Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 12:57 pm
DIY regulátor MakeSkyBlue
Předchozí
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Příspěvekod ome » úte dub 24, 2018 5:31 pm
volente, treba vyskusat. Pri plnom vykone a okolitej teplote 20 - 25°C odhadujem teplotu chadica okolo 40 az 50°C co sa mi zda uz dost. Ale mozem sa v odhade zmylit.
Ja som tam daval ventilator aj koli chladeniu tlmivky.
ome
Příspěvekod volente » stř kvě 02, 2018 2:54 pm
Tak už mám taky hotovo. Chladič 20x10x4cm , žebra mají 3cm. Je to toho pěknej kus.
V případě potřeby dám větráček shora, aby protahoval vzduch kolem tlumivky.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod kodl69 » stř kvě 02, 2018 3:58 pm
Ale to se asi budeš muset odhlásit z PWM klubu :lol:
Příspěvekod ome » stř kvě 02, 2018 4:31 pm
Potom daj vediet na kolko sa to zohrieva.
Ohladom klubu PWM - testovacia nepretrzita prevadzka MPPT sa nepocita :)
ome
Příspěvekod volente » stř kvě 02, 2018 5:04 pm
To určitě ne, kdybych pořizoval další 60čl. panely, tak k nim půjde zase PWM LandStar. Jenže asi budou nějaký 72čl. tak tam bude MPPT lepší. Zkusil jsem to zapojit na 2s 60čl. a proud je stejný jako u LS.
volente
Příspěvekod volente » čtv kvě 03, 2018 3:54 pm
360W, teplota na displeji 42,8, chladič vlažný. Nejvíce tam topí ta tlumivka, tak přidám ventilátorek.
Není na té desce někde spínaných 12V pro ventilátor?
volente
Příspěvekod ome » čtv kvě 03, 2018 5:07 pm
O 12V na plosaku neviem, ja som tam daval LM7812 cez uz spominany bimetal spinac.
ome
Příspěvekod kodl69 » čtv kvě 03, 2018 7:21 pm
a proč tam nedáš ventilátor na 24V? celkem běžně sehnatelná věc, i na šroťáku, ne jenom v TME a pod.
Problém je spíš sehnat ventilátory na 48V DC...
Příspěvekod abrams » čtv kvě 03, 2018 7:35 pm
... MakeSkyBlue ... dělátor modrý oblohy bychom potřebovali zejména od podzimu do jara :lol: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Příspěvekod xmasin » pát kvě 04, 2018 2:37 pm
Měl bych k tomuto regulátoru malý dotaz. Soused si ho před rokem koupil (60A verzi) a nyní jsme ho zprovozňovali s amorfními panely Auria (Voc 129V/Vmpp 96V) a zjistili jsme, že při 24V baterii hlásí chybu vysoké napětí z panelů. Při 48V baterii funguje normálně. Neví někdo, jak by šel regulátor přenastavit, aby fungoval i při 24V baterii s vyšším napětím z panelů? Podle aktuálního datasheetu s baterií 24V funguje pouze do Voc 105V a to je málo. Bohužel v době nákupu bylo uvedeno že funguje do Voc 160V, ale nebyla zmínka o tom, že až pro baterie 36V/48V.
xmasin
Příspěvekod marko250 » pát kvě 04, 2018 7:47 pm
Ta zmínka je v každé tabulce tohohle reglu,co takhle dát ho na bazar?A pokud panely nemají nějaký konkrétní význam tak je.Mimochodem regl bych i vzal ,pokud tam není k dnešnímu modelu rozdíl.
marko250
Příspěvekod xmasin » pát kvě 04, 2018 8:14 pm
Teď už tam tabulka s napětím je, koukal jsem se na ebay, kde jsme regulátor kupovali, a v popisu od prodejce tabulka nebyla, regulátor je kupovaný v létě 2016 za cenu 4500 Kč a navíc soused platil DPH. Rozdíl tam není, teda kromě toho, že je OEM bez uvedení výrobce. Problém je, jaký jiný regulátor ve stejné cenové relaci použít. Amorfy s vyšším napětím dává pak jen Victron, Tristar nebo Midnite a ty jsou cenově trochu jinde.
xmasin
Příspěvekod marko250 » pát kvě 04, 2018 10:23 pm
Teď už jde koupit z Německa bez obstrukcí i s poštou za 152USD=3315Kč do 7 dnů na stole.Holt se soused bude muset rozhodnout jestli hledat regl,nebo se zbavit panelů.Regly jsou,ale cena oproti tomu "modrému snu" jiná no.Jaký výkon chce vykrývat ze střechy tím reglem?
marko250
Příspěvekod xmasin » sob kvě 05, 2018 8:08 am
To souseda nepotěší, dal za něj skoro dvakrát tolik. Má celkem 35ks 120W panelů, takže 4,2 kWp, ale jsou plánovaný celkem tři pole a každé s vlastním regulátorem. Takže teď řeší co s tím. Pokud bude chtít využít tenhle regulátor a dokoupit dva další, tak asi bude muset přejít na 48V baterii, jiné řešení mě nenapadá.
xmasin
Příspěvekod josse » sob kvě 05, 2018 11:24 am
xmasin píše:...tak asi bude muset přejít na 48V baterii...
Dyť je to to nejlepší co může udělat do budoucna, proč ty obavy ... :-)
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod xmasin » sob kvě 05, 2018 12:09 pm
Nejlepší řešení by to bylo, kdyby už neměl dost věcí (hlavně poměrně drahý měnič) nakoupeno na 24V. Našel jsem slušně vypadající regulátor za podobnou cenu jako je dnes k maní zde probíraný a ten umí Voc do 150V i pro 24V baterii, takže to vidím na jiné regulátory.
xmasin
Příspěvekod marko250 » pát kvě 11, 2018 3:37 pm
Tak potvrzuji cenu a dobu dodání z Německa bezcelně MakeSkyBlue 60A/48V,právě mi jej předalo PPL.
marko250
Příspěvekod marko250 » pát kvě 11, 2018 4:45 pm
Zapoměl jsem odkaz tak tady: https://de.aliexpress.com/store/product ... 664aXGSTxD
Vybrat model a zemi odesílatele!
marko250
Předchozí
Zpět na Regulátory
