Pro tento projekt jsem chtěl pro vytvoření mikrosítě použít modulární hybridní střídač EnergyCloud od firmy NetPro:
viewtopic.php?f=4&t=3524protože jsou jednoduché koncepce bez drahých traf a klasických poruchových galvanicky oddělovacích HF měničů na 48V, má vysokou účinnost a modularitu.
Bohužel firma NetPro není sdílná v potřebných technických informacích k naprojektování mikrosítě a stejně ani EnergyCloud nechtějí volně prodávat (jestli ho vůbec chtějí prodávat ? ).
Takže to dopadlo tak, že si investor vybral vanad-redox průtokový akumulátor CellCube 30-130 (30kW, 130kWh)
http://www.b64.cz/produkty/energy-stora ... va-reseni/je to drahé přes 3 milióny Kč, ale je to hotové řešení v kontejneru které pomocí 6 kusů 5kW měničů SMA umí AC coupling a vytvořit a řídit Micro Smart Grid.
Teď ale řeším další projekt Micro Smart Grid kde je prozatím v plánu přípojení prodejny potravin s cca 5kW FVE + 3kW mikro ORC kogenerace Wave, hasičárna s cca 5kW FVE a spotřeba obecního úřadu) Všechny tři objekty jsou vedle sebe a v majetku obce, která tak chce vyrábět vlastní teplo i elektřinu a nechtějí jít do CellCube 30 za 3 milióny, takže stále hledám modulární střídače pro vytvoření Micro Smart Grid.
Něco použitelného od Start upu AERS s.r.o. je zatím také v nedohlednu a ani se mi nevyjádřili jestli to jejich řešení bude umět AC coupling.
Myslím že takových projektů bude velmi rychle přibývat.
Prý lze použít i některé motorové frekvenční rekuperační měniče např. DELTA AFE2000 + C2000 (používané u kogeneračních, větrných a vodních elektráren) jeden frekvenční měnič funguje jako usměrňovač - rekuperuje energii z AC generátoru (přizpůsobuje otáčky a charakteristiku generátoru výkonu - obdoba solárního MPPT) do 600Vdc sběrnice (kde bývá standardně brzdný rezistor) a druhý frekvenční rekuperační měnič je zase napájený touto 600Vdc sběrnici a rozstřídá toto napětí do třech fází 400Vac a přes filtrační tlumivku posílá do sítě místo do motoru.
Takže potřebuji vědět jestli existuje takový frekvenční měnič do kterého by se dala naprogramovat funkce f(Udc) výstupní frekvence v závislosti na napětí 600Vdc sběrnice do které by byla připojena i akumulace. Případně i funkce vyžadované v PPDS příloze č.4, P(f), P(Uac), Q(Uac) atd.. Ale asi ano, jinak by se dnes nemohli takové zdroje připojit do sítě (větrné elektrárny). Má tady někdo zkušenosti s motorovými frekvenčními rekuperačními měniči?
