Stránka 1 z 1
IO Modbus TCP
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2019 9:32 am
od dracekvo
nemáte někdo zkušenost s tímhle? https://kingpigeonrtu.aliexpress.com/st ... 440bc7mHiN
Potřebuju v kotelně sledovat teplotu boileru pomocí PLC a mám tam nataženej jen ethernet kabel.
Takže bych zkusil asi zatím modul https://www.aliexpress.com/store/produc ... 59266.html
Re: IO Modbus TCP
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2019 9:40 am
od xmasin
Co zkusit tohle? https://www.papouch.com/cz/shop/product/tm-rs232-teplomer/
Sám na stejnou aplikaci používám modul Quido, ale ten tam mám i kvůli vstupům, protože přes ně sleduju spotřebu plynu a elektriky.
Re: IO Modbus TCP
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2019 9:44 am
od dracekvo
Asi sem to nenapsal docela jasně. Do kotelny(sklepa) mám nataženej ethernet kabel, ale PLC fyzicky bude na půdě u elektrárny.
Takže RS232 mi nepomůže. Beztak ho siemens S7-1200 nemá.
Hledal jsem, jeslti číňan neudělal nějakkou levnou krabičku modbus <-> DS18B20, ale bez úspěchu. A z arduina se mi to bastlit nechce. Nehledě na spolehlivost výsledku a cenu konečného produktu.
Edit: psal sem dodavateli. Pošle mi manuály a dále sem se ptal, jestli jdou moduly kaskádovat, třeba přes ten RS485 co maj v sobě. A nejdou. Takže když bude potřeba použít dva moduly nebo víc, bude potřebova ještě switch.
Re: IO Modbus TCP
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2019 10:48 am
od xmasin
Tak potom Papouch dělá i verzi pro RS485 a ta po UTP kabelu projde dost daleko, teda pokud S7-1200 má modul pro RS-485 sběrnici. Případně má i Ethernetovou/IP variantu, ale ta je docela drahá.
Re: IO Modbus TCP
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2019 10:55 am
od pete
Re: IO Modbus TCP
PříspěvekNapsal: úte bře 05, 2019 11:00 am
od dracekvo
1200 má jen ethernet. Veškeré ostatní karty se musí dokupovat.
A v budoucnu to chci ještě doplnít o digitální I/O kartu, kterou budu řídit propojení kotle na tuhá paliva s boilerem a ještě tam nejspíš v budoucnu dám i malou 500L aku nádrž do které bych pálil přebytky v topné sezóně.
Zatím je v plánu teplota boileru, teplota vystupu kotle, teplota zpátečky. V budoucnu teplota aku nádrže třeba na dvou místech a možná by se hodila i venkovní teplota.
Takže 4 RTD vstupy využitý na maximum. Možná 8 portová jednotka by se taky uživila. Už nestojí o tolik víc.
Řešení od papoucha se mi nějak cenově nelíbí :)
EDIT:
pete - přesně něco takovýho sem hledal. Teď ještě přijít na to, jak v PLC zpracovat jeden z těch výstupních formátů.
