Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 11:50 pm
Victron 75/10-75/15-100/15
Příspěvekod trud » ned zář 04, 2016 11:55 am
Ahojte má dakto tento regulator? (Victron 75/10-75/15-100/15) dako sa nemozem dopátrať v popise či sa dá nastaviť nabíjanie v 24V systéme aj na 29,4V alebo 29,75V . Má dakto tento menič a môže mi to potvrdiť ?
Dakujem
540W+240W+270W+3*PWM,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
trud
Re: Victron 75/10-75/15-100/15
Příspěvekod FRSO » čtv zář 08, 2016 7:36 pm
trud píše:Ahojte má dakto tento regulator? (Victron 75/10-75/15-100/15) dako sa nemozem dopátrať v popise či sa dá nastaviť nabíjanie v 24V systéme aj na 29,4V alebo 29,75V . Má dakto tento menič a môže mi to potvrdiť ?
Dakujem
Řekl bych že ano, ale přes programovací kabel, naposledy jsem přeprogramovával 75/50A Victron na novější soft kvůli stahování dat nabíjení a dalo se tam nastavovat napětí v nabíjecích režimech a dobíjecí proud. Ty na větší proud mají zespodu přepínač pro různé druhy aku-8 poloh. Budu na podzim přeprogramovávat 2 kusy 75/15, tak ti pak řeknu, nebo dej dotaz na Neosolar.cz.
Příspěvekod rottenkiwi » pát zář 09, 2016 11:55 pm
Tuto píšu:
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:mpptprefs
Power-up the charger. Note that the MPPT 70/15, 75/10, 75/15 and 100/15 can be powered from either the battery terminals or the solar panel terminals. The other models can only be powered from the solar panel terminals.
Ako tomu mám rozumieť, aké napatie mám pripojiť na PV+ a PV-, u ďalších modelov,
okrem tých, čo sú vyššie a dajú sa napájať aj z batériového terminálu ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Panasonic 18650A High SOC deg. MPPT House Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod FRSO » sob zář 10, 2016 9:12 pm
na PV+ a PV- se musí připojit 12V, jinak MPPT nekomunikuje, platí i u vyšších verzí 30A a 50A. :D
Zpět na Regulátory
