Stránka 1 z 1
Návrh nabijeci stanice a FV panely
Napsal: stř říj 06, 2021 1:48 pm
od min80
Dobrý den,
chtěl bych si pořídit nabijeci stanici jednak jako zdroj elektřiny pro nářadí, kde nemám zásuvku a jednak jako zálohu pro případný výpadek elektřiny. V zásadě to má dvě omezení - a) musí utáhnout okružní pilu (cca 1500w) a na chatě domácí vodárnu (1100w) - ne najednou, b) musím ji unést. Moje aktuální představa je pořídit 24v50ah baterií
https://hadex.cz/r984a-lifepo4-akumulat ... -256v54ah/ připojit to na tenhle měnič
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-4198 a strčit do téhle přepravky (po přidání pár děr)
https://www.tbaplast.cz/euro-prepravka- ... x30x285-cm A chtěl bych se tedy zeptat, jestli to dává smysl, případně jestli by se to nedalo udělat levněji a jestli byste mi nedoporučili jaké panely použít abych to s nimi mohl rozumě nabít, ideálně i v zimě.
Díky moc
Re: Návrh nabijeci stanice a FV panely
Napsal: stř říj 06, 2021 2:04 pm
od LIX
Za skoro rovnakú cenu máš 100Ah baterku tu v shope
https://shop.mypower.cz/akuset-li-ion-ca ... tooth-4658 A dovolím si tvrdiť že na polskom ali kúpiš lacnejšie menič.
Edit: toto je z nemeckého ali za 260€
Napsal: stř říj 06, 2021 2:06 pm
od rva
Mělo by to fungovat. Jen nevím, jak se ta přepravka ponese.
A pro nabíjení třeba 2 FV panely (230-400Wp) v sérii - to si tady nechej schválit pro případ, že bys vybral nějaké exoty s netypickým napětím.
Napsal: stř říj 06, 2021 9:34 pm
od min80
Jo ale to je normální Li ion. Tohle už jsem řešil a asi spíš upřednostním menší kapacitu a víc cyklů než odejde.
LIX píše:A dovolím si tvrdiť že na polskom ali kúpiš lacnejšie menič.
Díky tohle vypadá dobře
Ten měnič je tenhle?
https://www.aliexpress.com/item/1005002695181666.html Jako je to o 3 kila těžší, ale za ten cenový rozdíl bych s tím zvládnul žít
Jinak je šance, že to z německa opravdu dorazí za týden od objednání?
Díky moc
rva píše:Mělo by to fungovat. Jen nevím, jak se ta přepravka ponese.
Většina cest by měla být přesun do a z auta a tak maximálně 100m a na to by to mělo být ok. Ještě zvazuju, jestli to nenacpu do basy od piva, ta se nese líp, ale uvidím.
Panely si určitě schválit nechám, protože tam jsem úplně ztracený, ale jestli by stačily dva cca 300w - 350w tak by to bylo super.
Napsal: stř říj 06, 2021 10:35 pm
od LIX
S tými cyklami si nebuď taký istý.
Vybíjať 54Ah LiFepo baterku 100A prúdom nie je žiadna sranda.
Inak tú baterku si môžeš od mivy aj poskladať ak si trúfaš, alebo mu dať vyskladať 120Ah 8s LiFePo za necelých 14 000kč + BMS a práca.
Ano je to ten inverter a ano príde v pohode za týždeň, mne prišiel z polska za 4 dni.
Napsal: stř říj 06, 2021 11:16 pm
od Mikel
mame v nabidce na 24V i lifepo4 sestavy
https://shop.mypower.cz/akumulatorove-se ... z-280-ah-9 Hlavne trvale zatezovat baterie bez rozdilu vyrobce prodem 2C bych opravdu nedoporucoval. Podepise se to vyrazne na zivotnosti baterie.
Napsal: čtv říj 07, 2021 8:48 pm
od min80
Neděláte mi to jednoduchý...
LIX píše:S tými cyklami si nebuď taký istý.
Jenom pro jistotu - chápu dobře že 1C u té baterky co jsem vybíral odpovídá 54A, takže něco přes 1200W? Protože to je odběr který plánuju, akorát prostě kombinovany měnič na 1500w jsem nenašel. Netvrdím, že bych z toho nikdy netahal těch 2000w, ale nepočítám, že by to bylo to hlavní.
A v tom případě by to bylo v pohodě?
Ne že by se mi nelíbila větší kapacita. Kolik cyklů by tedy vydržela ta NCM oproti Lifepo4? Protože kromě ceny, tam hraje roli i hmotnost, protože to musím být schopný jednoduše přesouvat, a tam je rozdíl 10 kilo.
Napsal: čtv říj 07, 2021 8:56 pm
od Mikel
min80 píše:Neděláte mi to jednoduchý...
Tyto lithiove NCM clanky maji dle vyrobce cyklickou zivotnost 1600+ cyklu pri poklesu kapacity na max 80%
U LIFEPO4 je to 2000+
Rozdil v hmotnosti je velky, rozmer lithiovych clanku je cca polovicni oproti LIFEPO4.
Napsal: pát říj 08, 2021 11:46 am
od LIX
Tak kúp túto baterku od Mikela
https://shop.mypower.cz/akubox-orange-li ... tooth-4571 Usetríš na baterke skoro 5 000 kč, na meniči ďalších 6 000 kč. Síce dá tá baterka max. 60A ale to máš približne 1500w a to je pre teba postačujúce. Za ušetrené peniaze môžeš neskôr kúpiť ďalšiu batériu ak by si chcel zvyšovať kapacitu a váhu.
Napsal: stř říj 13, 2021 9:25 am
od min80
LIX píše:Tak kúp túto baterku od Mikela
vzhledem k tomu že to nemá životnost jen 500 cyklů tak asi vezmu tu NCM liion od Mikela protože 100Ah je 100Ah
Napsal: stř říj 13, 2021 5:33 pm
od min80
Ještě se tedy zeptám, co za panely k tomu? Co 2 tyto?
https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel-longi-445wp nebo je to moc overkill?
