravím, osobně bych dal diodu jen na JZ string, protože by 72V tlačilo nějaký proud do panelů 60V, diodu nějakou shotky na větší proud, ale moc výběr nebude kvůli závěrnému napětí, takže asi Si diodu. :yes:
Příspěvekod vlkazajac » ned úno 12, 2017 6:02 pm
Pridal by som radšej druhý regulátor, výber na 24V je obrovský.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod Rado » stř bře 15, 2017 6:51 pm
Zdravím všetkých. Mám 6x40wp dvanásť voltových panelov. Chcem kúpiť zopár 250wp, alebo podobné, ale väčšinou majú napätie okolo 37, 38v. Myslím,že sa to volá napätie naprázdno. Dalo by sa to zapojiť s tými 12 voltovými a to tak, že by som zapojil 12 voltové na jeden regulátor, 37 voltové na druhý regulátor, výstupy k batériam z obidvoch regulátorov by som spojil paralelne a zapojil do tretieho regulátora a ten by som potom napojil na batériu a spotrebiče? Ďakujem za názory a rady.
Rado
Příspěvekod mobilik » stř bře 15, 2017 6:58 pm
Neviem ake mas baterie, ale ak tie 12V pospajas rozumne podla parametrov tak 12V das na jeden regulator, 250wp das na druhy regulator a obe pripojis normalne k baterke, treti regulator ti netreba... :wink:
Příspěvekod Rado » stř bře 15, 2017 7:05 pm
Batérie mám 12 voltové, zapojené paralelne, čiže +na + a - na-. Čiže všetko na 12 voltov. Aha, takže by šlo zapojiť 12v výstup z oboch regulátorov paralelne a potom rovno na batérie, respektíve batériu a regulátory by sa navzájom nekazili. Ďakujem
Rado
Příspěvekod rottenkiwi » stř bře 15, 2017 7:35 pm
Lenže ak budú mať regulátory rozny program, a ešte aj roznu teplotnú kompenzáciu,
tak jeden prejde do FLOAT-u skor, lebo spolu začnú nabíjať a dosiahnu nejaké napatie
a prúd, pri ktorom už 1. vyhodnotí, že je nabité a ostane nabíjať = ABSORB fáza, len ten
2., ale ak nebude stíhať kvoli výkonu panelov/oblačnosti/jeho teplote/znalostí programovania Číňana,
tak pokým nenastane pokles napatia na ďalšiu hodnotu, tak sa ten 1. nedostane znova
do cyklu BULK- ABSORB. Takže výkon toho regulátora + výkon panelov regulátora, na ktorom
bude úloha dokončiť celú ABSORBCIU, sa musí voliť tak, aby bol schopný dodať potrebný
prúd na to, aby sa udržalo ABSORB. napatie konštantné aj s teplotnou kompenzáciou.
Takže ak to budú regulátory bez čidla priamo na baterkách a baterky budú v jednej
miestnosti, prip. v časti s inou teplotou, tak to bude asi veľmi ťažko nastaviteľné.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float DC load 9500 W Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Příspěvekod Rado » stř bře 15, 2017 8:13 pm
Takže sa asi veľmi neoplatí nad tým špekulovať.
Rado
Příspěvekod mobilik » stř bře 15, 2017 8:58 pm
Ale oplati, kopec ludi maju regulatory nezosietovane... Nevahaj a skladaj system ak mas chut, pojde to. Na zaciatok je to v pohode... :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Příspěvekod Rado » stř bře 15, 2017 9:34 pm
Každopádne ďakujem za rady. Skúsim nastaviť rovnaké podmienky a vyskúšam čo z toho bude.
Rado
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
Reputation System ©'
