Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 9:55 am
Panely při vichřici - zkušenosti
Předchozí
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
Příspěvekod fve » stř lis 08, 2017 3:39 pm
Tohle - https://www.esdec.com/en/References/FlatFix-Fusion.htm - nekdo znate? Vypada to pekne.
Oficialni set:
2,86kWp: 11x260Wp poly BENQ Turanka CR; GW3600D-NS; Solar iBoost+ pretoky do TUV & akumulacni nadoby otopne soustavy.
fve
Příspěvekod svango » úte dub 17, 2018 8:17 am
Marek_Kuřim píše:Poptal jsem již nové panely. Otázka je, jak to lépe zabezpečit, pokud nadále nechci vrtat skrz titanzinkovou střechu.
co takto vyskusat toto: https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-fve/116-stresni-drzak-pro-falcovany-plech-a2.html
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.5kW do olova, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do LiFePO4
svango
Příspěvekod xmasin » úte dub 17, 2018 4:00 pm
Také budu instalovat panely na plechovou střechu a aktuálně se rozhoduju mezi tímhle http://www.renusol.com/en/pv-mounting-systems/solar-on-trapezoidal-and-corrugated-metal-sheet.html - to asi použiju na klasický falcovaný plech a klasickým profilem pro trapézové střechy https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-fve/19-hlinikovy-trapezovy-profil-hnp5-delka-43-m.html - ten chci použít na plechovou střechu s trapézovým plechem, ale plánuju kotvit až do bednění.
xmasin
Příspěvekod marko250 » stř dub 18, 2018 6:01 am
Kotvil jsem na šikmé střeše ještě šikmější konstrukci pro panely skrz nerez vruty 6x120mm a to na trámy pod zadeskováním.Zatím 2x vychřice a vše na svém místě.Kolega o 20km dál má plochou a zatěžoval jen betonovýma blokama volnou konstrukci a při poryvech už jsem u něj byl to posouvat zpět na své místo,následně to jistí už ocelovými lany na atiku domu,trochu to taky posune vítr,ale už to je zanedbatelné.Za mě jedině skrz a dobře zatěsnit.
marko250
Příspěvekod xmasin » stř dub 18, 2018 12:18 pm
Po kolika cm kotvíte profily do střechy? Já plánuji kotvit tenhle profil https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-fve/19-hlinikovy-trapezovy-profil-hnp5-delka-43-m.html na střeše z trapézového plechu na každé vlně dvěma šrouby až do bednění, které je pod plechem. Rozteč vln je 138 mm, takže si myslím, že to by mělo být dostatečné i když nebudu z druhé strany dávat matku s podložkou a použiju jen rozumné vruty, něco jako tyhle, ale delší https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-fve/95-tex-samorezny-sroub.html
xmasin
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: SAKO a 1 návštěvník
