Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 23, 2019 9:08 am
Instalace panelů
Předchozí
Re: Instalace panelů
Příspěvekod lzahradil » pát pro 09, 2016 4:01 pm
xmasin píše:Sám to rozhodně dělat nebudu, jen zvažuju jestli si mám někoho najmout nebo to udělat ve více lidech sám.
Panely půjdou na tuhle stodolu:
Sklon střechy mezi 45 a 50 stupni.
Tu fotku si urcite schovej a pak udelej tu samou s panely na strese :yes:
Drzim palce
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Příspěvekod kodl69 » pát pro 09, 2016 4:31 pm
montoval jsem tyhle bezrámovky, a vzhledem k tomu, ža se s tím blbě manupuluje, a měl jsem strach o rozbití skla, tak jsem si udělal ze dřeva profily s drážkou na panel, nasunul ze všech stran na panel a stáhl kurtnama. Dá se s tím líp manipulovat - položit třeba na hranu beze strachu, že se uštípne sklo, je to za co chytit. Když už je panel na místě, tak jsem sundal dřeva z delších stran, a až po upevnění úchytkama z těch kratších. Sice to stálo trochu úsilí a materiálu, ale 6m střešní latě a chvíle práce s frézkou + ohoblování aby nebyly třísky v rukou, tak to dost při montáži pomohlo. Manipulaci se samotným sklem na střeše si nedokážu představit.
Příspěvekod volente » pát pro 09, 2016 7:29 pm
Žebřík s háky jsem si taky udělal, zjistíš stejně jako já že to nejde. Ten žebřík zavazí a jak namontuješ konstrukci tak už je na nic. Takže za mě origo pás se dvěma úvazkama, krátký a delší, a pořád se jistit co nejvíc nakrátko. Potom pro každého jedno lano za které se můžete vytáhnout při chůzi po střeše. A hned se zajistit nakrátko. Klidně i za namontovanou konstrukci, jestli sjedeš po střeše metr, tak není problém, jestli pojedeš 5m tak to bude taková cukatůra že napnelizmus bude veliký a je průser. Je to nepohodlné pořád rozepínat karabinu a znovu se někde jistit, ale nutné z hlediska zdraví. Věř mi že je lepší raději víc práce s bezpečností, i když to zdržuje, než se snažit to mít rychle namontované a potom trpět v Úrazové nemocnici.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod vlkazajac » pát pro 09, 2016 8:06 pm
Kodl69 to má premyslené veľmi dobre! Ja by som už nič nedramatizoval, práca môže pekne odsýpať vo dvojici. Po dvoch rebríkoch so správnym rozostupom, v tom pomocnom ráme sa panel vystrká až na miesto. Pri práci sa stačí istiť o svoj rebrík krátkym lanom, horolezecká sedačka sa dá požičať. A rebríky poistiť proti bočnému sklzu niekde pri žľabe.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod JiříK » pát pro 09, 2016 8:39 pm
Já panely vynosil uvázané na zádech. Při rozměru 110x130 to moc bezpečné nebylo. Kritický moment byl to na šikmé střeše dostat ze zad na konstrukci. Samozřejmě sám-ale stál jsem na latích. :uh: Jediné, na co jsem teda počkal, bylo absolutní bezvětří. Jinak to byla pošetilost a hazardérství. :dontknow:
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Příspěvekod volente » pát pro 09, 2016 9:28 pm
to vlkazajac
Jen mi vysvětli kam ty žebříky dáš až budeš mít namontováno třeba 3m konstrukce. Na ni, nebo pod ni? Nebo montovat konstrukci po metru a stále spojovat? Nevím.
volente
Příspěvekod vlkazajac » pát pro 09, 2016 9:41 pm
Montovať riadok po riadku, postupne skracovať rebríky a pracovať vždy nad ich vrchom. Alebo, ak to architekt dovolí, montovať len súvislé stĺpce a nechávať medzi nimi preluku kvôli servisu. V tom prípade prístup z boku z každej strany.
vlkazajac
Příspěvekod gupa » pát pro 09, 2016 11:54 pm
No nevím, když to tu čtu, víte, že existuje něco jako lešení? Mne lešení nedělá problém ze dřeva, i za cenu nového stavebního řeziva, což je deska 24-26mm, dlouhá až 5m, podle nabídky. Tuto desku v jedné osobě opřu o barák, vezmu si dnešní vybavení jako akušu a šroub PZ 70/5/částečný závit. No a potom jen řežu el. řetězovkou a šroubuji. Až jsou dvě stojny, od sebe cca po 1,5m s první spodní příčkou, tak sešroubuji kříže a zavětrovací desky, no a tak jen stavím, dávám první etáž po které se chodí a zavětrovávám, potom chodím a šroubuji druhouetáž, třetí. Ktomuto prvnímu postavení stojek stačí k ruce na chvilku jeden člověk, který unese jednu stavební desku. Na vyšší výšku než tři patra kdy stojny dochází se nehodí pokračovat jen s deskou, tam musí být od základu stojen použity hranoly a nadstavovací hranoly a normovaný počet spojů. Snad i na toto byla ČSN si mylsím a mladých dob studií po Brně naprosto běžné řešení ze dřeva bylo normální.
Hodně lidí si myslí že jsem osel, ale zatím jsem nespadl a mám se natolik rád, že si to lešení prostě k práci nachystám a nechci se účastnit nikdy akrobacii na řebříku. Od toho jsou cirkusy.
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
gupa
Příspěvekod rva » sob pro 10, 2016 8:33 am
Když lešení, tak doporučuji tuto nejlepší variantu. Obdivoval jsem stavbu vodárenské věže v Indii s pomocí tohoto způsobu, názorné video je z Hong-Kongu.
https://www.youtube.com/watch?v=pzBVf5u3T50
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod JonasPP » sob pro 10, 2016 9:35 am
A čo takto použiť od každeho tu komentujuceho niečo.Priamo na streche zmontovat rebrik,alebo aj na zemi,len potom ho tam ovesiť (5x4cm hranolček ako noha a stači aj doska ako stupak).Dakedy sa spravil rebrik tak,že na vrchu bola taka konštrukcia vo tvare križa a zavetrovana proti stočeniu,jak sa to zavesilo o štit.Odporučam takto mať 2 ks a medzy montovať jednu radu solarok,potom sa posunuť z tym,že jeden rebrik sa položi priamo na už namontovanu radu solarok,alebo ako spomenul vkazajac nechať reviznu medzeru na širku rebrika.Ak sa da na solarka,tak odporučam prehodiť popod rebrik plachtu,deku,nech sa solarko nepoškriabe.Ak monter nepusti kladivo,tak to solarka bez žiadneho problemu zvladnu.No a tak namontovať celu strechu.Podobne som uvažoval aj Ja,ale som sa rozhodol,že solarka nahradia kritinu z malou upravou proti vode a zatesneniu špar,tak to nepotrebujem nič na vlastnu oporu.Podobne som bol pomahať takto skladať jednu solarnu strechu.Hadam ma každy chape,lebo takto objasniť niečo je problem ako to raz ukazať.
No aby som nezabudol dôležitu vec.Každy rebrik istiť lanom pre pripadnu havariu a pre istotu aj monter nech je zaisteny lanom aspoň k rebriku.
Hadam som dajak pomohol.
Mix solarok - 3,5KWp papierovo -2,5KW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6KW;NiCd -1,8KWh +3KWh Li-ion
24v-PJ 5KW;NiCd -1,3KWh
12v-90Wp;PB -200Wh;
JonasPP
Příspěvekod kodl69 » sob pro 10, 2016 2:10 pm
já to dělal vždycky tak, že se z lana přidělaly držáky nejspodnějšího profilu pro panely, přidělal se profil a tohle už se použilo jako plocha pro montáž dalších držáků. Panely jsme montovali vždy odshora, je potřeba zrovna vyvazovat kabely, pak už se tam nikdo nedostane. A na spodní řadu mám takovou pomůcku: fošnu širokou cca 20cm, a k ní zespodu z desek přibitý trojůhelník tak, aby fošna na střeše ležela vodorovně. A tohle stačí 1m dlouhými lany přivázat k držákům panelů a je pracovní plošina jedna radost. Samozřejmě vždycky dva na střeše a nejlíp dva co podají panely a co je potřeba.
Příspěvekod xmasin » pon pro 12, 2016 10:02 am
Vzhledem k tomu, že budu instalovat jen jednu řadu (6 nebo 7) panelů na každou stranu kousek pod hřeben, tak mě napadlo, že po instalaci profilů bych pod profily dal lávku jako se dává ke komínů a z ní pak montoval panely, případně by sloužila i jako servisní, akorát bych musel vymyslet její sklápění na zimu, aby se o lávku nezastavoval sníh sjíždějící z panelů.
xmasin
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Reputation System ©'
