Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon srp 19, 2019 6:25 am
Balancer HA02
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Balancer HA02
Příspěvekod MareC3k » pon led 16, 2017 1:54 pm
Mate niekto vyskusany balancer HA02? https://www.aliexpress.com/item/battery-equalizer-battery-balancer-for-4pcs-12V-battery-connected-in-series-for-48V-battery-system-solar/32643622608.html?spm=2114.13010608.0.0.Anhiag
Podla popisu to vyzera na univerzalny 4 clankovy balancer pre clanky s napatim od 2,4V az po 12V s balancovacim prudom vraj az "10A"
Mam ho objednany, cakam kedy pride... planujem ho pouzit na 4x6V Pb VRLA baterie... viem ze pb sa nemusi balancovat, ale pri vybijani sa moze niektory clanok s nizsou kapacitou dostat pod bezpecnu hranicu a tak som zvedavy ci to ten balancer udrzi v rovnovahe.
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Re: Balancer HA02
Příspěvekod FRSO » pon led 16, 2017 4:36 pm
MareC3k píše:Mate niekto vyskusany balancer HA02? https://www.aliexpress.com/item/battery-equalizer-battery-balancer-for-4pcs-12V-battery-connected-in-series-for-48V-battery-system-solar/32643622608.html?spm=2114.13010608.0.0.Anhiag
Zdravím Marek, nevím jak tento typ balanceru, ale co jsem zkoušel od Banneru cca 1A a Victronu na 24V, tak ten balancer pracoval od nějakého napětí nahoru a srovnával to pak na cca stejné napětí na aku, při vybíjení nevím jak to bude pracovat, lepší je asi pak použít přelévací pumpy, ty se taky tuším dělají pro olovo 6V.
Re: Balancer HA02
Příspěvekod vlkazajac » pon led 16, 2017 5:11 pm
Podobné Fiamm som balancoval tiež, bez problémov a jednoducho. Obmedzujú napätie zhora, takže sa nastaví napätie pre absorpciu, aby zabrali. Pri nižších napätiach sú potom neaktívne.
viewtopic.php?f=28&t=1317&p=20696&hilit=logger#p28443
Pomohol vetrák z PC.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12V oloveným šrotom ))
skúška 99P8S ( 18650 ) na 280 Wp, LS3024B, Victron 350 VA
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Re: Balancer HA02
Příspěvekod xmasin » pon bře 11, 2019 11:15 am
Plánuji rozšíření systému z 24V na 48V a řeším balancování 6V olověných baterií Fiamm. Aktuálně balancuji 4 baterie pomocí balancéru HA02 a přemýšlím nad tím, jak balancovat celkem 8 baterií. Nemá toto už někdo vyřešeno?
xmasin
Re: Balancer HA02
Příspěvekod FRSO » úte bře 12, 2019 6:20 pm
xmasin píše:Plánuji rozšíření systému z 24V na 48V a řeším balancování 6V olověných baterií Fiamm. Aktuálně balancuji 4 baterie pomocí balancéru HA02 a přemýšlím nad tím, jak balancovat celkem 8 baterií. Nemá toto už někdo vyřešeno?
Tak tam zapoj další ten balancer HA02 na ty další 4 články a mělo by to fungovat.
Re: Balancer HA02
Příspěvekod xmasin » úte bře 12, 2019 6:52 pm
FRSO píše:Tak tam zapoj další ten balancer HA02 na ty další 4 články a mělo by to fungovat.
To je jasné, ale tím budu mít balancované dva packy po čtyřech článcích, ale už ne tyhle packy mezi sebou.
xmasin
Re: Balancer HA02
Příspěvekod FRSO » úte bře 12, 2019 7:50 pm
xmasin píše:
Tak si tam dej pumpy 6V, a taky to bude lepší jak nic, na jedné aplikaci testuji už 2 roky na 6V blocích AGM na systému 12V, je tam vyrobený balancer na kterém je nastavené napětí 1/2 z celkového, zbytek po nabytí srovná balancer, drží to v pohodě v konečné fázi nabytí do 10mV na bloku.
Re: Balancer HA02
Příspěvekod xmasin » stř bře 13, 2019 12:05 pm
Už mám objednané další dva HV02. Vymyslel jsem dvě zapojení, které bude lepší?
xmasin
Re: Balancer HA02
Příspěvekod xmasin » stř bře 13, 2019 4:04 pm
V jedné diskuzi jsem narazil ještě na zapojení balancerů dle následujícího schématu:
Tak teď nevím, jakou variantu vybrat.
xmasin
Re: Balancer HA02
Příspěvekod Matess » stř bře 13, 2019 6:20 pm
to posledni zapojeni je blbost. Jinak je to jedno za předpokladu že ten balancer co je jen ke 2 bateriim je delany na 2 baterie, nebo mu nevadi zbyle vstupy odpojene.
Matess
Re: Balancer HA02
Příspěvekod FRSO » stř bře 13, 2019 8:52 pm
xmasin píše:V jedné diskuzi jsem narazil ještě na zapojení balancerů dle následujícího schématu:
Tak toto zapojení dle mě nebude fungovat, ty horní zapojení obě ano. Stejné ty horní zapojení mají i Victron balancery 24V.
https://eshop.neosolar.cz/bateriovy-bal ... ron-energy
Zpět na Baterie, úložiště energie
Reputation System ©'
