Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon črc 23, 2018 6:26 pm
Odmrazování panelů
Odmrazování panelů
Příspěvekod ota » pon lis 14, 2016 5:19 pm
Někde jsem četl, že se solární panel dá v tomto počasí odmrazit tím že se do něj pustí proud, panel se zahřeje a námraza/sníh sjede. Standardní panel se má jistit cca 10-15A, což vidím jako maximum, nejspíše to bude méně. Zkoušel jste někdo odmrazovat panely elektricky? jde to? a s jakým výsledkem?
ota
  • 0
Re: Odmrazování panelů
Příspěvekod dracekvo » pon lis 14, 2016 5:27 pm
Mě by spíš zajímalo, co na to životnost panelů. Přece jen je to něco, na co nejsou stavěné.
Chtělo by to vzít nějaký článek změřit jeho maximum na přímém slunci, pak ho měsíc ho nechat topit a potom ho změři znovu. Aby se předešlo chybě měření, tak porovnat ještě výkon s totožným článkem.
2850Wp, Tristar MPPT 60A, 500Ah LiFePO 48V, 5kW LF PowerJack by Matěj
dracekvo
Příspěvekod marko250 » pon lis 14, 2016 5:36 pm
U mě jsem zatím vypozoroval při sklonu 49°,že stačí trocha slunce a do půl hodinky tam není nic samo od sebe.A výkonnost přez 2-3cm nános sněhu jede taky,když začne svítit,tak bych to zase moc nehrotil.Pokud máš zdroj tak tam jednoduše pusť 100VDC a pár A a uvidíš,osobně si mylím ,že tam ale překáží ty diody v krabičce panelu ne,sám ale neznám propoje?
4600Wp/20xChaori<dává 5360W>,2800Wp/12xJinkoSolar>,MakeSkyBlue 60A, Midnite Classic 150<dává 89A>,baterka 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 000W<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod vlkazajac » pon lis 14, 2016 5:43 pm
Mám odskúšaných až 60° ( od roviny ) a lezie všetko samospádom dolu. V poslednej zime som prvý a jediný raz čistil panely od snehu okolo MDŽ... Nestálo by mi to zato. Diody by museli preč, jasná vec.
vlkazajac
Příspěvekod solárník » pon lis 14, 2016 6:09 pm
Já mám jen asi 43° a dolů sníh nesleze, až když začne dost svítit.
solárník
Příspěvekod JiříK » pon lis 14, 2016 8:49 pm
Já mám smeták na šestimetrové tyči. Prima ranní rozcvička! Shora padá sníh na držku, zespoda pes chňapá po konci tyčky. :lol:
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 1
Příspěvekod abrams » pon lis 14, 2016 9:05 pm
téma opakující se každou zimu :D .
1. pouštěním proudo do ::pv:: jej lze odmrazit . ::pv:: se totiž chová obdobně jako DC motor :arrow: působením vnější síly (točivý moment či *sun* ) generují el. proud , je-li do nich přiveden el. proud :arrow: vytváří to , co je umí pohánět :yes: . V případě ::pv:: je tím elektromagnetické záření vlnovou délkou odpovídající vlnové délky elektromagnetického spektra z níž generuje elektřinu . Jelikož je toto nákladnější (kde v zimě vzít dost el. k rozmrazení ::pv:: když je hnusně :roll: ) než klasické ometení či shrnutí sněhu domácím udělátorem zmrzlýma rukama .
2. integrované bajpass diody ::pv:: při reverzaci chodu ::pv:: můžou zůstat kde sou ;) , ovšem připojíte-li externí zdoj proudu k ::pv:: blbě , tak ty diody zabijete :hell: a bude nutná jejich výměna :lol: .
Mám dojem že správně by to mělo bejt + na + a - na - .
3. maximální proud cpaný do ::pv:: by neměl překročit jeho Isc . Větší proud = víc tepla :arrow: poškození vrstev kolem ::fv:: + možné riziko poškození skla nerovnoměrným zahříváním .
Tu je má fotka z elektro-luminiscenčního testování poškozeného ::pv:: :
co "svítí" je naživu a kde je tma je mrtvo
4. z vlastních zkušeností mám vypozorováno , jsou-li pod vrstvou sněhu či ledu vidět ::fv:: :arrow: postarají se osebe sami , ale je-li vrstva silnější jež zcela pohltí sluneční paprsky :arrow: je třeba zasáhnou smetákem či hrablem . V důsledku pokročilé solarytýdy sem schopen ::pv:: ometat i v papučích :lol: ikdyž tuším že je to dost blbej nápad :wall: .
Nejblbší kombinace je fest přimrzlej led na ::pv:: (mrznoucí déšť nebo sněžení na *sun* ohřátý ::pv:: ) a nato napadanej sníh :evil: ... to samo nesjede ani při 90° . Pomůže koštětem nahrubo oméct sníh aby byli vidět ::fv:: a o zbitek se postará *sun* :yes: . Násilně mlátit pryč i led je ::facepalm:: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod fugas » úte lis 15, 2016 6:57 pm
Snad není pozdě začít se učit.Mohl bych být solariologem ,mám dojem že bych se uživil :D Vzhledem k tomu že psychiatr je prý sám blázen ,uvádím že jsem vloni čekal u panelů pokrytých ledovou krustou ,až se tato pustí.Šlo to poměrně rychle.Byl mráz ale svítilo a z panelů jsem shodil "druhé sklo".V případě sněhu bych počkal ,nebo pokud to jde ,ometal.Ale pokud je mráz je ometat nutnost ,mokrý sníh sjede sám.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod kodl69 » stř lis 16, 2016 12:02 am
Mám pro holku, co má pokoj v podkroví, připravenej speciální dárek s extra dlouhou teleskopickou násadou. Jestli se dočtete po vánocích o násilné smrti muže z rukou dítěte, už dál nemusíte pátrat :-)
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod tomas » čtv lis 17, 2016 10:18 am
ota píše:Někde jsem četl, že se solární panel dá v tomto počasí odmrazit tím že se do něj pustí proud, panel se zahřeje a námraza/sníh sjede. Standardní panel se má jistit cca 10-15A, což vidím jako maximum, nejspíše to bude méně. Zkoušel jste někdo odmrazovat panely elektricky? jde to? a s jakým výsledkem?
Jednomu zákazníkovi jsem pro odtávání sněhu nainstaloval toto:
http://www.solutronic-energy.de/index.p ... -box-1p-en
Říkal že to funguje, jen stékající voda ve velkých mrazech mrzne pod nejnižšími panely a vzniká tam velký val ledu který brání dalšímu sjíždění sněhu.
tomas
Příspěvekod mobilik » čtv lis 17, 2016 3:24 pm
Hmmm, paradna masina. Sakra a nenapadlo ta pomerat ake napatie a prud z toho lezie. To by bola pecka nieco take vyrobit. ;-) Nam ide uz iba o hodnotu IU aby sme nezniclilo jednotlive clanky panelu. ;-)
Parada
mobilik
Příspěvekod brumlaj » čtv lis 17, 2016 6:11 pm
napětí neřeš, bude cestovat dle teploty. Stačí prachsprostý proudový zdroj (zdroj konstantního proudu). Panely v polaritě jako kdyby vyráběly. Obtokové diody nechat tam kde jsou.
brumlaj
Příspěvekod kybos » čtv lis 17, 2016 9:17 pm
tomas píše:Jednomu zákazníkovi jsem pro odtávání sněhu nainstaloval toto:
A to postačuje 30W výkonu na odmrazení celého stringu?
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
kybos
Příspěvekod tomas » pát lis 18, 2016 10:09 am
Dobrý postřeh kybosy :-) Samozřejmě že nestačí a také mne zajímalo tak to funguje, takže jsem do toho jako vždy vlezl. Ale bylo to v roce cca 2010, tak už si to přesně nepamatuji. Ale bylo to nějak takto: Je to jen pouze hloupá (a předražená) krabička se zdrojem cca 300Vdc a pouze napájí měnič (vlastní spotřeba měniče je brána z panelů, měnič má nulový odběr ze sítě) aby se spustil a ještě tuším sepne nějaké vstupní kontakty na měniči a tím mu dá informaci že má pracovat opačně (jako řízený usměrňovač). Jaké napětí a proud má zpětně do panelů dávat se nastavuje v měniči (jaké hodnoty nastavit bylo napsané v návodu, tak si jej stáhněte a přečtěte). Takže energie na ohřev panelů jde z měniče a krabička se na odtávání nijak nepodílí, tuším že jsem ji i odpojil a měnič stále odtával.
tomas
Příspěvekod rottenkiwi » pát lis 18, 2016 11:08 am
Mám doma DC/DC 10-60 / 12-80 V 16A/12A menič, s nastavením max. prúdu.
Tak keď to napojím na jeden string, na vstup PV do DC ističa a istič vypnem,
aby prúd nešiel do reglu, je ráno a polotma panel dáva 15 V 0.1 A, pričom
ide o 2 x 38.1 Voc, Isc = 8.98 A, ergo zapojené do série.
Aký prúd a napatie mám nastaviť na tom DC/DC meniči, aby mi začalo odmrazovať ?
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum NREL eff. 787 Dreamliner Issue Rado Danilák Online-monitoring
rottenkiwi
Příspěvekod solárník » pát lis 18, 2016 11:51 am
Panel by mel fungovat jako zenerka okolo napeti Voc. Nastav limit na max proud stringu a zvysuj napeti nez ho dosahnes. Ja ale myslím ze staci i min. Ta spodni vrstva na panelu staci lehce zvodnatet a uz to jede dolu. Asi jen pozor u paralelnich stringu, tam nebude rozdeleni proudu stejnomerne. Dal bych u ciste paralelniho stringu jen max proud jednoho panelu jako prvni test. Tam to nemusi fungovat dobre, mozna to rozmrazi jen nektere panely.
solárník
Příspěvekod rottenkiwi » pát lis 18, 2016 12:04 pm
Budem to robiť len na jednom stringu, a budem kontrolovať dlaňou zozadu teplotu
jednotlivých článkov. Ja to mám na zemi, tak mne stačí použiť metlu.
Ale zaujíma ma to správanie celého stringu.
A čo sa stane, keď polovica panelu bude už odmrazená a začne na ňu svietiť,
ale dolná polovica bude pod snehom/ľadom, ako sa budú jednotlivé články správať,
ak tam budem dodávať z meniča DC/DC nejaké U a I ?
rottenkiwi
Zpět na Fotovoltaické panely
