Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 20, 2019 12:15 pm
Komunikace s BMV-700
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Příspěvekod xmasin » sob črc 30, 2016 8:30 pm
Snažím se rozchodit komunikaci s BMV-700 pře sériový kabel a nějak se mně nedaří. S USB kabelem vyčítám data bez problémů, ale když jsem zapojil klasický kabel RS-232 a nastavil stejné parametry jako pro USB, tak dostávám rozsypaný čaj. Přitom zapojení je správné, protože nějaká data dostávám. Neřešil už někdo něco podobného? Používám tenhle kabel z GME http://www.gme.cz/kabel-propojovaci-fd9-canon-9-pinu-s-volnym-koncem, který s jiným zařízení funguje naprosto korektně.
xmasin
Re: Komunikace s BMV-700
Příspěvekod Frenky » sob črc 30, 2016 8:39 pm
Pokus se oslovit přes SZ uživatele cz7jfm, ten BMV-700 používá ve spolupráci s Arduinem. Má to udělané perfektně. :D
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod xmasin » sob črc 30, 2016 10:07 pm
Už jsem na to přišel, nakonec jsem vytáhl osciloskop a připojil se na komunikační kabel a zjistil jsem, že BMV-700 má rozhraní v TTL úrovni cca 3,3V. Takže pokud jsem tohle připojil na klasický sériový port, který počítá s cca 8-12V tak se to spojit jaksi nemohlo. Takže musím sehnat MAX232 a udělat převodník mezi TTL a klasickým portem RS232.
xmasin
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
