Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 8:38 am
Maximální výkon východního/západního stringu
Příspěvekod ekodak » sob črc 30, 2016 7:52 am
Dobrý den,
dovolte možná trochu podivnou otázku.
Mám FVE s východo-zápaní orientací. Sklon panelů 45°. Sériovo-paralelní zapojení, na každé straně string 3*3 panely. Panely poly 260Wp. Zajímalo by mně jaký si myslíte že by měl být maximální výkon východního/západího stringu. Vím že je to ovlivněno mnoha faktory (průřez svodu, vzdálenost od regulátoru, teplota, typ regulátoru), přesto prosím o váš názor jaký by měl být praktický maximální výkon jedné strany při plném osvícení sluncem v červencových dnech? (druhý string odpojený)
Děkuji za názory....
ekodak
Re: Maximální výkon východního/západního stringu
Příspěvekod rva » sob črc 30, 2016 7:58 am
Očekával bych tak 1.8 kW, ne víc, protože nebudou nikdy v přímém nastavení ke Slunci
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod kodl69 » sob črc 30, 2016 9:06 am
dohady jsou jedna věc, a druhá výpočet: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
vybereš si "daily radiation", v mapě co nejpřesněj místo instalace a vyplníš sklon a orientaci, a vidíš výsledky - v červenci okolo 10 hod je to 900W/m2, takže by to mělo dávat 90 procent výkonu, pokud je Wp uvedeno pro 1000W/m2. Další věc jsou ztráty vedení, regulátoru, teplota...
Příspěvekod ekodak » ned črc 31, 2016 10:09 am
Díky za názory,
výpočet na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php jsem dělal, tam ale zjistím jenom denní průměr, mě zajímal špičkový výkon. Dle mého pozorování nedosáhnou panely plného výkonu. Je to cca 94 % - zřejmě z důvodu neideálního natočení ke slunci a ztrátám. To považuji za dobrý výsledek :)
Díky za názory
ekodak
Příspěvekod kodl69 » ned črc 31, 2016 1:07 pm
ti píšu: vybereš si "daily radiation" a tam potom máš tabulku s výkonem na m2 podle měsíce a hodiny ve dni, při zvoleném sklonu a azimutu.... proč nikdo nečte, co je už jednou napsaný?
Příspěvekod ekodak » ned črc 31, 2016 2:24 pm
... já myslim že někdo čte. Promiň, jsem příliš nepozornej. Už jsem to našel. Děkuju
ekodak
Příspěvekod xmasin » pon srp 01, 2016 3:29 pm
Udělal jsem excel, který dokáže vše skoro automaticky spočítat. Je v příloze. V listu Maximální výkon je třeba v buňce B1 a B2 zadat celkový výkon panelů pro danou orientaci (sám mám východ/západ) a pro každý měsíc spočítat na odkazu http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php v sekci Daily radiation průběh intenzity slunečního záření po čtvrthodinách pro obě orientace a hodnoty ze sloupce Gc dosadit do sloupců označených Osvit východ/Osvit západ a ve sloupcích Výkon východ/Výkon západ a Výkon celkový je pak vypočítaný maximální výkon z jednotlivých polí pro danou orientaci a celkový výkon podle kterého je vhodné vybírat regulátor. Následně se na listu Energie při maximálním výkonu automaticky spočítá maximální možné množství získané energie za den v jednotlivých měsících po čtvrthodinách. Na listu Průměrný výkon je stejný výpočet, ale pro reálnou oblohu, tam je nutné do položek Osvit východ/Osvit západ zadat součet hodnot ve sloupcích G a Gd. Následně se na listu Energie při průměrném výkonu spočítá reálné množství energie, kterou lze z FVE za den získat. V excelu jsou reálná data pro mnou plánovanou FVE.
fve vypocet.xls
(252 KiB) 70 krát
xmasin
Příspěvekod ekodak » pon srp 01, 2016 9:20 pm
Vypadá to moc zajímavě, už se těšim, až budu mít chviličku dosadit hodnoty! Díky
ekodak
Příspěvekod xmasin » úte srp 02, 2016 10:15 am
Přikládám aktualizovanou tabulku s výpočty. Dodělal jsem sloupce pro jižní pole a na listy Měsíc východ, jih, západ stačí nakopírovat údaje z Daily radiation. Pro nejsnažší kopírování je potřeba nastavit parametry zobrazení dle přiloženého screenhotu a pak do jednotlivých listů s měsíci a orientací FV pole nakopírovat pouze hodnoty osvitu s časem z textového souboru vygenerovaného stránkou.
fve vypocet.xls
(599 KiB) 50 krát
xmasin
Příspěvekod xmasin » úte srp 02, 2016 2:54 pm
A snad poslední update. Dodělal jsem ještě hledání maxima pro každé pole a maxima v součtu výkonu všech polí a výpočet maximálního proudu po zadání napětí jednotlivých polí. Výkon polí a použité napětí se zadává jen na listu Maximální výkon, automaticky se přenese i do listu Průměrný výkon. Snad to bude někomu k užitku.
fve vypocet.xls
(600 KiB) 20 krát
xmasin
Příspěvekod xmasin » úte srp 02, 2016 3:56 pm
Tak přeci ještě jeden update, opravil jsem chybu v mapování mezi listy a doplnil grafy.
fve vypocet.xls
(835 KiB) 58 krát
xmasin
Příspěvekod xmasin » úte srp 02, 2016 4:06 pm
Až budete kopírovat data z Daily radiation pro jiný odklon od čistého východu, jihu nebo západu, tak pozor na kopírování do správných časů. Teď jsem zkusil spočítat jinou lokalitu, která má odklon od jihu cca 10° a pro květen a červenec nebyla první a poslení hodnota tak jak je v příkladu, ale byly o čtvrt hodiny posunuté, takže je nutné data správně nakopírovat a k času z příkladu, ke kterým nejsou pro daný měsíc hodnoty zadat ručne nulu.
xmasin
Příspěvekod pkougl » čtv srp 04, 2016 6:29 am
Zdravím, jen vkládám reálný obraz výkonů jaký byl cca před měsícem ve vedru, východ a zádad (východ má s sobě připojen dvouosý tracker s 705Wp), celkové výkony obou sekcí jsou 3580+3850Wp.
Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
Příspěvekod xmasin » čtv srp 04, 2016 9:30 am
Bylo by zajímavé spočítat v excelu teoretické maximum a porovnat ho s reálnou výrobou.
xmasin
Zpět na Fotovoltaické panely
cron
