Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte čer 18, 2019 2:11 am
Rada - LiFe baterie
Rada - LiFe baterie
Příspěvekod Tulen007 » úte zář 05, 2017 10:42 pm
po nějaké době se opět dostávám k hobby, resp. již nastal čas. Olovo, které je již kaput, bych rád nahradil něčím dlouhodobým. V současné době vlastním:
- regulátor EPSOLAR 4210RN,
- AXPERT KS 24V 2400W
- 4x 240W panely 60cell
- několik kilo olova
Olovo bych rád nahradil, viz předmět. Dále doplním panely (4-8ks) Otázkou je, zda-li je možné nastavit 4210RN pro nabíjení LiFe a přípandně jak. AXPERTa bych také mohl použít jako regulátor, avšak nemám variantu s MPPT. Předpokládám, že při doplnění dalších panelů, se nevyhnu dalšímu regulátoru.
Díky moc
Tulen007
Re: Rada - LiFe baterie
Příspěvekod volente » úte zář 05, 2017 11:45 pm
K Epsolaru budeš na nastavení potřebovat MT50, a ke stávajícím panelům přidej 2 stejné, spoj je paralelně a pošli je do Axperta. Ať je taky využit.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod lopez » stř zář 06, 2017 6:35 am
k Epsolarům řady RN je pro nastavování spíš potřeba externí display MT5. Sám jsem výše uvedený regulátor od LiFePO akumulátorů odstavil, neb se nedá pořádně pro LiFe nastavit. Prodejce doporučil nastavit typ baterie GEL, kdy neprobíhá equalizace a boost napětí by mělo být jen 14,2V.
L.
lopez
Příspěvekod dracekvo » stř zář 06, 2017 8:39 am
Budeš mít na střeše skoro 2kW. K tomu počítám budeš muset mít adekvátní kapacitu LiFePO a to už zrovna nebude za malý peníz. Moje doporučení je přišetřit si na kvalitní regulátor, který jde nastavit pro LiFePO.
Etracer někomu prodej. 14,2V boos probíhá 30 min. To je pro spokojenou funkčnost těhle baterek stejně moc.
dracekvo
Příspěvekod ota » stř zář 06, 2017 6:37 pm
Já bych se toho PWM regulátoru v Axpertu nebál. Ztráty nebudou významné.
Jen bude nutné použít přiměřený průřez vedení k panelům.
2kWp budou tlačit do baterie 80A, takže LiFePO4 baterie by měla mít s ohledem na přetěžování a tedy i životnost alespoň 150Ah.
ota
  • 0
Zpět na Baterie, úložiště energie
cron
