Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 10:02 am
Sériové řazení MPPT regulátorů
Příspěvekod wewerk » čtv čer 04, 2015 6:40 pm
Můžete mi, prosím, někdo potvrdit nebo vyvrátit následující návrh hybridní FVE ?
Mám UPS 3kW. Má externí vstup DC 192V.
Na tento vstup bych připojil 16 ( šestnáct ) x 12V akumulátorů v sérii.
Každé dva akumulátory v sérii by byly nabíjeny MPPT regulátorem na 24V ( například EPSolar 2215BN ), takže by to bylo 8 regulátorů zapojených do série.
Každý regulátor bude mít svůj vlastní string FV panelů ( v tomto případě dva panely 250Wp v sérii ).
Bude to fungovat, nebo je někde chyba v úvaze ?
Děkuju.
wewerk
Re: Sériové řazení MPPT regulátorů
Příspěvekod ota » čtv čer 04, 2015 7:41 pm
Fungovat to bude jen ze zacatku.
Pokud nebudou mit baterie shodnou kapacitu a vnitrni odpor, stane se, ze se nejaka vybije drive a reverznim proudem znici. Preci jen to bude 96ks 2V clanku v serii. Tyhle Upskove konstrukce nejsou delane na caste vybijeni baterii.
ota
  • 0
Příspěvekod mobilik » čtv čer 04, 2015 9:27 pm
Suhlas, toto by som isto takto neriesil... Problem budu robit aj regulatory, ktore budu nabijat baterie v serii podla mna. Napatia budu po case rozhazdane.
mobilik
Příspěvekod kodl69 » pát čer 05, 2015 7:19 am
ty regulátory v sérii je náběh na průšvih, bude každá část na jiném potenciálu, navíc moc drátů, moc možností zkratu - to bych raděj připojil panely do série bez regulátoru, jenom přes diodu a stykač, co se vypne po dosažení max. napěťí. Ono to stejně dlouho fungovat nebude, a co pak s tolika regulátory, olovo ti taky dlouho nevydrží.... Za chvilku budeš pro tolik článků řešit balancování skoro jako pro lithium.
Příspěvekod wewerk » pát čer 05, 2015 8:29 am
kodl69 píše:ty regulátory v sérii je náběh na průšvih, bude každá část na jiném potenciálu, navíc moc drátů, moc možností zkratu - to bych raděj připojil panely do série bez regulátoru, jenom přes diodu a stykač, co se vypne po dosažení max. napěťí. Ono to stejně dlouho fungovat nebude, a co pak s tolika regulátory, olovo ti taky dlouho nevydrží.... Za chvilku budeš pro tolik článků řešit balancování skoro jako pro lithium.
myslíš, rovnou z FV panelů na vstup tý UPSky, bez baterek ? Vybrat panely co maj Ump 32V x 6 = 192V ( nebo 38,4V x 5 ) ?
to balancování jsem myslel, že by dělaly ty regulátory, ty přece hlídaj napětí baterek a jejich nabíjení/vybíjení. Ale máš pravdu, že olovo tam vydrží max 2 roky. ( a co pak s těma regulátorama :roll: )
wewerk
Příspěvekod ota » pát čer 05, 2015 11:13 am
Ony by šly použít regulátory i na 48V. Potom by jich nebylo tolik. Ale to balancování si neumím předtavit...
ota
  • 0
Příspěvekod dracekvo » pát čer 05, 2015 12:50 pm
No tak tím, že by každej regl obsluhoval jednu 12v baterii by se to vlastně balancovalo samo při dostažení floatu. Jen by se muselo potom hlídat spodní napětí, aby se nějaká baterie nevybila úplně.
Ale jelikož se jedná o 3kw ups, tak bych se tím vůbec nezabejval a prodal jí na aukru. Vyjde o hodně levněji koupit 3kw měnič na normální napětí než řešit 16 regulátorů a 16 baterií a 16 panelů a 16 svodů od panelů :D
Kdybys měl ups 20kW, tak už by to za úvahu stálo, ale takhle vynaložené úsilí není odpovídající dosaženému výsledku.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 62 tis km
dracekvo
Příspěvekod kodl69 » pát čer 05, 2015 2:19 pm
taky bych to viděl na nějakej 48V systém, 3kW na běžnou domácnost je fakt málo. Navíc ty ups mají značně vysokou spotřebu naprázdno, to se s PJ po úpravě nedá srovnat. Nakonec stejně zjistíš, že nejvíc peněz z celýho systému stojí baterky, a ušetřit pár Kč na měniči a utratit to nerozumně za mnoho malých aku v sérii nevidím jako dobrej nápad.
Zpět na Regulátory
