Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 5:32 pm
Průchozí DC watmetter?
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Příspěvekod milink » sob srp 20, 2016 1:00 pm
Existuje DC obdoba něčeho jako jsou AC měřiče spotřeby?
https://www.google.cz/search?tbm=isch&q=m%C4%9B%C5%99i%C4%8D+spot%C5%99eby
Jde mi o to že mám PC s deskou, která má DC vstup na 19V:
http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/
a rád bych experimentoval se snížením klidové spotřeby, která je nyní 18W.
Jenomže mám obavu, že při takto nízké spotřebě má externí zdroj docela strmou křivku účinnosti
a tak co ušetřím na spotřebě se ztratí na nižší účinnosti zdroje a na AC straně naměřím prakticky stejnou spotřebu.
Asi nic takového ale hotového asi nexestuje, že? Ideálně ještě s koncovkami 5,5/2,5 mm.
Takže asi budu muset koupit něco takovéhoto:
http://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge-HT-/391432057594
a koncovky si tam napájet sám, jenomže z toho mám trochu obavy, abych něco nepřepóloval nebo nevyrobil nějaký zkrat, protože se předpokládám, že k tomu měřáku z ebay moc dokumentace nebude a na nějaké proměřování zapojení nemám ani výbavu a a ani znalosti
Ale třeba existuje už něco hotového...
milink
Re: Průchozí DC watmetter?
Příspěvekod kodl69 » ned srp 21, 2016 4:11 pm
jenom umět hledat na ebay, víc to nechce: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0 mám hned ten první a funguje celkem ok, ale ten max. proud neber vážně...
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
