Stránka 1 z 1
Nabijec 12V NICD s napajenim 24V
Napsal: pon říj 13, 2014 10:56 am
od Mira80
Rad bych se zeptal, zda nemate nekdo tuseni o existenci takoveho zarizeni.
Mam totiz jednu baterii 24V (olovena) a jednu baterii 12V (KPM100). Rozsireni te 12V baterie na 24 by bylo cenove dost narocne (nova baterie 2700/ks, pouzite za rozumny peniz nemuzu sehnat), takze chci z 24V udelat menic na 230 na ziveni spotrebicu na 230 a zaroven z 24V systemu nabijet 12V baterii, ktera potom bude naprimo "krmit" 12V spotrebice.
Re: Nabijec 12V NICD s napajenim 24V
Napsal: pon říj 13, 2014 11:19 am
od Frenky
Ano mám tušení.
Protože mám obdobný systém. Já mám 24V Life a 12V Olovo. Tristarem nabíjím 24V Life a přes měnič DC/DC dobíjím olovo a krmím 12V spotřebiče. Jako DC/DC měnič jsem pořídil VICTRON třeba tady
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... v-17a-200w nebo tady
http://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvertor-orion-24-12-40.
Měnič na sobě má řízení, kde se dá naštelovat potřebné napětí dle druhu baterie. Měnič na sobě má (alespoň ten můj má) svorky, přes které se dá měnič vypnout a tím zajistit vybíjení baterie.
Myslím, že by se nechal některý s těchto měničů přesvědčit na to aby obsloužil NiCd.
Moje olovo si zatím nikterak nestěžuje.
- DC/DC měnič
- 2322-T-orion-24-12-40a-right-ori241240020.jpg (5.04 KiB) Zobrazeno 1295 x
Napsal: pon říj 13, 2014 12:17 pm
od kybos
V závislosti na požadovaném výkonu by mohlo být použitelné například tohle
http://www.dx.com/p/tengying-lm2596s-dc ... DukFlfvbfc nebo tohle
http://www.dx.com/p/buck-constant-volta ... DukR1fvbfc. Vzhledem k možnostem nastavení (CC, CV) by asi nebyl problém řadit více modulů paralelně při potřebě vyššího výkonu.
Napsal: pon říj 13, 2014 12:40 pm
od Mira80
Panove diky Vam obema za rady a linky. Puvodne jsem si rikal, zda to neni hovadina takove reseni mit dve napeti, ale zda se to schudne. Omrknu linky, co se za nimi skryva a napisi pak vysledek
Napsal: úte říj 14, 2014 1:29 pm
od Mira80
Tak jsem nakonec pro zacatek objednal toto, tak jsem zvedav, jak to bude fungovat
http://www.dx.com/p/jtron-adjustable-po ... D0Itfl_t8E
