Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte led 22, 2019 12:52 am
poradi nekdo
poradi nekdo
Příspěvekod nero » pát dub 01, 2016 7:43 pm
poradte jak sloucit ci sparovat mppt a pwm regulatory? kazdy ma sve panely 37v ale spolecne baterky 3x 150 ah.
nero
Re: poradi nekdo
Příspěvekod fugas » pát dub 01, 2016 8:26 pm
Prostě jsem je připojil a nic neříkají.Když baterky neberou,tak nedávají.Když je odběr,tak dávají spolu od chvíle kdy požadavek na příkon převýší možnosti panelů reglu MPPT.MPPT jakožto nastavitelný má nastavené o něco vyšší hodnoty napětí a tak jde běžná péče za ním a PWM prostě ukazuje nuly,kdy je nabito.Že dochází určitě někdy k situacím kdy výkon na regulátorech kolísá vlivem dvou nezávislých zdrojů energie a nestejného osvitu panelů,je podle mě stejné jako když jasnou oblohou táhnou mraky.Funguje to bez výhrad.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Re: poradi nekdo
Příspěvekod nero » pát dub 08, 2016 7:12 am
tak jsem to skusil propojit ale ukaze mito napeti baterie a ne napeti panelu. nezobrazi se nabijeni z panelu. zrejmne bude regulator v pa. nema nekdo schema regulatoru solar 30 nebo nevedel by co s tim ?
nero
Re: poradi nekdo
Příspěvekod FRSO » pát dub 08, 2016 8:17 am
nero píše:poradte jak sloucit ci sparovat mppt a pwm regulatory? kazdy ma sve panely 37v ale spolecne baterky 3x 150 ah.
Zdravím, ale problém bude že PWM mají většínou společné + poly na svorkách, kdežto MPPT mají společné - poly !!, tak to asi nepůjde takto :D
Re: poradi nekdo
Příspěvekod nero » pát dub 08, 2016 8:39 am
pomohly by diody na vystupu na baterii na regulatoru pwm?
nero
Re: poradi nekdo
Příspěvekod dracekvo » pát dub 08, 2016 8:45 am
Ne, diody by nepomohly, protože by se regulátor neměl jak napájet. Spíš z toho popisu sem nějak zmatenej, protože vůbec netuším, kde jsi co spojil.
Nicméně, nevidím problém s tím, jestli některý regulátor má společný + nebo - pól, když má každý svoje panely.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 62 tis km
dracekvo
Re: poradi nekdo
Příspěvekod nero » pát dub 08, 2016 8:51 am
mam dve vetve panelu. ty jsem potrebova rozhodit kvuli a.oba regulatory jsou ratim spolecne na jedny baterie. ten pwm regulator pouzivam jeste na prepinani mezi sol. a elektrinou.
nero
Re: poradi nekdo
Příspěvekod nero » pát dub 08, 2016 9:25 am
omlouva se za nakres v pocitaci maluji prvne.
jedna vetev 2x195 a 1x 270pw
druha vetev zatim 2x195pw
vse paralerne
baterie 3x150 ah 12v system.
menic pj lf 5000w
regulatory epsolar tracker 1215 mppt
solar 30 pwm
nero
Re: poradi nekdo
Příspěvekod mobilik » pát dub 08, 2016 10:20 am
No neviem, neviem, ak je pravda čo vravy frso, tak je problém... Premeraj si na regulatoroch ktoré poly maju spoločné. Epsolar určite mínus, to viem na 100%. :wink:
mobilik
Re: poradi nekdo
Příspěvekod nero » pát dub 08, 2016 10:30 am
momentalne jsem v praci takze teorie.dalsi reseni by mohlo byt:http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Regulator-LCD-30A-12V-24V-MPPT-Charge-Controller-USB-Three-timer-/262371350255?hash=item3d168d16ef:g:e8wAAOSwQjNW-0C6.
doufam ze ty dva mppt regulatory by mohli byt v pohode.
nero
Re: poradi nekdo
Příspěvekod Tonicek » pát dub 08, 2016 11:13 am
Každopádne horeuvedený nie je MPPT regulátor
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
Tonicek
Re: poradi nekdo
Příspěvekod FRSO » pát dub 08, 2016 11:43 am
nero píše:omlouva se za nakres v pocitaci maluji prvne.
vse paralerne
menic pj lf 5000w
solar 30 pwm
Dle obrázku to tak může být zapojené, akorád musí regulátory umět dobíjet oba na stejné napětí, jinak by se ti odstavoval vždy jeden regl a nedobíjel by korektně dle výkonu z panelu, [b]ale v zádném případě už nesmíš spojit výstupy z regulátorů -a- a -a- jinak by to shořelo, výstupama z regulátorů můžeš ovládat přes relátka pak cokoliv dle nastavení napětí na výstupech :yes: ten solar 30 je opravdu PWM, akorád těch panelů je asi trochu více na ty regulátory dle Wp na to že to máš na 12V systému, nevyužiješ celý výkon těch panelů :D
Re: poradi nekdo
Příspěvekod FRSO » pát dub 08, 2016 12:10 pm
nero píše:momentalne jsem v praci takze teorie.dalsi reseni by mohlo byt:http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Regulator-LCD-30A-12V-24V-MPPT-Charge-Controller-USB-Three-timer-/262371350255?hash=item3d168d16ef:g:e8wAAOSwQjNW-0C6.
ale jen jeden z nich je MPPT, ten Solar 30 je PWM a má společné + poly !!, měl jsem v ruce Solar 60, tak je to na 100% stejně udělané.
Re: poradi nekdo
Příspěvekod nero » pát dub 08, 2016 1:37 pm
tento uz je spravny? jak mam verit nalepce. http://www.ebay.com/itm/EPsolar-MPPT-12 ... SwEetV~MMY
nero
Re: poradi nekdo
Příspěvekod FRSO » pát dub 08, 2016 2:34 pm
nero píše:tento uz je spravny? jak mam verit nalepce. http://www.ebay.com/itm/EPsolar-MPPT-12 ... SwEetV~MMY
ano, tento je MPPT, dá se koupit i u vás třeba tady:
http://www.neosolar.sk/mppt-solarny-reg ... 0a-serie-a
včera mi přišel na testování 20A, tak ho vyzkouším co umí.
Re: poradi nekdo
Příspěvekod FRSO » pát dub 08, 2016 8:04 pm
tak jsem otestoval ten MPPT Epever 100V/20A viz odkaz a má na svorkách společné + poly !!, takže oproti starým EP MPPT RN opačně, ty měli společné - poly. Ten Solar PWM 30A má taky společné + poly, takže můžou pracovat do jednoho aku, atd. S tím jsem nepočítal, že nové MPPT Epevery budou mít společné + svorky. Regulátor funguje dobře, jen tam chybí podsvícení displeje :wood:
Zpět na Regulátory
cron
