Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 6:33 pm
Meranie teploty PB baterie a DS18S20
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Příspěvekod mobilik » úte pro 09, 2014 11:22 am
Kedze sa umna spustilo meranie MES tak ma napadlo merat aj teplotu baterii. Mam ich osobitne v akumulatorovni, miestnost je zateplena a vetrana ventilatorom.
No spekulujem nad meranim teploty baterie, co viem malo by sa to merat priamo na pole baterie a tu nastava problem.
Pouzivam cidlo teploty DS18S20, je to klasicky okruhly maly valcek. Ako by ste to pripevnili na pol baterie?
Alebo mate ine napady merania teploty baterie? ;) Ine cidla? No musi to byt po zbernici 1WIRE...
Sakra uz nech svieti oskar... :roll:
Re: Meranie teploty PB baterie a DS18S20
Příspěvekod rob.brno » úte pro 09, 2014 12:12 pm
Asi bych zkusil koupit přímo jen ten šváb bez plechového obalu a ten pak přimáčknout(jen hlavičku, nožičky radši vzájemně zaizolovat) nějakým plíškem zhora.
Např.: http://www.ebay.com/itm/5Pcs-New-DALLAS ... 27ee805dfa
rob.brno
Příspěvekod mobilik » úte pro 09, 2014 12:37 pm
Ano, nad tym som uz presne premyslal, teoreticky by som to vedel pripevnit na oko to by malo mat skoro rovnaku teplotu ako clanok. Len ono je to take neohrabane. Skusim vymysliet nejake napr. medene oko na ktore by sa toto cidlo prilepilo a priamo proskrutkovalo. No uvidim co najdem. :wink:
Příspěvekod pkougl » úte pro 09, 2014 12:54 pm
asi bych to vyřešil jednoduše, například měděnou trubičku průměru 10mm délka třeba 6cm, ve svěráku zmačknout konec a vyvrtat díru dle šroubu na baterii (takové dlouhé kabelové oko) a do zbytku strčit čidlo i s kouskem kabelu a buď zalít lepidlem nebo třeba napěchovat vazelínou pro lepší přenos teploty a přetáhnout smršťovací bužírkou. Podobně to má udělané tristar.
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
Příspěvekod kybos » úte pro 09, 2014 1:00 pm
Jednoduše lze upevnění těchto čidel řešit lisovacím okem na kabely. Je potřeba vybrat vhodnou velikost oka tak, aby díra byla vhodná pro našroubování pod svorku a průřez je třeba zvolit tak, aby do místa pro vodič vešlo na těsno čidlo přetažené smršťovací bužírkou. Mám takto upevněná čidla DS18B20 i ve střídači a fungují rychle a spolehlivě.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod timpomat » úte pro 09, 2014 1:04 pm
mobilik píše:Ako by ste to pripevnili na pol baterie?
Preco na pol? kov ma sice dobru teplenu vodivost, ale bateriovy pol je zohrievany aj prechadzajucim prudom a teda je teplejsi ako cely objem baterie, ja by som to pripaskoval na plast niektoreho vnutorneho clanku
timpomat
Příspěvekod mobilik » úte pro 09, 2014 1:16 pm
No tak ja mam baterie po dlzke a mam ich pekne spojene dokopy nemam kde to cidlo medzi nich kde dat... :wink: A len tak na povrch plastu to asi nema velky viznam.
Je to pravda ze pol sa zohrieva aj nabijanim, ale neverim ze to bude az take markantne. Ved vyskusam a dam vediet. :wink:
Příspěvekod vlkazajac » úte pro 09, 2014 3:37 pm
Urcite je lepšie merať teplotu na boku batérie niekde v strede. Potom sondu prekryť tepelno-izolačným materiálom cca 10 x 10 cm, aby nereagovala na prúdenie vzduchu. Ja som sondu lepil na spodnú stranu FV panela elektrickou pištoľou - čo sa do nej strká tá biela plastová tyčka. Na svorkách to zavadzia, meranie môže byť ovplyvnené prúdom cez svorku resp. kábel !
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod Stinger » úte pro 09, 2014 4:28 pm
Udělal bych to přesně jak píše vlkazajac.Nemá cenu dávat čidlo které měří s přesností půl stupně na vývod baterie který se vlivem proudu ohřeje třeba o 5 stupňů.
Stinger
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
Reputation System ©'
