Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon bře 25, 2019 4:55 pm
rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
Příspěvekod mopadzi » pon srp 01, 2016 12:05 pm
Dobrý den. Mám 9 panelů RENESOLA JC250M-24Bb (Vmp=30,1V/Imp=8,31A)
rád bych pole rozšířil o dalších 9 panelů, leč nemohu najít s podobnými parametry
co to udělá s MPPT když s tím krmím Studer VT-80?
Díky za názor
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
Re: rozšíření o další stringy RENESOLA 250Wp
Příspěvekod rva » pon srp 01, 2016 12:37 pm
Pokud budou mít přidané stringy podobné napětí (stejný počet článků), tak se nic neděje.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod mopadzi » pon srp 01, 2016 12:46 pm
takže desetiny voltu u Vmp a desetiny A u Imp nehrají roli? díky
mopadzi
Příspěvekod rva » pon srp 01, 2016 1:54 pm
U Ampér je to úplně jedno, prostě jeden string bude dávat menší proud. A u napětí takový rozdíl má vliv nepatrný.
Příspěvekod honzaL » pon srp 01, 2016 2:32 pm
rva píše:Pokud budou mít přidané stringy podobné napětí (stejný počet článků), tak se nic neděje.
Platí dokonce, že i při mírně rozdílném počtu článků nejsou ztráty podstatné. Nesmí jich však být polovina ;)
Psali jsme o tom třeba zde
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
Příspěvekod ota » pon srp 01, 2016 4:07 pm
Pokud bude rozdíl v napětí menší než 10% Ump, regulátor si toho ani nevšimne.
Jsou na fóru lidé, kteří provozují paralelní pole s rozdílným napětím několik desítek voltů.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod mopadzi » pon srp 01, 2016 4:23 pm
moc díky všem...
mopadzi
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], ome a 2 návštevníků
Reputation System ©'
