Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte dub 23, 2019 4:56 am
MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
Příspěvekod petrs » čtv dub 02, 2015 9:01 pm
petrs
Re: MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
Příspěvekod ikapusta » pon dub 06, 2015 7:48 pm
kupil si ho? aj ja hladam neaky regulator
ikapusta
Příspěvekod ota » pon dub 06, 2015 8:08 pm
Tento regulator je unikatni tim, ze pripousti vstupni napeti panelu do 190V, tim se dostavame k moznosti bez obav pouzit 4 kusy 240Wp panelu v serii.
Vyssi napeti snizi ztratu vykonu ve vodicich. Pokud bude o ctvrtinu vyssi napeti, budou o polovinu mensi ztraty.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
  • 0
Příspěvekod hurvayz » pon dub 06, 2015 8:27 pm
Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
hurvayz
Příspěvekod FRSO » pon dub 06, 2015 8:47 pm
hurvayz píše:Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
Čau, jj, nejlépe asi max 2 násobek napětí akumulátoru, tak to píší třeba u EP
Příspěvekod kodl69 » úte dub 07, 2015 7:43 am
Ono to není o tom o kolik voltů, ale jak je dc-dc měnič v regulátoru konstruován, tj. pro jaký rozdíl napětí a při jakém proudu má nejvyšší účinnost. Pokud je regulátor konstruován pro 80A, tak musí mít odpovídající výkonové fety, a ty musí mít odpovídající výkon do buzení, tj. při malých proudech má značnou vlastní spotřebu. pro velké proudy jsou zase rozhodující ztráty v tlumivce, fetech, a pro vyšší rozdíl napětí a malé proudy je zase potřeba velká indukčnost tlumivky - narůstají ztráty v tlumivce. Takže návrh regulátoru je dycky kompromis, stačí mrknout na http://www.midnitesolar.com/pdfs/classicPowerChart.pdf a je vidět, že pro různá napětí jsou různé maximální proudy. Prostě takový rozsah vstupních napětí a proudů je dycky o kompromisu návrhu, a pak taky o ceně....
Příspěvekod hurvayz » úte dub 07, 2015 8:38 am
Ano.
Tady to lze pěkně vidět.
hurvayz
Zpět na Regulátory
Uživatelé procházející toto fórum: Yandex [Bot] a 1 návštěvník
cron
Reputation System ©'
