Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 6:03 pm
Meranie kapacity batérie
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Příspěvekod rottenkiwi » pon čer 22, 2015 12:27 pm
Hľadal som tu tému, kde by sa rozoberalo manuálne/automatické meranie kapacity
batérie, ale nenašiel som napr. nejaký program na Arduino/Rasp. P/Linux/Win x.y.
Ja som zatiaľ robil meranie kapacity manuálnym logovaním hodnot.
Dostal som z toho 4. grafy, ale neviem ako presne určiť kapacitu.
Batérie boli vybíjané prúdom 19 A počas x minút na úroveň
1,85 Vpc, ergo 11,1 V per 12 V bat. Batérie sa vybíjali 360, 315, 360 a 300 minút.
Konečné Voc resp. rest voltage po hodine státia bolo 11,9 V.
Ergo, po kapacitnej skúške zostalo v baterkách ešte cca. 30 % kapacity.
Ako určiť kapacitu všetkých štyroch bateriek ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Optiboot High SOC deg. 787 Dreamliner Issue Budget Solar St. Carbon Pb
Re: Meranie kapacity batérie
Příspěvekod kodl69 » pon čer 22, 2015 1:03 pm
a jakou kapacitu? u olova to dost záleží na vybíjecím proudu, takže kapacita baterie je 400Ah dle štítku, vybíjení bylo 19A, tj C21, ale skutečnost byla výrazně horší, 300minut je 5hod, tj 19*5=95Ah, ta nejlepší 19*6=114Ah, takže klasika, olovo na konci životnosti.
Pokud má tato baterie udávánu kapacitu C20 400Ah, tak by mělo být možné z ní brát 20A po dobu 20h.
našel jsem trojeny J-305, u nich je udáváno C20 360Ah, C100 400Ah.
Program na měření kapacity by měl být jednoduchý, stačí měřit proud v nějakým čas. intervalu, třeba po 1s, neustále sečítat a výsledek je potom v As, potom dělit 3600 a máš Ah, konec vybíjení podle napětí - tak nějak fungují všechny BMV700, Whizbang k Midnite a co já vím co všechno. Jde o přesnost měření času a proudu, ACS7xx asi nejsou to pravý ořechový...
Pokud budeš měřit i Ah do baterie, zjistíš, kolik elektriky se změnilo na vodík a kyslík, a na teplo...Možná je lepší to nevědět.
Ještě je podstatné, jestli byly baterky na začátku doopravdy nabité, tj hustota všech článků srovnatelná, napětí srovnatelné, vývin plynů srovnatelný...
Příspěvekod rottenkiwi » pon čer 22, 2015 1:32 pm
Baterky boli nabite na maximum, t.j. 15.6 V 1,26 hustota, teplota 22 *C.
Kapacita batérií je 180 Ah, sú to Banner SHD, klasické do nakladiakov, ale odolne
voci otrasom a so zosilnenými doskami.
Ide mi o to ako vypočítať kapacitu novej batérie pri 19 A prúde, t.j. 180/19 = C9,47.
Neviem stanovit Peukertovu konstantu ani ju najst na stranke vyrobcu pre tento typ baterii.
Ak porovnam 1. a 3., tak jedna je z 12/2012 a druha z 3/2014 a su na tom uplne rovnako.
Ak pocitame podla vzorca:
t = H \left(\frac{C}{I H}\right)^k
where:
H is the rated discharge time (in hours),
C is the rated capacity at that discharge rate (in ampere-hours),
I is the actual discharge current (in amperes),
k is the Peukert constant (dimensionless),
t is the actual time to discharge the battery (in hours).
Ak k zvolime 1.26 tak nám vyjde kapacita novej baterky pri C9.5 148,22 Ah.
Ergo, 180*0,3 = 54 Ah, čo je zbytkova kapacita pri 11,9 V/C20.
Ak podelime 148,22 (Ah)/ 19 (A)= 7,8 (h) = 468 min., čo je teoret. kap. pri mrtvom clanku.
My sme ale vybijali C9,5 360 min a este nam 30% zostalo. Tak aka je skutocna kapacita pri C20 ?
Trojany budem robit neskor.
Příspěvekod kodl69 » pon čer 22, 2015 3:36 pm
Tak to je už na mě vyšší dívčí... asi bych snížil zátěž a změřil to rovnou při proudu C20, mám dojem, že u autobaterek bude ta peukertova konstanta spíš vyšší.
Příspěvekod peater » čtv čer 30, 2016 7:34 pm
Čau, nevíte čím měřit kapacitu baterie? Něco levnějšího než Victron BMV-700 není?
peater
Příspěvekod marko250 » pát črc 01, 2016 7:02 pm
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
marko250
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
cron
Reputation System ©'
