od kodl69 » stř srp 10, 2016 5:47 pm
měřák nemusí mít menší odpor, ale vyšší citlivost. Všechno je to ohmův zákon. Na bočníku 0.007Ohmu je při 1A úbytek napětí 7mV. Standartní měřáky jsou na 60mV (nebo 70mV, 100mV) při jmen. proudu (stejně jako ten tvůj). Takže zvýšit odpor bočníku na desetinásobek, aby správně měřil při 1A a pak dát do série s měřidlem odpor s hodnotou 9x vnitřní odpor měřidla, a máš rozsah 10A. Všechno ostatní bude podstatně složitější. Pokud je bočník dostatečně dimenzovaný, dá se odpor doladit napilováním odporových drátů, ale na desetinásobek asi těžko. Ten odpor v sérii s měřidlem je kvůli linearitě a omezení tepelné závislosti naměřené hodnoty, měl by v obvodu zůstat.
