Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv dub 25, 2019 1:00 pm
Problem s panelmi?
Předchozí
Re: Problem s panelmi?
Příspěvekod dracekvo » úte čer 14, 2016 7:51 pm
No pokud jsou napřímo, tak při zátěži by měli panely klesnout na napětí paterie.
Čím je zatěžuješ, že klesnou na 8V? Pokud je zatížíš tak, že prostě víc nedaj, tak je jasné, že napětí padá a nedrží na 18V.
dracekvo
Příspěvekod rva » úte čer 14, 2016 8:39 pm
Pokud byly články přes noc připojeny k baterce bez diody, tak jimi zajisté tekl proud.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod vladdo05 » čtv čer 16, 2016 6:53 pm
takze konecne svietilo slnko. Zatazujem ich pokusne odporom cca. 55 Ohm, aby som dosiahol tych 330 mA. Takze kleslo to zas na 8 V.
Zistil som ,ze odpor jedneho s panelov je dost odlisny od dvoch zvysnych - 16 KOhm a jeden iba 3 KOhmy - neviem ci je to od vyroby. Ale aj keby bol jeden zly aspon tych 12 V by malo dat.
Pri 100 mA zatazi udrzi tych 18 V. Asi tu mame slabe slnko :((
vladdo05
Příspěvekod rva » čtv čer 16, 2016 8:00 pm
Pokud je jeden v sérii zapojený článek poškozený, degraduje to celý string. U každého článku bych změřil proud při zkratu a napětí naprázno.
Příspěvekod vladdo05 » ned čer 19, 2016 12:34 pm
Takze jeden s clankov je nakoniec poskodeny (neviem ci som mu ja pomohol alebo to bolo od vyroby). Zaujimave ale prvy krat ked sa vyskytol tento problem som na nom nameral 6V 300 mA.
Nazltle su ale vsetky 3. Musim z ciny objednat dalsi.
diky za rady
vladdo05
Předchozí
Zpět na Fotovoltaické panely
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
