Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř led 16, 2019 1:50 pm
Jaky levny MPPT regulator napeti?
Předchozí
Re: Jaky levny MPPT regulator napeti?
Příspěvekod FRSO » pát srp 05, 2016 10:30 am
gupa píše:Už jste někdo zkoušel a má zkušenosti s EPsolary na NiCd baterii?
Čau, Nicd nemám, ale dá se na těch nových EP nastavovat vše 9-17V, i časy pro BULK, ABS. FLOAT
Příspěvekod kodl69 » pát srp 05, 2016 11:50 am
to xmasin: a kdo má dnes na pc rs232? a navíc ten adum je galvanické oddělení, po několika úmrtích komunikačních portů vlivem rozdílu potenciálu vřele doporučuju.
Příspěvekod xmasin » pát srp 05, 2016 12:29 pm
kodl69 píše:to xmasin: a kdo má dnes na pc rs232? a navíc ten adum je galvanické oddělení, po několika úmrtích komunikačních portů vlivem rozdílu potenciálu vřele doporučuju.
S galvanickým oddělením by se hodil, to je pravda. Co se týče RS232 tak na PC ho stále vyžaduju, i když s notebooky je problém. Já spíš používám převodník Ethernet/serial od Wiznetu a pak je to dost jedno, protože pak komunikuju přes virtuální sériový port nad LANkou a TCP/IP.
http://www.wiznet.co.kr/product-item/wiz110sr/ případně přímo TTL http://www.wiznet.co.kr/product-item/wiz107sr/
xmasin
Příspěvekod kodl69 » pát srp 05, 2016 5:44 pm
jo, s tím wiznetem jsem si hrál na SOS workshopu v brně, pěkný, ale drahý, esp8266 udělá podobnou práci za 2USD...
Příspěvekod Axa » čtv srp 11, 2016 2:48 pm
Mám starej s 6-ti panelama. 2x2 jihovýchod, 1x2 jihozápad a funguje to normálně. Před tím jsem to měl na podnět snad dokonce Tvýho článku, či reakce jen přes diodu a dobíjelo to o dost hůř.
Naposledy upravil Axa dne čtv srp 11, 2016 2:51 pm, celkově upraveno 1
NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU, jen 6 panelů, Tracer, pár NiCd baterek a měnič. V baráku bez proudu.
Axa
Příspěvekod Kubis » pon srp 22, 2016 2:48 pm
Ahoj, potřeboval bych poradit jaký koupit regulátor do 1000kč s ukazatelem nabíjecího proudu k tomuto 150W solaru.
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... UFREE.html
Baterie 100Ah.
Našel jsem třeba tento: http://www.led-elektronika.cz/?action=detail&id=ID23495
Díky.
Kubis
Příspěvekod brumlaj » čtv lis 03, 2016 11:45 pm
V rozporu s návodem Ti aktuálně prodávaná verze nezobrazí proteklé energie.
Příspěvekod vla » pát lis 04, 2016 7:42 am
A hlavně je to dle upozornění prodejce PVM.
vla
Příspěvekod vlkazajac » pon lis 07, 2016 2:41 pm
Kubis píše:Ahoj, potřeboval bych poradit jaký koupit regulátor do 1000kč s ukazatelem nabíjecího proudu k tomuto 150W solaru.
Obávam sa, že za tisícku to nezoženiete. Najbližšia voľba je tu :
10A regulátor mppt s dispayom, ktorý prenesie len 130 W, je za 69,90 EUR tu:
http://www.ecoshopa.sk/www-ekoshopa-sk/ ... 4V-PV-100V
20A silnejší je za 84 EUR tu :
http://www.hlumar.sk/?p=productsMore&iP ... 260-520Wp-
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
Příspěvekod fugas » pon lis 07, 2016 2:58 pm
Pak je tu ještě možnost PWM.Ten se za 1000 peněz pořídí i s ukazatelem a zvládá 30A.Problém je že například ten co tu mám já už touhle dobou ukazoval jen nuly a ta zarputilost mu vydržela do půlky února.
Systém 24V ,Epsolar ET6415 MPPT ,zatím 1360Wp poly ,500Ah OpZs ,DC/DC beze jména ,ale s větráčkem 24V/12V/30A ,Power Jack 5000LF.
fugas
Příspěvekod rottenkiwi » pon lis 07, 2016 7:29 pm
Myslím, že s custom nastavením napatia od 9 do 17 V / 12 V. nominal, s 20 A, ergo 260 / 520 Wp,
so zárukou 3 roky, so zálohovaním údajov na 5 rokov, s MODBUS-om, nastaviteľnou absorbciou
a ekvalizáciou na 0 až 600 minút, nič lepšie za túto cenu nie je:
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 00V-ML2420
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 0&catg=294
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Příspěvekod packa » úte lis 15, 2016 1:15 pm
rottenkiwi píše:Myslím, že s custom nastavením napatia od 9 do 17 V / 12 V. nominal, s 20 A, ergo 260 / 520 Wp,
Tak tenhle regulátor mám , a nemůžu ho doporučit , vypadá pěkně , má zálohování údajů , ale má jeden problém který se zatím nedaří řešit a to že bez restartu po ránu nezačne sám dobíjet , prostě dobijí do večera , ale druhý den kdy už jedou panely naplno stejně nenabijí - na hlavní obrazovce sice signalizuje že dobijí ale proud do baterek neteče .
Prodejce to řeší s číňany , ale zatím neúspěšně . hlavně nevím jestli půjde přehrát firmware u mě nebo odeslat do číny ?
packa
Předchozí
Zpět na Regulátory
cron
Reputation System ©'
