Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 19, 2019 6:58 am
výber měniče 24V/2500-3000W
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Předchozí
Re: výber měniče 24V/2500-3000W
Příspěvekod Peter elektro » ned pro 13, 2015 1:26 pm
Tak teraz neviem lebo v popise aj schematicky tu funkciu ma.
http://www.solarzellen-shop.de/12v-wech ... ntegr.html
Tak isto ako tieto TOYO
http://greenakku.de/Wechselrichter/Stro ... ::424.html
Peter elektro
Příspěvekod FRSO » ned pro 13, 2015 1:40 pm
Peter elektro píše:Tak teraz neviem lebo v popise aj schematicky tu funkciu ma.
Zdravím, tak ten TOYO je podobný jako předchůdce Power Star měničů, ale pokud si myslíš, že umí přisávat ze sítě, tak to určitě neumí, to by uměli pak všechny PJ, tyto měniče umí jen UPS funkci, přepnout ze sítě na měnič a dobíjet akumulátory.
Příspěvekod Peter elektro » ned pro 13, 2015 8:46 pm
Takže ak som toto spravne pochopil pri programe 7,8,9 (batterievorrang) beži system primarne na baterie. Pri poklese napetia na accu. pod nastavenu hodnotu prepne na siet a vypne sa nabijačka v meniči. To znamena že dovtedy laduje *batt* aj s panelov aj zo siete ??? z toho som jelen :oops: :D
Batterievorrang- Solarbetrieb
Wenn am Vorwahlschalter Stellung 7,8,9 eingestellt ist, verbraucht der Wechselrichter vorrangig den Batteriestrom, bis die Batteriemindestspannung erreicht ist.
Wird die Batteriemindestspannung unterschritten, schaltet der Wechselrichter zur Batterieschonung auf Netzbetrieb zurück.
Hier ist automatisch das interne Ladegerät ausgeschaltet so das sich die Batterie nur durch die Solaranlage wieder aufladen lässt.
Hat die Batterie die Rückkehrspannung wieder erreicht, schaltet der Spannungswandler automatisch in den Batteriemodus zurück.
Die Umschaltzeit von Netzbetrieb und Batteriebetrieb beträgt < 10 Millisekunden. Die kurze Umschaltzeit ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb aller angeschlossenen 230V Verbraucher.
In dieser Betriebsart wird vorrangig der erzeugte Solarstrom selbst verbraucht (Eigenverbrauch Solarstrom)
Peter elektro
Příspěvekod Gordog » úte dub 05, 2016 8:41 pm
Ahoj tak sem našel tohle, ale jen nevim jak ta alibaba pořádně funguje : http://www.alibaba.com/product-detail/3 ... 0.0.B9Bq5p
Gordog
Předchozí
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
Uživatelé procházející toto fórum: TomasCR a 1 návštěvník
