Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 23, 2019 8:22 am
Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
Příspěvekod Peroslav » sob led 21, 2017 3:27 pm
dnes celý den svítilo sluníčko a moje panely dávaly asi třetinový výkon.
Z legrace jsem rachrastil s kabely a najednou se výkon 3x zvětšil.
Zjistil sem, že lisované konektory mc4 na od výrobce mají v sobě takovou gumičku, která spuchřela a do konektoru se dostala voda a bahno.
Abych neusel kupovat celý konektor kvůli (červené)gumičce neíte někdo kde to koupit?
Červená gumička viz obrázek.
https://www.google.cz/search?q=mc4&clie ... pZa_mCM%3A
Díky moc za info.
Pepa
Peroslav
  • 0
Re: Gumička do konektorů MC4 na FV panelech
Příspěvekod FRSO » sob led 21, 2017 4:06 pm
Peroslav píše:Zdravím,
Díky moc za info.
Pepa
Změř vnitřní průměr a tloušťku O-kroužku a třeba tady, nebo pohledej na netu:
http://www.gufero.cz/o-krouzek-mvq-70-sha/
Příspěvekod rva » sob led 21, 2017 4:39 pm
Jako alternativní konektor mám někde uštíplé konektory a pájené kabely ve smršťovací izolaci.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod vla » čtv led 26, 2017 4:56 pm
Hledal bych všude, kde se prodávají "O" kroužky, začal bych v instalaterských potřebách, případně mototechna atd.
vla
Příspěvekod bylg » čtv led 26, 2017 8:17 pm
Pokud mi posles rozmery, tak urcite sezenu. Pokud bych mel nejakej cas doma, tak muzu premerit, pokud tedy najdu ty zaharasene konektory buhvi kde..
bylg
Příspěvekod Peroslav » pát led 27, 2017 9:25 am
No já právě nemohu nikde doma najít žádný konektor.
A ani pan google nic nenašel. :(
Peroslav
  • 0
Příspěvekod abrams » pát led 27, 2017 9:53 am
doodl jich našel hromadu , ale který je ten pravý , že ? Doma jich pár mám , a jak vidím , nejsou všechny stejný :o evidentně co výrobce to trochu jiný rozměry :sm1: . Už se nedivím proč některý pasovaly perfektně , jiní nešli scvaknout a jiní zas klechtali :wall: - při každé kontrole najdu pár prdlých :eek2: . Každá varianta má trochu odlišný O-kroužek :? a úplně nej je že sou to atypy :( . Co sem pohledal v éšopech , tak v silikonový verzi prd , nejnadějněji bych viděl klasický černý pryžový NBR - toho je docela pestrá paleta rozměrů . Změřit průměry dosedacích ploch / průměrů a pak hledat :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod fugas » pát led 27, 2017 10:16 pm
Péro zajedem do Hjůstnu ,tam je budou mít.Jinak ten problém má dva rozměry.Z druhé strany konektoru je taktéž těsnící guma.K těsnění se využívá její flexibility.Ta ale není taktéž na věky.Proto problém značně oddálí namazání všech gumových těsnění kvalitní silikonovou vazelínou.Samozřejmě dokud ještě neztratily původní vlastnosti.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Zpět na Fotovoltaické panely
