Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 1:04 pm
zapojení panelů k regulátoru
Příspěvekod kubacernohorsky » sob čer 11, 2016 6:31 pm
Dobrý den,mohl by mi tu někdo poradit jak zapojit panely k regulátoru,jestli sérivě nebo paralelně,regulátor je MPPT,a panely 2 kusy po 150w,napětí 18V,a proud 8A,slyšel jsem že regulátor MPPT je učinější když je vyšší napětí ale nevím jsem nováček s fotovoltaikou tak se chci zeptat profíků,děkuji a hezký večer ;)
kubacernohorsky
Re: zapojení panelů k regulátoru
Příspěvekod rva » sob čer 11, 2016 6:44 pm
Záleží od typu regulátoru, jeho maximální vstupní napětí nesmí být nikdy překročeno. Na štítku panelů by mělo být max. napětí ( je to za standardních podmínek teploty a osvětlení). V zimě na panelu toto napětí může být o něco vyšší. Seriové je výhodnější, že tečou menší proudy za vyššího napětí, takže menší ztráty a menší spotřeba kabelů a dřív nabíhá za nízkého osvětlení. Když to jde, volí se seriové. Leda snad když by byl každý panel směřován jinam, nebo přes panely často přecházel stín (třeba strom) tak pak paralelně.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod kubacernohorsky » sob čer 11, 2016 7:30 pm
tak jsem koukal na maximální napětí vstupu panelů na regulátoru a je tam 150V,a na panelech dokonce až 1000V,jinak panely jsou vedle sebe na stejnou stranu,takže to zapojím sériově,alspon ušetřím na kabelu,myslíte že na 2 panely celkem 300W stačí kabel 4mm,délka je 3m k regulátoru
kubacernohorsky
Příspěvekod rottenkiwi » sob čer 11, 2016 7:38 pm
V manuáli si treba pozrieť krivku účinnosti regulátora a potom si spočítať podľa dĺžky a prierezu
a materiálu vodičov, nejaký optimalizačný graf.
Ak budem mať straty vo vodičoch 0.5 %, možem mať napr. účinnosť premeny 90/24 V cca. 93 %.
Ak dám tie isté káble ale straty budú 2 %, možem mať napr. účinnosť reg. 60/24 V cca. 96 %.
Čísla sú len ilustračné.
Napatie sa mení v závislosti na teplote panelov. Podobne klesá výkon a to udáva nejaký koef.
cca. 0,045 % výkonu (W) /*C.
A ešte do hry vstupuje typ MPPT algoritmu, / observe & perturb etc. /, takže buď vyhľadáva
len globálne maximá, alebo aj lokálne pri parciálnom tienení.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode LiFePO charge BMS SEI formation Float Panasonic 18650A High SOC deg. MPPT House Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod rva » sob čer 11, 2016 7:51 pm
kabel stačí. Tady na wiki máš i odkaz na výpočet ztrát v kabelu http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Zpět na Regulátory
