Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte bře 26, 2019 11:42 pm
Midnite
Předchozí
Re: Midnite
Příspěvekod abrams » sob led 09, 2016 12:55 pm
abphoto píše:mam otazku, kedze manual k midnite je nie moc vysvetlujuci aspon pre mna... aky ma prakticky zmysel funkcia LoMaX a PV Shading?
LoMax moc netuším :dontknow: co sem jej zkoušel tak neměl na běžný provoz vliv .
PV Shading je detekce zastínění ::pv:: zapnutí by mělo pomoci udržet vyšší bod MPP bez ohledu na částečné zastínění třeba jednoho ::pv:: . U novějších verzí FW tato položka už myslím není - mám FW 1933 kde PV shading už není , původní FW PV shading měl :sm1: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: Midnite
Příspěvekod abphoto » ned led 10, 2016 2:51 am
hm, ok ja mam verziu FW 2079 cize najnovsiu a je tam PV shading... ale dik za info abramsi
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...
Revizie VTZ elektrickych E1 A B
abphoto
Re: Midnite
Příspěvekod tomas » čtv bře 17, 2016 11:12 am
Všiml jsem že v regulátorech Midnite neklesá teplota FETů na teplotu okolí ani v noci. Například Midnite je v místnosti kde je 12°C ale teplotu FETů to ukazuje kolem 20°C. Chyba měření, nebo přes FETy stále něco teče i v noci? Neřešil to někdo?
tomas
Re: Midnite
Příspěvekod marko250 » čtv bře 17, 2016 6:25 pm
tomas> na teplotu se ti juknu až to schladne,ale tohle nepovažuji za problém.Více mě trápí teplota fetů v tlaku a jako největší mám záznam 69,3°C,jinak běžně kolem 60°C,kolik tam skáče tobě maximálka? Ještě větší stres mám s teplotou zbytku,fety jsou na to stavěné,ale vše ostatní moc ne.
marko250
Re: Midnite
Příspěvekod kodl69 » pát bře 18, 2016 12:45 am
Mě to taky ukazuje nesmysly, asi chyba v převodu na °C z Farnhaitů. Schválně jsem to teď oťukl infrateploměrem povenku, nikde není víc než 19°C a budíky ukazujou 26 až 29°C, takže asi vítr. Za začátku mě to děsilo, ale po roce provozu už si z toho nic nedělám. Takže skutečnost bude zobrazená hodnota - 8 až 10 °C....
Re: Midnite
Příspěvekod marko250 » pát bře 18, 2016 6:11 am
Takže taky mě ukazuje 20.1°C(infrakem mají 17°C) a je tam ve sklepě 16°C,kolik Vám háže provoz maxima?A řešili jste šikovně nějak přídavné chlazení?Napadá mě tunel z plechu pod ním a šoupnut tam 120mm ventilátor napojený na midnite ventilátory spodní.Vlastně je potřeba zjistit kolik V mají.
marko250
Re: Midnite
Příspěvekod kodl69 » ned dub 03, 2016 10:01 pm
Pozoroval jsem dnes anomálii měření kapacity aku pře Midnite +WBJR - pořád to vypadalo celkem rozumně, a najednou baterky na equalize napětí a regulátor hlásí kapacitu baterie 70% - že by od včera zmizelo půl baterie? Asi ne, ale netuším, jak by se dal manuálně nastavit aktuální SOC u midnite. neřešils te to někdo? Nebo kdy se to počítadlo SOC zresetuje na těch 100%?
Re: Midnite
Příspěvekod ResHacker » sob bře 18, 2017 1:05 am
Psal to tu Abrams:
Remaining Ah: Ah (zbývající Ah v aku - resetuje se na zadanou hodnotu při Floatu)
Ale WB mi dnes dorazil, tak se těšim, jak vyzkoušim :)
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah
ResHacker
Re: Midnite
Příspěvekod ResHacker » pát črc 14, 2017 1:09 pm
@abrams:
Zdravím, kus zpátky jsi tu psal, jaké jsi míval nastavení v Midnitu:
Ending Amps je až ve Floatu . Bulk jede na plný dostupný výkon , Absorb je omezován nastaveným limitem napětí , ale proud je odvislý dodržováním limitu napětí .
Já mám Absorb na 55,2V (3,45V/článek) 45minut ,
Equalize vypnuta (55,2V 0 minut) ,
Float na 54,4V (3,40V/článek) Ending Amps na 0A use WBj. a
Rebulk na 53,2V - pokles napětí pod tuto hranici přepne regl do Bulku - dlouho trvající Float při nastavení hodnoty které aku běžně nedosáhne může vést k poškození vlivem nebalancování při Absorbu .
Pro přesnější Ending Amps je třeba WBj. , bez něj regl nedovede přesně udržet nastavený proud - stav odhaduje jen z napětí .
Omezovat nabíjecí proud při Absorbu jentak nejde , ale nejen Kodl69 se tímto nedostatkem zabýval ;) .
Rád bych taktéž nastavil přesnější ukončení nabíjení nejen na bázi Absorb napětí (Float mám poté na 3,3V/čl, aby se žluťasům neubližovalo), ale též díky WB Jr na ukončovacím proudu... V návodu mají napsáno, že pokud se Ending amps nastaví na ">0,0", tak to tu funkci vyřadí..? Při nule teda ještě funguje? Znamená to tedy fakt, že regl se bude po absorbu stále snažit měřit skutečnej proud do baterek a dokud po absorbu nebude na nule, tak se tam furt pere proud takovej, aby se napěťově držela hodnota Float? Díky...
Ad
- ending amps funguje i bez WBJr? To mi nějak nedává smysl - jakej muže mít regl pojem o proudu do baterek, když ty baterky během nabíjení zatěžujeme? Díky za vysvětlení...
ResHacker
Re: Midnite
Příspěvekod ResHacker » stř srp 30, 2017 4:25 pm
Ještě jedna věc by mě zajímala - mám problém s neustálým "ujížděním" údaje SOC. Je teda fakt, že elektrárnu vytěžuju momentálně skoro na 100%, takže se do Floatu dostanu třeba i jen jednou za 14 dní a SOC stále "pulzuje". Problem je, že asi nemám správně nastavenou účinnost baterií čico, takže se mi pak stává, že mi podpěťovka shodí systém třeba ještě při 30% a to mi dělá trošku problem s logikou vypínání a nahazování systému. Může se totiž stát, že když systém je Cellogem shozený při stavu SOC větším, než je v Midnitu nastavený na nahození, systém pak není automaticky opět nahozen. Nahazovací SOC zas nechci nastavovat příliš vysoko, aby v případě shození netrvalo příliš dlouho, než mi regl zase menič pustí... Proto bych rád měl SOC co nejpřesněji určeno a to je zřejmě při dlouhodobějším nedosaženim FLOATu (při asi špatně nastavený účinnosti baterek resp. dobíjení) problem....
ResHacker
Předchozí
Zpět na Regulátory
