Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 18, 2019 6:44 am
EPEVER SHI3000-22
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
EPEVER SHI3000-22
Příspěvekod cz7jfm » čtv čer 30, 2016 12:34 am
Zdravím.
Pořídil jsem si přímo od výrobce z Číny DC/AC měnič SHI3000-22 (prodává se i v CZ) http://www.epever.com/en/index.php/Prod ... /am_id/135
Nemám moc zkušeností, ale oproti http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 500w-sinus
který jsem doposud provozoval je to nesrovnatelně lepší:
- nezahřívá se
- absolutně tichý
- žádné poblikávání žárovek při odběru do 200W (jakýsi úsporný režim, který nešel vypnout)
- snad i vyšší účinnost
Mám však obavy ho připojit k domácí "mini" vodárně (na tlakovou vodu na zahradě) o příkonu 1300 W.
Obávám se proudových špiček o kterých se spousty píše, ale nevím jak bych je u vodárny změřil a riskovat zničení měniče se mi nechce :)
Čerpadlo není životně důležité a nepřipojoval bych ho, jenže měnič mám zapojený na fázi přes přepínač I-0-II, která vede i k zásuvce čerpadla a tahat nové dráty se mi také nechce a mám obavy, že jednoho dne zapomenu přepnout přepínač a čerpadlo stejně zapnu:)
Nemáte prosím náhodou s tímto měničem někdo zkušenosti (co vše snese), popřípadě mi někdo neporadil jaký proudový omezovač použít, který bych použil na výstupu měniče ještě před automatickým přepínáním sítí a napájel přes něj současně více spotřebičů? (Co jsem na internetu našel, tak mám dojem, že jsou určeny pouze pro jediné zařízení a fungují pouze při přivedení napětí a potom již nic neomezují a vše se opakuje až po vypnutí a opětovném zapnutí.
Proudový omezovač z http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1889 je pro mě nepoužitelný (asi vadný kus), protože po minutě vypne i varnou konvici s příkonem 2000W. Na 1500W měnič byl tak akorát a stačil mi.
Předem děkuji za vaše rady, na internetu jsem toho již spousty pročetl, ale nedopátral jsem se žádného řešení.
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
cz7jfm
  • 0
Re: EPEVER SHI3000-22
Příspěvekod abrams » čtv čer 30, 2016 5:18 am
pěkný měnič :) dost toho o něm píší právě na solar-elektro.cz http://www.solar-elektro.cz/index.php?action=detail&id=ID1795&catg=219 sice o 1.000W verzi :arrow: ale dost zajímavě ;) . Třeba že 1kW měničem bezproblémů roztočili 1kW vodárnu :shock: takže Váš 3kW si s 1,3kW vodárnou poradí v klidu :yes: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod cz7jfm » čtv čer 30, 2016 5:49 am
abrams píše:Zdravím ,
:) Mam vsak obavy, ze se jedna o uplne jinou technologii, byt je to od stejneho vyrobce. Verzi STI delaji pouze max do 1kW, SHI do 3kW.
cz7jfm
  • 0
Příspěvekod abrams » čtv čer 30, 2016 6:09 am
cz7jfm píše:
už to vidím , Vy máte HF technologii a solar-elektro.cz mají LF (1kW STI = 11,5kg a 1kW SHI = 3,3kg) , takže to tak jisté nebude :? . Ale ani tak bych se neobával poškození Vašeho měniče :arrow: dle popisu má ochrany před přetížením i zkratu na AC výstupu , pokud by byla psaná funkce soft-start , tak by to bylo super ;) . Už sem potkal pár HF měničů bez napsaného soft-startu v manuálu , a přesto jej měli :D povětšinou měniče novější výroby :arrow: Váš by nemusel být vyjímkou :idea: .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
cron
Reputation System ©'
