Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte dub 23, 2019 5:51 am
Regulátor pro Li-on 24 V
Předchozí
Re: Regulátor pro Li-on 24 V
Příspěvekod střídač_N » ned říj 07, 2018 3:57 pm
kodl69 píše:.....). A nějak mi ta hračka za méně než 50USD nestojí za ten výzkum......
To je převeliká škoda. Udělat několik měření by jistě mohlo dost ovlivnit zdejší komunitu k omilostnění čínský techniky
střídač_N
Příspěvekod kodl69 » ned říj 07, 2018 7:02 pm
škoda, že už je to u dětí v domečku, tam ty čtyři amorfy ve stromě nic moc nedají, a abych to vymontoval a měřil...
Dnes konečně jsem se dostal chvilku k balancerům, a stejně to pořád nefunguje jak bych chtěl, ještě to nějakou hodinu vezme...
Příspěvekod jiri59 » ned říj 07, 2018 7:24 pm
Více měření jsem nemohl ještě udělat, regulátor mám teprve od 25.9.
kodl69 píše:
Pokud budu mít regulovaný zdroj a dost prázdný baterky, aby regulátor neomezoval výstupní proud, tak můžu hovořit o měření, kde s necejchovanejma přístrojema bude chyba měření účinnosti cca 5% (2.5%chyba měření napětí krát 2.5% chyba měření proudu) když to dobře půjde. Mít grafy z různejch dní, bez nějaké srovnávací veličiny (třeba jeden panel vedle do zátěže s konstatním napětím) je plácání do vody.
Udělat měření stabilizovaným zdrojem by bylo jistě přesné, ale ten já nemám k dispozici.
O přesnosti svého měření, co se týká hodnot, si nedělám iluze, ale jedná se poměr, kdy měřím výkon z regulátoru stále stejným datalogem (na bázi arduina). poloha panelů se nemění, kabel se nemění, jen to sluníčko a mraky se mění. Mohl bych zprůměrovat hodnoty za nějaké delší období, ale nyní se dni poměrně rychle zkracují tak to průměr ovlivní.
Spoléhal jsem na to, že využiji zapojení panelů 3s z důvodu omezení ztrát v kabelech z panelů k regulátoru. Mám to v délce 20 m kabelem pouze 4 x 4 mm2 a to dělá při paralelním zapojení panelů dost veliké ztráty.
Nechci MakeSkyBlue pomlouvat, spíše se musí k Voc 60 čl. panelů vhodně přizpůsobit napětí baterie a to při 24 V, jak se ukázalo, dost dobře nejde.
poloostrov = panel 2S 250 Wp + MT2420/24v + GF 1000 + NiCd NKO118 + 0,5kWh Lion z 18650
jiri59
Příspěvekod kodl69 » ned říj 07, 2018 7:37 pm
co je důležitý, tak taky měřit výkon, co jde do regulátoru - dva multimetry, nebo aspoň odzkoušenej wattmetr z ali expresu, a byly by ty výsledky trochu relevantní. Další věc je, jestli je to vlastnost regulátoru, že pravděpodobně nechává výkon na střeše, a nebo je to jenom nastavením, tj při testu regulátoru by neměly být ty baterky napětím blízko nastavenýho napětí regulátoru. Srovnávat měření jeden den oproti druhýmu je fakt k ničemu.
Příspěvekod volente » ned říj 07, 2018 7:41 pm
Jak jsem psal, mám stavebnici MakeSkyBlue 20A a na to zapojené 2s 250Wp, dává stejné výsledky jako 2p 250Wp zapojené na LS 2024. Tu stavebnici jsem koupil jen tak na test, a v tomto zapojení funguje jak má. Varoval jsem před připojením 3s na 24V systém. Divím se že to vůbec pustí, při větším osvitu už taky nemusí a šprajcne se i když to není stavebnice. Ale o tom se tu už psalo.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod vlkazajac » ned říj 07, 2018 10:40 pm
Porovnávať výsledky získané deň za dňom považujem stále za nešťastné. Dá sa to vylepšiť tak, že sa použije nejaký referenčný regulátor, ktorý bude pripojený bez zmeny a nezávisle, zatiaľ čo sa budú iné panely rovnakého typu a nasmerovania pripájať v rôznej konfigurácii na skúšaný regulátor.
Úplne najlepšie je robiť súčasné paralelné porovnávacie meranie na dvoch regulátoroch, pripojených na tú istú batériu. Odpadá potreba merať presne napätie, zostáva len porovnávať prúdy z regulátora.
Zámena multimetrov ( na bočníku ) kvôli kontrole je samozrejmá rutina.
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
vlkazajac
Předchozí
Zpět na Regulátory
