Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 25, 2020 5:44 am
MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
PředchozíDalší
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Příspěvekod drama » čtv zář 13, 2012 3:22 pm
V čem to bude a pod čím to poběží?
drama
Příspěvekod prochazka85 » čtv zář 13, 2012 3:45 pm
pobezi to pod vidlema pisu to ve VB
Admin edit: Aplikace je k dispozici zde.
prochazka85
Příspěvekod atom » čtv zář 13, 2012 7:12 pm
2^-15 je 0,000305175..... neboli zlomek 1 / (2^15) [1 / 32768]
2^15 je 32768 neboli předchozí zlomek z prohozenýma číslama (2^15) / 1 [32768 / 1] nebo také 1 / (2^-15)
je teda úplně jedno jestli se podle toho tristar modbus materiálu dělí 32768 nebo násobí 1/32768
je to jako dělit 2ma (2/1) nebo násobit opakem (1/2) je to to samé, vyjde stejné číslo
ještě jedno info, nějak mi nevycházelo I_PU a abych se dostal na reálnou hodnotu musím to vynásobit koeficientem *1.115 a nevím proč, pak už proud vychází a i watty vypočítám přesně (+/- jednotky wattů odchylku u 1000w)
tak jestli na to přijdeš nebo ti proud jde načítat tak jak má, tak prosím o o ukázku jak to, abych zjistil co dělám blbě.
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvekod prochazka85 » čtv zář 13, 2012 7:25 pm
me to proud nacita ok, resp. schoduje se modbus s hodnotou v MSview i web live data.
co jeste muzu vyzkouset je mereni skutecneho proudu merakem
jake mas hodnoty I_PU hi a I_PU lo ?
prochazka85
Příspěvekod atom » čtv zář 13, 2012 7:50 pm
Kód: Vybrat vše
Connected
Packet: daa100000006010300030002
Send
Wait data ...
Data received
Packet: daa10000000701030400000012
Array ( [0] => 0 [1] => 0 [2] => 0 [3] => 18 )
I_PU HI =0
I_PU LO =18
I_PU =20.07 // to už je těch 18*1,115 co jsem si upravil
:idea: EDIT:
ale jak tak na to teď koukám, tak možná začínám až z adresy 0x003 - 2 wordy a tak nejspíš těch 18 už není I_PU LO ale je to PDU 0x0004 ver_sw
tímpádem pokud dám 0x0002 tak I_PU hi bude 80 a I_PU lo bude 0
ale zdá se mi to velký rozdíl, musím to zkusit až zítra, teď když není proud tak se to špatně odlaďuje
Naposledy upravil atom dne čtv zář 13, 2012 8:13 pm, celkově upraveno 1
atom
Příspěvekod prochazka85 » čtv zář 13, 2012 8:08 pm
to je divny, jak jsi prisel na tu hodnotu 1,115?
ja mam HI 80 a LO 0
mas detekci napeti auto nebo natvrdo nastavenou?
prochazka85
Příspěvekod atom » čtv zář 13, 2012 8:18 pm
díky, už sem na to také asi kápl. viz. :idea: EDIT v předchozím příspěvku
autodetekci mám
zítra odpoledne až budu mít chvilku, tak to ozkouším ,teď se to nedá když je 0W a 0.0A, to je dobře pokaždé :-)
velice pravděpodobně je to tak, načetl sem si jinou konstantu V_PU která byla o 2 adresy vedle
s hodnotou 18 místo 80
jelikož mi to pak nějak nevycházelo upravil sem ji koeficientem 18*1,115 = 20,07
a na výpočet wattů místo 2^-17 použil jen 2^-15 jako pro voltáž baterie.
správný výpočet (4444*180*80)*(2^-17) = 488,23W
můj výpočet (4444*180*20,07)*(2^-15) = 489,94W
dvě chyby + 1 korekce = skoro správný výsledek :yes:
atom
Příspěvekod Jardat » sob zář 15, 2012 12:27 am
LUI píše:Nemáte niekto náhodou návod k 60A tristaru (PWM)...?
Už som všetko možné prehladal,a nikde som to nenašiel v "zozumitelnom" jazyku.... :(
Ještě potřebuješ ten návod ve srozumitelném jazyce ?
http://www.uloz.to/x1EedC4/tristar-pdf
Jardat
Příspěvekod prochazka85 » pát zář 21, 2012 12:20 pm
netusite nekdo co presne znamena hodnota Sweep Pmax ?
prochazka85
Příspěvekod avatar » pát zář 21, 2012 12:34 pm
Sweep Pmax - the maximum power produced by the array during the last sweep. Only updated when
the battery is in Bulk charge stage.
avatar
Příspěvekod prochazka85 » pát zář 21, 2012 1:28 pm
dekuji, to jsem si taky precetl, jen nevim jak presne prelozit "....during the last sweep..."
konkretne me jde o slovo SWEEP
v mojem slovniku ma pres 40 vyznamu a tak nevim co si presne pod tim predstavit.
prochazka85
Příspěvekod miroc » pát zář 21, 2012 1:43 pm
Skus SK navod pre TriStar MPPT v prilohe.
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Příspěvekod prochazka85 » pát zář 21, 2012 2:57 pm
dekuji, ale nenasel jsem to tam :(
prochazka85
Příspěvekod drama » pát zář 21, 2012 3:00 pm
sweep je promereni U/I charakteristiky pri kterem se hleda MPPT, do cestiny bych to v tomto pripade prelozil jako pruzkum.
drama
Příspěvekod avatar » pát zář 21, 2012 6:00 pm
proste posledni nejlepší hodnota při hledání bodu MPPT v poli
avatar
Příspěvekod vata » pát zář 21, 2012 9:24 pm
jo, já to pochopila jako kolečko, ve kterém se hledalo sem a tam MPT.
vata
Příspěvekod Gmouse » pon zář 24, 2012 9:11 pm
Zdravím.
Měl bych dotaz na majitele výše uvedeného zařízení. V manuálu je zmínka o podpoře SNMP, tak jsem si řekl že zkusím něco vyčítat do grafu, ale nic smysluplného mi snmpwalk nevrátil. Je potřeba něco nastavit, nebo je ta podpora SNMP opravdu tak ubohá?
Gmouse
Příspěvekod drama » úte zář 25, 2012 2:33 pm
Ano, je to naprosto ubohé. Bohužel.
drama
Příspěvekod 007ToMMaS » stř zář 26, 2012 11:20 am
Zdravím, chcel by som sa spýtať čítal som že tentro regulátor okrem jeho vynikajúcej nabíjacej schopnosti pri správnych nastaveniach vie aj pri zapojení panelov príklad na 24v dokáže nabíjať 12v batérie je na tom čomsi pravdy? Ďakujem
007ToMMaS
Příspěvekod vata » stř zář 26, 2012 11:23 am
Zdravím, zkuste si prostudovat technologii mppt, tuším je i na zdejší wiki. Pokud to pochopíte, zapadne Vám to v hlavě všechno pěkně dohromady.
vata
PředchozíDalší
Zpět na TriStar Morningstar
Reputation System ©'
