Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 24, 2018 3:37 am
Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Předchozí
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Příspěvekod rva » stř kvě 17, 2017 5:50 am
Tak jsem to hodil přes odpor v sérii 5 kOhm a na něm je napětí 30V, tak ztráta na přepínači bude 1,4 W. A při tomto poklesu napětí to nemělo snahu se přepínat. Jistič to zároveň nebude, těch 63 A je max. zatížení kontaktů stykače. A na DIN lištu se to umístit nedá, protože ze zadní strany je to celkem v rovině a zasahuje tam pohon, který nemá drážku pro DIN lištu.
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Příspěvekod marko250 » stř kvě 17, 2017 7:30 am
To nemá přitahovací el.jádra,ale jen mechanický přítah přez ten pohon jo?Jak velká prodleva tam je,vypnou se spotřebiče? 1,4W je super spotřeba,ještě z toho vyhoď tu ledku :-)
4600Wp/20xChaori<dává 5360W>,Midnite Classic 150<dává 89A>,baterka 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 000W<dává stále 8600W>
marko250
Příspěvekod rva » stř kvě 17, 2017 7:52 am
marko250 píše:To nemá přitahovací el.jádra,ale jen mechanický přítah přez ten pohon jo?Jak velká prodleva tam je,vypnou se spotřebiče? 1,4W je super spotřeba,ještě z toho vyhoď tu ledku :-)
Nerozebíral jsem, ale je tam mechanický přítah - i bez napětí je dle polohy přepínače propojen vstup s výstupem. Přepnutí odhadem tak 5s, takže na nějaké rychlé přepínání to není. U mě to bude sloužit k tomu, když se na elektrárně stane nějaká porucha, která ji vypne, tak aby se to samo přepnulo na DS. Rychlé přepínání při přetížení řeší Axperty samy tak, že to spotřebiče nepoznají, ale když nejsem přítomen a něco se podělá, tak je lepší, když jde v baráku elektřina, než když se musím telefonem s někým dohadovat, co je ve směru hodinových ručiček a co je pravá strana.
Příspěvekod kodl69 » stř kvě 17, 2017 5:23 pm
Tuhle poruchu mají asi všecky ženský, v pravo dole je taky nepochopitelná záležitost. Už jsem do rozvaděče napsal menší román, jak přepnout na síť, když by selhalo úplně všecko...
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod ResHacker » úte črc 11, 2017 2:15 pm
Ad automatický přepínač sítí, trochu jsem se hrabal po Aliexpressu a mají tam třeba toto: https://www.aliexpress.com/item/2P-63A- ... &amp;tpp=1 Co si o tom myslíte? Má to třeba někdo odzkoušené, že to neodpráskne měnič?
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
ResHacker
Příspěvekod mobilik » stř črc 12, 2017 7:27 pm
Uz sa to tu niekde rozoberalo. Niekto to iz ma doma, neviem si spomenut. :-( Ale myslim ze na spotrebu sa stazovalo...
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Příspěvekod ResHacker » stř črc 12, 2017 9:04 pm
No už jsem ho objednal za necelých 30 USD s poštou, tak to změřím...
ResHacker
Příspěvekod rva » čtv črc 13, 2017 7:29 am
ResHacker píše:No už jsem ho objednal za necelých 30 USD s poštou, tak to změřím...
Takřka jistě se jedná o jednofázovou verzi přepínače, který tady kousek výš probíráme. Očekávám, že spotřebu a další parametry budou mít oba stejné.
Příspěvekod ResHacker » čtv črc 13, 2017 8:39 am
Jojo vidiš, já si toho nevšiml... No tak to vypadá nadějně, mě by ta 1F verze měla bohatě stačit, beztak potřebuju přepínat jen jednu samotnou fázi. Blbý ale je, že z měniče mi leze fáze 6kW silná a z DS jen 16A, takže po přepnutí na DS to nebude tak zatížitelné .. Jinak spotřeba 1,4W je pohoda, čekal jsem víc a prodleva při přepínání mi neva, hlavně, že se to přepne a lednice s mrazákem nezustanou bez šťávy...
ResHacker
Předchozí
Zpět na Automatizace, měření, statistiky
cron
Reputation System ©'
