Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 9:50 am
eSMART 3, 60A
Předchozí
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod youda » pon srp 20, 2018 10:05 pm
Pokud má regulátor svorky GND, TX, RX a napěťové úrovně +5.72V, tak to spíše bude RS232.
RS485 má svorky GND, A, B a napětí by asi bylo nižší.
Každopádně oba ty kabely z odkazů jsou funkčně stejný. Na RS232 jsou ale potřeba jiné kabely. Já osobně doporučuju CP210x, těch mám několik a chodí ve Windows 7 i 10 bez ztráty kytičky.
Naposledy upravil youda dne pon srp 20, 2018 10:07 pm, celkově upraveno 1
youda
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod youda » pon srp 20, 2018 10:06 pm
volente píše:I ten ovladač z této stránky jsem zkusil, a stejně h...o. Kdybych byl cholerik tak už nemám ani noťas, ani regulátor, a možná ani svoje pokusné zařízení. :D
Tam jde právě o to, že se ti tam nacpal ovladač z WindowsUpdate, který má nejvyšší číslo verze ale zároveň nefunguje. Proto se ti to nedaří přebít ručně staženým ovladačem. Je potřeba to vyčistit.
youda
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod rottenkiwi » pon srp 20, 2018 10:10 pm
Ja som tak včera celý deň inštaloval ovládače na CH340 a nakoniec som mal zlý kábel,
celý den v .... :o
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » úte srp 21, 2018 8:43 am
Tak dnes ráno kolem jedné se zadařilo kabel rozchodit.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod youda » úte srp 21, 2018 8:55 am
A čím to bylo?
youda
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » úte srp 21, 2018 10:07 am
Ten ovladač z toho odkazu jsem stahl na flešku, odpojil jsem ten noťas od netu, vymazal starý ovladač a nanutil ten z flešky. Restartovat Wokna a pak už to vzalo. To už byl zoufalý pokus, ale hlavně že to jde.
Regulátor se chová vcelku normálně, jen mě štvalo že si pořád tvrdohlavě dělal ten svůj cyklus pro olovo. Přišel jsem z práce a zapnu bojler a regl mi dával 2,5A protože byl ve floatu. Začal dávat až napětí baterek kleslo.
volente
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » úte srp 21, 2018 4:56 pm
Zajímavé je sledovat v tom programu jak se regl chová. Občas spadne výkon na nulu a vrátí se na původní hodnotu. Patrně kontroluje napětí na panelech. Ovšem na displeji to vidět není, jen občas blikne údaji.
volente
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod abrams » úte srp 21, 2018 5:24 pm
ty kostičky mají rozteč ms (milisekund) ?
Gratuluji ke zprovoznění :handshake2: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » stř srp 22, 2018 3:40 pm
Takhle vypadá výpis v programu pokud je připojen, vlastní paměť regulátor podle všeho nemá.
volente
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » stř srp 22, 2018 3:48 pm
Podotknu při zapojené 2kW zátěži na měniči a přecházející oblačnost.
Na napětí bat. je pěkně vidět kdy termostat odpojil bojler, a na výkonu zase kdy zasvítilo zpoza mraků. Tento sken se dá exportovat, tak bych ho rád večer stáhnul na flešku a někam ho dal k dispozici ke zkoumání, aby se zkušenější vyjádřily k chování regulátoru. Vzhledem k tomu že zatím žádný datalog nepoužívám tak nemám zkušenost.
volente
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod kodl69 » stř srp 22, 2018 5:16 pm
podobnou věc dělá i midnite, na grafu jsou "zuby" když hledá mpp bod. A aplikace s ručičkama na tabletu vypadá, jako by se ty ručičky měly ulomit :lol:
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » stř srp 22, 2018 5:18 pm
Dám to přímo sem, je to pdf soubor.
History_datas.pdf
(51.36 KiB) 17 krát
volente
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » ned zář 09, 2018 9:44 am
Regulátor má za sebou 200 kWh a musím říct ze jsem spokojen. Sledoval jsem chování v různých situacích a regulátor nevybočuje z běžného standartu chování MPPT regulátorů. Ráno začne pracovat až od 40W. Večer na stejné hodnotě končí. Spolupráce s amorfními panely se zdá být lepší než u AXPERTA, kdy eSMART reaguje rychleji na změny napětí na panelech při oblačnosti. Uvažuji o přikoupení Wifi modulu.
volente
Re: eSMART 3, 60A
Příspěvekod volente » ned říj 14, 2018 8:47 pm
Vypozoroval jsem jednu část chování tohoto reglu která mi tak trošičku vadí. Při nabitých bateriích kdy již začne omezovat výkon mu trvá trošku déle, než regulátoru v Axpertu, znovu najet na plný výkon při zvýšení odběru (poklesu napětí).
Děje se to pouze když na displeji nahoře svítí okénko CF, což znamená režim FLOAT. Zatímco Axpert reaguje během pár vteřin, tak u tohoto reglu to trvá pár desítek vteřin, i když v nastavení mám nastavena všechna napětí na stejnou úroveň.
Jinak už má namotáno přes 400kWh a zatím spokojenost, až na tuhle drobnost.
volente
Předchozí
Zpět na Regulátory
Reputation System ©'
