Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 24, 2022 9:21 pm
nadkrokevní izolace
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
nadkrokevní izolace
Příspěvekod mopadzi » pon kvě 03, 2021 7:45 am
nevíte jak se řeší držáky na tento systém?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
mopadzi
Re: nadkrokevní izolace
Příspěvekod mopadzi » pon kvě 03, 2021 10:21 am
už jsem to zjistil. Položí se tam fošna, šikmo se zakotví ke krokvi šroubem a na fošnu se šroubují háky
mopadzi
Příspěvekod kodl69 » pon kvě 03, 2021 2:03 pm
Ne, že bych se v tom chtěl vrtat, ale kam teče voda, která se dostane z nějakýho důvodu pod tašky (sníh a pod...)? Vypadá to, že jsou tam nějaký zámky, a taky to vypadá, že v tom zářezu za kterej visí taška zůstává stát voda, teda pokud neproteče pod ten polystyrén...
Ještě jsem zvědavej, jak to bude vypadat za 10 let, jestli tam nějakej polystyren ještě bude...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod Pawel » pon kvě 03, 2021 3:30 pm
Mám polystyrén v baráku 35 let a je stále stejný. Proč by tam měla zatékat voda, háky tam budou přidělané tak jako na jiné taškové střeše kde také nezatéká. Jen ta fošna musí dobře držet.
Pawel
Příspěvekod DanoP » pon kvě 03, 2021 3:33 pm
To kodl69 - nekaz radost, to ze sa bezny penovy polystyren "odparuje" sa vie uz davno. Ak je na fasade, nesmie sa pouzit tmavsia farba omietky... A ze pod tou ciernou skridlov bude v lete horuco je jasne. Ja som videl podobne zateplenie ale bolo to nieco na baze tvrdej pur peny.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod rva » pon kvě 03, 2021 3:54 pm
Přikládám příklad nadkrokevní izolace, jak se to nemá dělat. Jinak je to příklad jak v jednom člověku udělat nový krov a střechu a zakončit to FV panely.
Na krokve nabity palubky.
Na palubky se lepil polystyrén (mezery vypěněny) od spodní fošny, která je držena falešnými konci krokví.
Na polystyrén jsou od spodní fošny lepeny OSB desky
Na OSB desky jsou lepeny a přivrtány latě
Položeny staré tašky
Solární háky přichyceny přes všechny vrstvy až do krokví.
Dnes už je tam 6x3=18 FV panelů.
Z druhé (severní) strany je "ateliérové" prosklení rovněž řešeno jinak, než se má (3x3 pole izolačních dvojskel bez rámů).
Od roku 2010 to nespadlo - a pokud spadne, tak to budu muset opravit.
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
Příspěvekod kodl69 » pon kvě 03, 2021 10:03 pm
Všichni výrobci tašek mají napsaný v technickým listu, že tašky NEJSOU VODOTĚSNÁ VRSTVA a že tu vodotěsnost zajistí podstřešní fólie. Tady nemá kde být, tak se hloupě ptám. A kdo neviděl na půdě nafoukanou 30cm závěj sněhu, tak taky nezná, zač je toho metr čtvereční :) Běžně se stane, že při větru nad 40km/h teče voda po střeše "nahoru" čímž se dostane pod tašky, i když jsou to klasický dvoufalcovky lepený na maltu, natož pod moderní posuvný tašky bez spodního/horního zámku. Neříkám, že je té vody moc, ale nějaká určitě.
Našel jsem obrázek tady: https://www.thermodach.cz/o-strese-a-za ... hermodach/ - je to obr. 3 - ty dílce mají na boku drážku podobně jako tašky, takže se počítá s odtokem vody v té izolaci, podobně jako třeba u obrácené střechy. Kdysi jsem o tomhle taky uvažoval, ale nakonec jsem přidal něco vaty zespodu a udělal sádrokartony, šlo to po kouskách a vlastně levněj.
Mě osobně se spíš líbí systémy s deskami s nakašírovsanou fólií, jako je třeba tohle: https://www.satjam.cz/nadkrokevni-izolace-izopir samozřejmě na PIR pěně bych netrval. potom jsou tam kalsický kontralatě a latě, odvětrávaná mezera (ta pod polystyrénovejma dílcema s přímo položenejma taškama prakticky neexistuje, navíc teploty nad 70°C tomu polystyrénu dlouhodobě fakt nesvědčí.
Příspěvekod Quickyprd » pát srp 27, 2021 2:05 pm
Já před stavbou svého domu jsem dost hledal a zjišťoval co a jak a všechny systémy nadkrokevní izolace měly jedno společné - min. jednu pojistnou folii hned pod krytinou. Třeba zde je to hezky vidět. A já to mám v domě vše aspoň 2x, čili bych volil PIR desky s nakašírovanou a přelepenou folií a ještě přes to celé pojistnou folii. Třeba tady je to sice reklamní, ale pravdivé...
Obrázek
Quickyprd
Zpět na Konstrukce a upevnění
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 2 návštevníků
Reputation System ©'
