Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob úno 16, 2019 10:45 am
PIP-2424MS
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
PIP-2424MS
Příspěvekod lzahradil » ned čer 28, 2015 11:07 pm
nemate nekdo skusenosti s touhle radou menicu ?
Maji jak PWM tak MPPT verze i s funkci UPS
http://www.ebay.com/itm/3kva-2400w-24v- ... 33a34edab5
Zeby nejakej klon Axperta ?
Hledam nejakou variantu - ne drahou ktera by mela funkci UPS
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
Re: PIP-2424MS
Příspěvekod rva » pon čer 29, 2015 5:59 am
Jsou to Axperty a to až do takové míry, že funguje i upgrade firmware (vyzkoušeno na PIP 4048HS)
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: PIP-2424MS
Příspěvekod ixo » úte čer 30, 2015 7:26 am
370 Eur za 3kW menič + 20A MPPT regulátor vyzerá byť veľmi dobrá cena. Sa mi to javí tak, že sa to oplatí kúpiť aj ako čisto menič, aj keď by sa funkcia regulátora nevyužívala...
940 Wp, Pb OpZs 24V/300Ah, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Výkonnosť systému: http://homeinfo.sk/e?user=viktor
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
ixo
Re: PIP-2424MS
Příspěvekod lzahradil » sob pro 12, 2015 5:57 pm
opet ozivuji toto tema. Nasel jsem tyto regly na ebayi. Cena pekna. Odeslani ne z chiny ale z nemecka. Tam se clo a DPH predpokladam neplati ?
Akorad mi u tohohle modelu vadi ze ma Voc jen 60V. Ja bych chtel idealne neco do 150V
Nebo jak resite situaci kdy dokoupite dalsi panely a napetove se to nevejde?
Aktualne tu mam 2x epsolar. Na kazdem jsou 2x 260Wp
Pak jeden 250Wp skrze PWM a ted bych rad nejak dozapojil dalsi 3x 260Wp. Ty dat kvuli napeti paralelne a pripojit pres tenhle PIP regl?
Napeti pro baterky by mi dorovnavaly Epsolary a proud by se tahl z ostatniho. Je ma uvaha spravna?
lzahradil
Re: PIP-2424MS
Příspěvekod kybos » sob pro 12, 2015 6:55 pm
Tady jsou stránky výrobce: http://www.mppsolar.com/v3/pip-ms-series/
Doporučoval bych včas přejít na hladinu 48V, pokud je určitá perspektiva budoucího rozšiřování systému, neboť možnost paralelního řazení mají jen 48V modely a proudy na 24V hladině vycházejí pro běžnou spotřebu průměrné domácnosti příliš vysoké. Nemám zkušenost přímo s modelem PIP-2424MS ale používám již delší dobu střídač od stejného výrobce. Dá se říci, že součástková základna je navrhována hodně "na hraně". Například filtry, na kterých se v provozu vyskytuje napětí 58,5V mají limitní napětí pouze 63V, tranzistory, na kterých je v provozu napětí kolem 65V mají závěrné napětí 75V. Pokud se vyskytne nějaká špička na induktivní zátěži, je zaděláno na problém. Pokud se ale tyto omezení vezmou v úvahu a zařízení se zvenku doplní potřebnými filtry, může fungovat relativně dlouho. Můj PIP-6048LC už běží třetím rokem. Použité technologie jsou staršího data (relativně nízký stupeň integrace) a tak jsou případné úpravy či opravy možné bez speciálního nářadí. Výrobce ale nezveřejňuje schémata zapojení a případný záruční servis probíhá formou výměny desek. Konstrukce měničů jsou poměrně robustní a dle mého mínění jsou tyto výrobky zpracované o třídu lépe než klasická čínská produkce (srovnávám-li PIP6048LC s PowreJackem). Na rozdíl od čínských produktů jsou schopné trvale přenášet výkony jmenovitých hodnot.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
Reputation System ©'
