Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon úno 18, 2019 7:36 am
Nabijec 12V NICD s napajenim 24V
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Příspěvekod Mira80 » pon říj 13, 2014 9:56 am
Rad bych se zeptal, zda nemate nekdo tuseni o existenci takoveho zarizeni.
Mam totiz jednu baterii 24V (olovena) a jednu baterii 12V (KPM100). Rozsireni te 12V baterie na 24 by bylo cenove dost narocne (nova baterie 2700/ks, pouzite za rozumny peniz nemuzu sehnat), takze chci z 24V udelat menic na 230 na ziveni spotrebicu na 230 a zaroven z 24V systemu nabijet 12V baterii, ktera potom bude naprimo "krmit" 12V spotrebice.
Mira80
  • 0
Re: Nabijec 12V NICD s napajenim 24V
Příspěvekod Frenky » pon říj 13, 2014 10:19 am
Ano mám tušení.
Protože mám obdobný systém. Já mám 24V Life a 12V Olovo. Tristarem nabíjím 24V Life a přes měnič DC/DC dobíjím olovo a krmím 12V spotřebiče. Jako DC/DC měnič jsem pořídil VICTRON třeba tady http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... v-17a-200w nebo tady http://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvertor-orion-24-12-40.
Měnič na sobě má řízení, kde se dá naštelovat potřebné napětí dle druhu baterie. Měnič na sobě má (alespoň ten můj má) svorky, přes které se dá měnič vypnout a tím zajistit vybíjení baterie.
Myslím, že by se nechal některý s těchto měničů přesvědčit na to aby obsloužil NiCd.
Moje olovo si zatím nikterak nestěžuje. :lol:
DC/DC měnič
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Frenky
Příspěvekod kybos » pon říj 13, 2014 11:17 am
V závislosti na požadovaném výkonu by mohlo být použitelné například tohle http://www.dx.com/p/tengying-lm2596s-dc-dc-step-down-adjustable-power-supply-module-345852#.VDukFlfvbfc nebo tohle http://www.dx.com/p/buck-constant-voltage-constant-current-module-blue-dc-dc-5a-239099#.VDukR1fvbfc. Vzhledem k možnostem nastavení (CC, CV) by asi nebyl problém řadit více modulů paralelně při potřebě vyššího výkonu.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>35 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW + 3F nabíječka 4,8kW
kybos
Příspěvekod Mira80 » pon říj 13, 2014 11:40 am
Panove diky Vam obema za rady a linky. Puvodne jsem si rikal, zda to neni hovadina takove reseni mit dve napeti, ale zda se to schudne. Omrknu linky, co se za nimi skryva a napisi pak vysledek :)
Mira80
  • 0
Příspěvekod Mira80 » úte říj 14, 2014 12:29 pm
Tak jsem nakonec pro zacatek objednal toto, tak jsem zvedav, jak to bude fungovat
http://www.dx.com/p/jtron-adjustable-po ... D0Itfl_t8E
Mira80
  • 0
Zpět na Střídače, měniče napětí, invertory
Reputation System ©'
