kvako1 píše:Asi by bylo dobre sem napsat přesně co v te nabidce je. nebo alespoň dat odkaz na tu danou baterii.
takhle to vubec nedava smysl.
Varianta RCT Storage 6.0 DC s 16 panely EXE SOLAR á 380Wp (6,08kWp) + 5 bateriemi á 1,9kW (akce prosinec - 1 bat. zdarma) – celkem 9,5kWh. Varianta je kalkulována bez tzv. „back-up“ systému, tzn. – baterie jsou nastaveny pouze na tzv. „cyklaci“, kdy nemají funkci záložního zdroje. (tato funkce je aktivována přidání RCT Power Switch – „Back-Up“ rozvaděč – cca 30.000,-Kč navíc…
Technologické parametry:
Dokonale sladěný systém, který je od prvopočátku vyvíjen jako komplet – „asymetrie“
Extrémně nízká vlastní spotřeba – při plném výkonu max. do 40W, ve režimu „STBY“ cca jen asi 4W
Dokonale vyřešeno pasivní chlazení – eliminace případných poruch díky neexistenci rotačních prvků
Kapacita baterií u této varianty 9,5kW
Baterie nabíjeny i vybíjeny 3f a též „asymetricky“, garantovaná živostnost min. 15 let (5000 nabíjecích cyklů)
Pokud je realizován „Back-Up“ – má systém režim, kdy při výpadku energie z distribuce umožňuje energii z baterií směřovat do jedné fáze (6kW)…
Vynikající design systému
Určité nevýhody:
limit výkonu na 1f cca 9,1A (cca 2,1kW)
Při realizovaném „Back-Up“ systému – delší náběh záložního zdroje při výpadku distribuce (cca 10-20 s.)
„Back-up“ není v základní ceně systému
--------------------------------------------------------------NEBO------------------------------------------------
Varianta se střídačem GW8K-ET s 20 panely EXE SOLAR á 380Wp (7,6kW) + 4 vysokonapěťové baterie Pylontech H4805 á 2,4kWh (9,6kW). Baterie v „Racku“.
Výhodou – vyšší výkon střídače i systému než varianta výše
Tzv. „Back-Up“ (baterie jako záložní zdroj) – v ceně varianty včetně bateriového „racku“
Vyšší výkon na fázi – cca 13,5A (cca 3,105kW)
Náběh „bekapu“ při výpadku distribuce - téměř okamžitě
Nevýhody:
Vlastní spotřeba systému mezi 80-100W
Baterie nižší životnost – cca 4000 nabíjecích cyklů
Baterie jsou 1f – napojené na každou z fází Střídač i baterie – design viz. nabídka
