Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř čer 19, 2019 3:42 pm
Měřič kapacity jednotlivých článků
Příspěvekod volente » ned srp 05, 2018 5:22 pm
Testuji měřič kapacity jednotlivých článků použitelný pro všechny druhy baterií, NiCd, Pb, Li-Ion,
Li-Fe.
Zátěž z kanthalu 8x 0,8mm.
Měřený článek Li-Ion Saft 50Ah
Napájení externí přes micro USB nabíječkou telefonu.
Případně možno využít externí napájení 4-30V.
Od 7,8V měřených nepotřebuje externí napájení.
Možnost připojení měřícího čidla teploty (v balení),
nastavení alarmu na vysoké napětí, nízké napětí, vysoký proud + výstup 3V pro ovládání dalšího zařízení.
Moooc se mi to líbí.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Měřič kapacity jednotlivých článků
Příspěvekod Janma » pát srp 10, 2018 6:38 pm
Tak jak to fachčí?
Schneider XW+ 6048, Lifepo4 200Ah , 2,5 kWp panelů.
Janma
Příspěvekod volente » pát srp 10, 2018 7:12 pm
Tak fachčí to dobře, na měření jednotlivých článků ideální. Trošku jsem se potrápil s tím nastavením horního a spodního napětí. Pokud se nastavuje nahoru je třeba dva rychlé stisky a pokud dolů tak tři. Ke koupi na ali.
https://www.aliexpress.com/item/ATORCH- ... 4c4dEXZXlD
volente
Zpět na Baterie, úložiště energie
