Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 9:24 am
Dvojnasobok vykonu panelov na regulatore
Příspěvekod abphoto » sob zář 12, 2015 11:04 am
mam 40A epsolar pri 12v systeme doprucuje vyrobca 540Wp v paneloch a to z dvovodu, ze nabujaci prud je 20A a prud pre spotrebice z regulatoru 20A ale...
co by sa stalo keby som mu tam supol napriklad 1000Wp v paneloch? Bral by si kolko treba teda v slnecnom pocasi by polovica zahalala, ale pri horsom by to pomohlo v nabijani?
Alebo by sa poskodil?
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
abphoto
Re: Dvojnasobok vykonu panelov na regulatore
Příspěvekod LIX » sob zář 12, 2015 11:18 am
1000W je už dosť, čisto teoreticky by to mal zvládnuť, mal by byť spravený tak aby si zobral iba kolko zvládne a viac nie.
LIX
Příspěvekod FRSO » sob zář 12, 2015 11:28 am
abphoto píše:mam 40A epsolar pri 12v systeme doprucuje vyrobca 540Wp v paneloch a to z dvovodu, ze nabujaci prud je 20A a prud pre spotrebice z regulatoru 20A ale...
Zdravím, dej 500Wp na východní stranu a 500W na západ a neměl by být problém, jeden systém mám taky s reg 200Wp Victron a je na něm celkem 420Wp, 140Wp na východ a 280Wp na západ zapjeno paralelně bez diod na sedlové střeše a není zatím žádný problém, při horším počasí se to ukázalo jako dobré řešení.
Příspěvekod hurvayz » sob zář 12, 2015 11:32 am
porad dokola..
Muzes mu dat i 2000Wp, stejně dá max 45A. S rostoucí teplotou se omezí pod 40A.
Nic k zobrazení
hurvayz
Příspěvekod FRSO » sob zář 12, 2015 12:32 pm
Běžně dávám na MPPT 20A Epsolary panely až 310Wp a je to OK, u 250Wp panelu jsem neviděl proud větší jak 17A a to je natočený na jih. Úplně v pohodě fungují Victrony regulátory 15A/75V s panely 260Wp :yes:
Příspěvekod abphoto » sob zář 12, 2015 10:35 pm
dakujem vsetkym, aj som si to myslel, len som si to chcel overit...
abphoto
Příspěvekod vla » ned zář 13, 2015 7:30 am
Provozovat úmyslně jakékoli zařízení v pásmu "zapnuté" autoochrany mi nepřijde moc košer.
vla
Příspěvekod FRSO » ned zář 13, 2015 10:28 am
vla píše:Provozovat úmyslně jakékoli zařízení v pásmu "zapnuté" autoochrany mi nepřijde moc košer.
Pokud dá na východ 2 panely a na západ taky 2 panely zapojené paralelně, tak to košér bude na 100 %, ty panely stejně nedají na každé straně víc jak cca 85% nominálního výkonu panelu, mám to ověřené na více aplikacích, i na panelech co jsou natočené na jih, navíc ten regulátor to při maximu cca 22A omezuje, začně se zahřívat a omezí ještě více, tato situace není ale běžná, je to jen, když je akumulátor hodně vybitý na napětí cca 11,9V a to by se při správně spočítaném solárním systému stávat nemělo, jen když bude několik dnů pod mrakem a na to ty 4 panely takto zapojené slouží.
Příspěvekod vla » ned zář 13, 2015 11:26 am
Já jsem spíš reagoval na rady typu dej tam třeba 2000 Wp on to stejně omezí. Ždímat z jakéhokoli zařízení výkon trvale omezovaný ochranou mi rozumné nepřijde. Pokud je to třeba ze dvou stringů, východ západ, tak nic proti tomu. Mírně vyšší výkon panelu taky nevadí, stejně 100% inzerovaného výkonu je jen za ideálních podmínek a ty nejsou právě každý den. Mám instalováno 480Wp a od začátku provozu tj. od března jsem ještě takový výkon z panelů nezastihl. Zatím mám okamžitý max. 430W. I přesto dopřávám regulátoru ( WRM 15) externí ventilátorek, ochlazuje teplotu skříně o 10-15°C a doufám, že se mi za to odmění dlouholetým provozem.
vla
Příspěvekod hurvayz » ned zář 13, 2015 11:43 am
No tak ho neždímej..
Dával jsem to jako příklad, ne jako radu typu- udělej to tak!
Nic k zobrazení
hurvayz
Příspěvekod abphoto » ned zář 13, 2015 11:08 pm
Nuz ano, ale panely daju len tolko co cucne regulator, nemyslim, ze sa omedzuje... skusali ste ich do skratu cez ampermeter, prud nevyleti hned, ale postupne narasta na maximum...
abphoto
Příspěvekod MareC3k » pon zář 14, 2015 9:02 am
Mal som na juznej strane cca 1,5 nasobok vykonu na regulatore a nebolo to dobre! TSMPPT60A zhorel, (chladno, silno kontrastne hrube mraky, vykonove spicky po prechode mraku) teraz to mam rozdelene vychod-zapad a je to v poriadku. Takze pozor na to!
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
Příspěvekod Wagoneer » pon zář 14, 2015 11:26 am
Já jsem to měl podobně jako zadavatel, ale dva panely na JV a dva na JZ. Stejně se dost hřál, chladil jsem ho ventilátorem.
Pak jsem tady v inzerci pořídil výhodné druhý epsolar a obě větve jedou samostatně ( samozřejmě do stejné baterie ).
A je klid, jsou oba perfektně v toleranci a nehřejí. Než přetěžovat a odpálit, radši dva regulátory.
Wagoneer
Příspěvekod volente » úte lis 17, 2015 8:40 pm
Napětí JE, a proud TEČE.
Regulace proudu je možná pouze změnou napětí (při konstantním odporu).
Takže na uvedený regulátor je možné pověsit 1000kWp panelů, (při stejném napětí), a stále na tom bude stejně.
Do regulátoru ty Ampéry nikdo necpe pod tlakem. Tedy pokud stále platí Ohmův zákon.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
volente
Příspěvekod fugas » úte lis 17, 2015 9:22 pm
Ale co když zapnu zátěž,která srazí napětí baterek a následně si přes regulátor pocucne možnosti panelů?Tedy vlastně možnosti regulátoru?Tohle potrvá několik minut.Neupeče se regulátor?Protože pokud dám jen tolik panelů(štítkově),kolik je doporučeno,tak se na maximum regulátoru nikdy nedostanu a je tam rezerva.Ale takhle ho budu často drtit na hranici možností i když si z těch teoretických 1000kWp prostě víc než 60A nevezme.Nebo bude požadavek na výkon tak náhlý,že to omezení proudu pro něj bude poslední?Prostě baterky by braly řekněme 100A a 60A regulátor je slabý článek mezi baterkama zdrojem v panelech,který je za dobrých podmínek 100A schopen poskytnout.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod volente » úte lis 17, 2015 10:28 pm
Mám tady na stole tvrdý průmyslový zdroj 12V a nabíjím přes měnič DC-DC jeden článek LiIon s omezení napětí na 4,2V a s omezením proudu 3A a vše funguje jak má (cívka i šváb se hřeje v mezích normy). Takže pokud je regulátor od slova regulovat tam by tak měl činit a ne hořet.
Předpokládám že je zátěž zapojena přímo na baterie a ne na výstup LOAD reglu.
volente
Příspěvekod fugas » úte lis 17, 2015 10:42 pm
Na baterie.Můj regl ten výstup nemá.
fugas
Příspěvekod pezizka » stř lis 18, 2015 8:26 am
Montoval jsem do karavanu panel, baterii a regulátor /starší typ MPPT Epsolaru 10A/. Byla tam jen instalace "žijící" z auta. Jeden z požadavků bylo aby se karavan dal připojit na síť. Aby ze sítě krmil spotřebiče /cca. 8A, pokud mne paměť neklame/ a zrovna dobíjel aku. Abych ušetřil zdroj a nabíječku, použil jsem starší toroid trafo asi 40V 300W a přes usměrňovač to poslal paralelně k panelu /tento oddělen diodou/ v blahém domění, že MPPT omezí proud a zrovna se postará o aku a bude. Vydržel to asi 10s a už jsem kuchal FETy. Na druhou stranu takto používám Tristar 45A MPPT /takto asi půl roku/ a vše je v klidu. Omezí na 45,5A a basta. Pak jen stoupá napětí z FV pole. Radši jsem mu dopřál ventilátor s termostatem 40°C.
pezizka
Příspěvekod vla » stř lis 18, 2015 9:16 am
Přesně, výrobci zpravidla udávají maximální povolený výkon panelů a ne všechny, hlavně ty levnější regulátory zbytek nad dané maximum umí zahodit. Takže panelů lze připojit jakékoli množství, ale je potřeba zajistit, aby byly dodrženy všechny parametry, které stanovil výrobce regulátoru.
vla
Příspěvekod rottenkiwi » stř lis 18, 2015 9:32 am
Takže keď mám napojené 4 x 260 Wp na jeden 40 A regulátor pri 12 V, tak pri zamračenej
oblohe teraz mi to dá cca. 40 Wp.
Ale keď ráno v zime je zamračené a naraz sa vyjasní a sú mraky, a znova sa vyjasní,
tak je tam aj 1200 Wp, tak koľko článkov, na jednom string z dvoch panelov v sérii,
prekryť aby sa výkon dostal z obidvoch stringov na cca. 540 Wp a aby netiekol prúd
z jedného stringu do druhého, ak zakryjem celý jeden string plachtou.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Zpět na Regulátory
Reputation System ©'
