Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř úno 20, 2019 1:06 pm
Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Příspěvekod netko » pát bře 06, 2015 10:33 pm
Rad by som poprosil o vysvetlenie, pripadne uvedenie na spravnu mieru.
1. Aku energiu platim dodavateľovi energie? Len činnu energiu t.j kWh alebo aj jalovu ako domacnosť? Alebo platim súčet činnu+jalovu?
Zaujima ma to z dôvodu keď som pripojeny aj na sieť a prisosavam a učinnik je 0,4 v čom to merať a čo vlastne budem platiť? Ak len činnu tak ma učinnik nezaujima a budem zobrazovať okamžity odber len vo W a počítať W. No ak činnu +jalovu tak je lepšie zobrazovať VA a počítať VA.
2. Aku energiu spotrebovavam alebo v čom ju merať( kwh alebo VA) ak idem len z bateriek a učinnik mam nizky?
V čom to z bateriek zobrazovať a počitať vo W alebo vo VA?
Ďakujem
netko
Re: Aku energiu platim dodavateľovi energie a čo zobrazovať?
Příspěvekod rob.brno » sob bře 07, 2015 8:35 am
Platí se činná energie.
Nicméně velkoodběratelé mají pokuty od distributora pokud "kazí sít" - překročí účinník určité hodnoty.
Z baterek je účinník vždy jedna. Učinník je fázový posun mezi I a U a to lze jen u střídavého proudu.
rob.brno
Příspěvekod rva » sob bře 07, 2015 9:03 am
To znamená, že pokud připojím za elektroměr jen kondenzátor, tak elektroměr neukáže žádnou spotřebu, ani žádnou dodávku, přestože vlastně budu půlperiodu odebírat a druhou půlperiodu dodávat zpět do sítě. Jen aby to neměli nastavené tak, že i ta vracená půlperioda se bere jako spotřeba.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod netko » sob bře 07, 2015 2:04 pm
To znamena, že na vstupe AC-IN bude vo W(kW) a VA ma tu nezaujimaju?
A z bateriek mam jedno ci to zobrazujem vo W alebo VA je to to iste?
Dik
rob.brno píše:Platí se činná energie.
netko
Příspěvekod rob.brno » pon bře 09, 2015 8:53 am
1. ano.
2. záleží jak se to měří, pokud se pronásobí změřené napětí a proud - tak ano.
rob.brno
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
Uživatelé procházející toto fórum: FoByCZ a 1 návštěvník
