Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 2:09 am
EmonCMS
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
EmonCMS
Příspěvekod youda » ned kvě 06, 2018 12:17 pm
Ahoj chlapi,
jaké máte praktické zkušenosti s EmonCMS?
Zvažuji nasazení a zajímalo by mne, jaká je z vašeho pohledu nejstabilnější HW platforma. Případně, provozujete to někdo v čistě cloudovém režimu?
U vlastního HW by se mi líbily tyto vlastnosti:
- montáž na DIN rail
- stabilita pro provoz 24x7x365
- standardní Linux s možností vlastních binárek, PHP atd.
- trvanlivé úložiště dat, tedy bez rychlého opotřebení provozem databáze
- LAN port přímo na základní desce
- RS485/ModBus
Hmm, jak to tak po sobě čtu, asi chci moc :?
Díky za nápady,
Youda
youda
Re: EmonCMS
Příspěvekod josse » ned kvě 06, 2018 11:10 pm
Mám to v serverovně, chci to přenést domů. Emoncms na normálním Linux serveru, plotnové disky, nemá to žádné HW nároky. Chce to veřejnou IP. Myslím, že to má být oddělené emoncms vs. emonhub.
Emoncms jestli doma nebo v hostingu je jedno. Ten kdo data bude odesílat pak ať klidně je Arduino, malina, ESPxxxx to už je pak jedno.
Pokud chceš podle těch dat ještě něco řídit, nebude to tak jednoduché.
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1x Axpert MKS 48V 4000W, 188P14S 18650 (300Ah) + 210xPytlík 4Ah (14S15P 58Ah) + 4x Dual Purpose 180 Ah, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: EmonCMS
Příspěvekod youda » ned kvě 06, 2018 11:38 pm
Díky Josse,
Zatím zkouším posílat data přímo do cloudu na emoncms.org a funguje to krásně. S ročním předplatným bych se určitě vešel do tisícovky. Jediné co mne trápí, je ta trvalá komunikace a závislost na internetu. Na druhou stranu, přístup odkudkoliv je fajn. Doma bych kvůli tomu musel nastavovat portforwarding, díry do firewallu, pořídit a živit další mini-server.
Pokud by ale existoval vhodný linux server na DIN rail, tak bych to spojil dohromady s monitoringem Voltronicu přes SNMP (které na Arduinu nedokážu rozchodit). Pak už by mi nevadilo, že do rozvaděče zadrátuju další krabičku.
youda
Re: EmonCMS
Příspěvekod youda » pon kvě 07, 2018 11:32 pm
Tak tohle je teda vymazlená krabička:
https://www.unipi.technology/cs/unipi-neuron-m503-p104
    10× Digitální vstup 5-24 V DC
    4× Transistorový výstup max. 750 mA při 50V DC
    5x Relé výstup max. 5 A při 250V AC / 30V DC
    5× Analogový výstup 0-10V
    5× Analogový vstup 0-10V/4-20 mA (16/24bit)
    1-Wire sběrnice (s galvanickou izolací)
    2x RS485
    RTC se zálohou 7 dní
    1 GB RAM
    4× 1.2 GHz CPU
    4× USB
    1× Ethernet 10/100 Mbps
    Uchycení na DIN lištu (35 mm)
    Eloxovaný hliníkový kryt
    Napájení 24 V DC
Ikdyž vzhledem k té ceně (11tis) možná vyjde levněji pořídit notebook z bazaru ::facepalm::
youda
Re: EmonCMS
Příspěvekod peater » úte kvě 08, 2018 7:27 am
Jenom pro inspiraci: https://flexscada.com/flexs-q4/
peater
Re: EmonCMS
Příspěvekod themo » stř úno 13, 2019 3:39 am
Ja používam na zber a spracovanie dát Raspberry-pi na ktorom beží Emonhub a Emoncms (okrem iného...). Dáta zo senzorov ukladám na MQTT . Do toho istého MQTT serveru mám nasmerované prístroje Sonoff (rôzneho druhu - no všetky majú nahratú Tasmotu), ďalej wallbox pre elektrické auto.
Cez NODE-RED riešim rôznu funkcionalitu typu:
- pripájam alebo odpajam rôzne spotrebiče cez Sonoff na ktorom beží Tasmota firmware
- zo vstupných dát o produkcii, importe energie a celkovej spotrebe generuje pilotný signál pre nabíjačku v elektronickom aute - čím zabezpečujem že auto je nabíjané prioritne zo soláru
K výsledkom v podobe rôznych grafov je možné pristupovať cez port forwarding odkiaľkoľvek.
Príklad generovaného multigrafu obsahujúceho import, výrobu, teploty von aj dnu:
https://pulpier-raccoon-6723.dataplicity.io/emoncms/vis/multigraph?mid=2&embed=1&apikey=
SUN-5K-G + 20x280W , Marko + 11x280W, 18.7 kWh LI-ION VW E-UP!
Fotovoltaický systém ktorý má mobilnú batériu... ;)
themo
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
cron
