Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 1:49 pm
Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumulátorů
Předchozí
Re: Levný MPPT s výstupem na externí měření napětí akumuláto
Příspěvekod vlkazajac » sob pro 17, 2016 6:37 pm
Tak ten toho sľubuje dosť, dajte vedieť, ako ste spokojní !!!
vlkazajac
Příspěvekod FRSO » sob pro 17, 2016 8:03 pm
Zdravím, začal jsem používat hodně Victron Blue 100/30 a jsou super, dá se na nich nastavit vše pro všechny druhy aku, reg má záznam na 30 dnů, dá se z toho hodně zjistit jak systém funguje, popřípadě kde je problém, teď jsem na jedné aplikací z výpisu zjistil poškozené aku-byli přetěžované a nenabíjeli se včas na plný stav aku, po 40 měsících jdou do sběru.
Předchozí
Zpět na Regulátory
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
cron
