Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte úno 19, 2019 1:09 am
Rozvody sběrnic po domě pro automatizaci
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Příspěvekod rob.brno » pát čer 21, 2013 2:38 pm
Jelikož jsem si všude nenatáhnul káble s dostatečným počtem žil, budu muset udělat některé rozvody po sběrnici.
Co použít RS 485 nebo 1-wire?
U 1-wire mám obavy, aby nedocházelo k rušení, někde holt mají datové káble souběh se silovými.
NEchá se kombinovat na jedné sběrnici 1-wire zařízení jak v parazitním tak i neparazitním modu?
JE nutno do 15m délek káblu(sikfy nebo Jity) použít budiče sběrnice nebo to hodit přes odpor rovnou na vývod Atmelu?
Díky za zkušenosti reál. provozu.
rob.brno
Re: Rozvody sběrnic po domě pro automatizaci
Příspěvekod tomas » pát čer 21, 2013 4:41 pm
tomas
Příspěvekod jarík » pon říj 07, 2013 11:23 pm
Ja by som tiež potreboval poradiť s prenosom dát alebo pripojením arduína na interenet pre logovanie MikroLogu. Zatiaľ uvažujem o dvoch možnostiach a to arduino pri čidlách, pripojené LAN káblom 15m na router a cez wifi na hlavný router. Druhá varianta arduino pri hlavnom routri a pripojenie výstupov z čidiel bude ťahané na diaľku čo ma trochu odrádza lebo môže dochádzať k skresleniu výstupného npätia z čidiel.
Vzdialennosť je potom 20m no najhoršie na tom je to že je to krížom z pivnice na prvé poschodie, kde priamy prenos wifi (poschodie - pivnica) nefunguje, čiže asi ani iné bezdrôtové spojenie nepripadá ako možné riešenie. :dontknow:
jarík
Příspěvekod Roger » úte říj 08, 2013 4:23 pm
A jake cidla budete osazovat?
Roger
Příspěvekod drama » úte říj 08, 2013 7:21 pm
rob.brno píše:Jelikož jsem si všude nenatáhnul káble s dostatečným počtem žil, budu muset udělat některé rozvody po sběrnici.
Mám praktické zkušenosti s 1-wire, je to mnohem odolnější než udává norma. Kombinace parazitního i neparazitního je samozřejmě bez problémů možná, funguje mi to OK. Proti rušení perfektně pomůže kroucený kabel.
drama
Příspěvekod jarík » úte říj 08, 2013 8:21 pm
Roger píše:A jake cidla budete osazovat?
mám už dávno kúpené
http://sk.farnell.com/allegro-microsyst ... dp/1791391
tieto použijem najpravdepodobnejšie na na vstupný prúd do regulátorov + napätie = výkon z fvearray, mám dve čidlá a dve
fve polia do dvoch regulárorov
ešte hľadám nejaké čidlo do 150A, amploc100A bude pri špičkách možno málo, neviem aké špičky zdrží.
niečo z týchto za rozumnú cenu by stačilo
http://www.mouser.com/ds/2/187/c20058-254951.pdf
jarík
Příspěvekod střídač » stř říj 09, 2013 7:39 am
jarík píše:mám už dávno kúpené
Já bych na ty HAL čidla moc nespoléhal. Osobně jsem v nich také viděl přímo spásu. Výsledky jsou dost rozpačité. Né, že by to neměřilo, měří, ale ten nevykompenzovatelný drift a magnetické ovlivňování výsledku jsou k nas.... Vidím zde jedinou přednost, izolace měřeného proudu.
Nerad, velmi nerad se kloním k bočníkům.
střídač
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
cron
Reputation System ©'
