Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv úno 21, 2019 7:19 am
Vodni elektrarna
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Předchozí
Re: Vodni elektrarna
Příspěvekod pezizka » sob dub 30, 2016 4:08 pm
To je relativně stará věc ;) Má fungovat, snad to napíšu správně, na principu hydrodynamického paradoxu :shock: Je za tím zas p. Seldláček a jmenovalo se to SETUR, že by Sedláčkova turbína :D
pezizka
Příspěvekod Matess » sob dub 30, 2016 10:12 pm
Matess
Příspěvekod xxtt » ned kvě 01, 2016 12:32 pm
Málo zajímavá turbina, jen pro spíše výjimečné použití. Mechanicky také nic moc, a celková mechanická účinnost kolem 40%. Udelal jsem malou turbinku co mela 70% úplne v pohode na 1m spádu a 20litru/s.
Četl jsem o tom dost jejich článku, a nelíbí se mi, že matou čtenáre "mechanickou účinností", kterou nemají definovanou stejne, jako jiní.
Podle nich do ní nespadá hydraulická účinnost, standardne ale ano. Pritom práve hydraulická účinnost je zajímavá, mechaniku v dnešní dobe jde snad udelat i neco lépe, než kluzné ložiska drevo na drevo.
xxtt
Příspěvekod pamiaxxx » pát kvě 06, 2016 8:40 pm
Byl by tento motor vhodný pro vodní elektrárničku s Bánkiho turbínou? Řekneme asi průtok 20l/s. A jaký by byl průřez vodiče od motoru třeba na 50m.
http://www.ebay.de/itm/i-2000G-48V-POWE ... SwNphWXwjN
pamiaxxx
Příspěvekod Pavel111 » sob kvě 07, 2016 11:42 pm
To Ti nikdo od monitoru seriózně neodpoví.To je docela složitá věc závisející na mnoha proměnných.Možná ano při vhodném převodu.Zadání Q=20l/s je nedostatečné.Druhá neméně důležitá veličina je spád a teprve z toho se dá něco odvodit.H a Q furt stejný,takže jednou provždy přizpůsobit parametry (hltnost a převody)a pak už jen buď voda je nebo není.Protože jsem MVE léta studoval a investoval do tohoto i jako podnikatel vím,že oproti větru je to hodně snadné na výpočty.Buď voda je-jedeme na plno nebo voda není-nejedeme.Když je vody půl,tak uděláme retenční nádrž a půl dne jedeme a druhou půlku dne stojíme.Ale jinak žádná proměnná jako u větru nebo slunce.Kdybys potřeboval nějaké výpočty,jsem tu v rámci mého času.
Pavel111
Příspěvekod miroc » ned kvě 08, 2016 9:12 pm
Ak máš seriózny záujem riešiť vodnú elektráreň, obráť sa sem: http://www.malavoda.cz/
Miro http://www.vawt.om2cm.sk
Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
miroc
Příspěvekod Matess » pon kvě 09, 2016 9:11 am
slusna zakladni kalkulacka je zde...
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/jaky-je-vykon.htm
Matess
Příspěvekod jarinox » pon kvě 09, 2016 9:54 am
Matess píše:Mate nekdo vedle domku nejaky potok/potucek a nevyrabite energii z nej?
Neviem ako je to v ČR, ale pri malých vodných elektrárňach je najväčší problém nie samotná realizácia (železo), ale splnenie legislatívnych podmienok na výstavbu elektrárničky, a to môže byť kľudne len mikro elektráreň o výkone 100W.
Ak sa predsa len rozhodnete riešiť výstavbu narazíte na pojmy posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA/SEA), vyjadrenia hydrometerologického ústavu, či štátnych hydromeliorácií. Samozrejme k tomu bude potrebných milión povolení i vyjadrení úradov o ktorých ste nemali ani poňatia, že vôbec existujú (okolo 20). Zároveň každý vodný tok (potôčik) je v správe u správcu toku. Jeho súhlas je najpodstatnejší.
Kľudne sa Vám môže stať, že po roku, dvoch behania po úradoch, po investovaní cca 200 000 korún (správa EIA, projekt, vyjadrenia) sa dozviete, že prietok je nedostatočný a ochrana prírody neodporučí (nepovolí) úpravu koryta. A skončili ste.. osobná skúsenosť. Dalo by sa to samozrejme riešiť aj bez povolení, ale stačí jeden príliš horlivý človek (nie len sused, ale kľudne školopovinný ekologický aktivista) a tá pokuta Vás bude ešte pár rokov mrzieť (pripravte si milión korún, za viaceré porušenia zákona - vodný zákon, stavebný zákon, zákon o ochrane prírody, atď..).
Nie nechcem byť negatívny, ale štvrtým rokom riešime všetky tieto problémy (autonómny areál s potokom na vlastnom pozemku), tak viem, že tieto legislatívne EU normy sú vždy nastavené voči proti malým staviteľom :-( Žiaľ podľa tohto systému, aby človek nič nerobil nestaval, pokiaľ nemá krytie...
Mimochodom ak ste náhodou podnikateľ, živnostník, tak aj za "spotrebovanú" vodu, ktorá sa využije na pohon elektrárničky, musíte zaplatiť poplatok podľa prietoku...
jarinox
Příspěvekod xxtt » pon kvě 09, 2016 1:56 pm
miroc píše:Ak máš seriózny záujem riešiť vodnú elektráreň, obráť sa sem: http://www.malavoda.cz/
Sem tam viem pomôcť aj ja. Nejaké som robil.
xxtt
Příspěvekod RCZf » ned pro 11, 2016 10:40 am
Ta byrokracie je v tomto pripade hodne silena. Proto uz jsem od techto planu celkem upustil. Stejne bych se ale pokusil legalizovat projekt mobilniho mlynskeho kola na spodni vodu pro reklamni ucely. Jsem zvedav co na to vodopravni urad ...
Jo abych nezapomnel : na bazosi je zrovna docela pekny vyber vodnich turbin pokud by mel nekdo zajem ...
RCZf
Příspěvekod ladforu » sob úno 24, 2018 6:39 pm
Tak snad se v létě roztočí...dlouho jsem pátral... ;)
6x240wp poly, 6x155Wp mono,18x75Wp amorf, 3-PWM regl 12/24V 20,30,40 A vstup do 50,50,100V ,2x Mppt 100/50 A ,Victron ala Fangpusun, 4x100Ah 12V Fiamm-Waeco mobitronic 12/240 1700W,19xNicd 375 NFC 24V,19x Nicd 120,HQ 24,240 1800W...vše tak nějak ve výstavbě.....
ladforu
Příspěvekod kodl69 » ned úno 25, 2018 1:06 pm
předpokládám že Bánki, ty lopatky mi na tu dýlku přijdou dost tenký, ale snad to díky tvaru dají, otázka je jakej je spád a průtok...
Jak je řešena regulace, ztenčováním paprsku nebo odstavením části šířky turbíny?
jinak všechno důležitý o Bánkiho turbíně je tady: http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/banki.htm
Příspěvekod ladforu » ned úno 25, 2018 6:40 pm
No na Bánkiho je to trochu přerostlé,váží něco mezi 80-90 kg ,průměr 760 mm,šířka 700 mm,nepřeměřováno,byl jsem rád, že se mi po 10 ti dnech vožení v autě podařilo vypakovat na chajdu....pán co mi jej prodal jej měl instalované a stále má již 30 let jako je na obrázku a....já bych jej řešil asi s horním nátokem....Toto si vyrobil jako záložní současně s prvním,nicméně vzhledem ke svému věku a trvanlivosti původního jej už nevyužije....sám má od kamaráda elektrikáře (kterému také v té době vyráběl kolo) vyroben generátor s pern.magnety....já možná použiji bldc motor,nebo direct drive z pracky,pokud seženu za rozumnou cenu....
ladforu
Příspěvekod mypower.cz » ned úno 25, 2018 7:52 pm
Mozna off topic, ale prave mi bylo nabidnuto ke shlednuti na youtube ... pokud to tu uz bylo, tak se omlouvam :))
https://www.youtube.com/watch?v=gY3p2e1-kN4
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | V USA počítají solární panely umělou inteligencí
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod kodl69 » ned úno 25, 2018 7:58 pm
Video pěkný, otevřená spirální turbína, u nás už před 80-ti lety zastaralá koncepce, navíc nevyužití spádu - 1:41 je vidět, že spodní konec savky mají minimálně půl metru nad hladinou, to si u nás nikdo nemůže dovolit, a ta křivá spirála z betonu... Prostě horský potoky v Chile s naší suchou rovinou se nedají srovnávat.
Ono z toho obrázku těžko určovat velikost. Pokud to bude aspoň trochu vyhovovat na spád a průtok, tak zadarmo dobrý... Ale já bych stejně asi bánki, v dnešní době ještě jednodušší výroba než dřív - necháš si na laseru (plasmě, vodou) vypálit díly skříně a čela, a pak už jenom něco svařování, lopatky nejlépe z topenářské trubky. Díky menšímu průměru bude bánki jistě rychloběžnější než tohle vodní kolo a bude pak jednodušší řešit generátor, pokud ten spád je aspoň 1.5m, aby turbína vyšla cca 20cm v průměru, viz odkaz v předchozím článku
Naposledy upravil kodl69 dne ned úno 25, 2018 8:06 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod ladforu » ned úno 25, 2018 8:05 pm
A tak za 990 kc to taky jde.....vím, bánki se mi líbí,nicméně vím na jakém principu funguje a takový zásah do potoka dělat nemohu... :(
ladforu
Příspěvekod kodl69 » ned úno 25, 2018 8:10 pm
Ona se dá bánkiho postavit i jako "násosková " tj před jezem je do vody ponořená trubka a voda se dostane přes jez podobně jako při stahování vína, akorát je problém, když klesne hladina a nebo zůstane otevřená klapka. Odsátí vzduchu z horní části nad hladinou snadno zajistí vodní vývěva. Tenhle systém je dobrej i na zimu, kdy se to prostě zavzdušní a neřeší se namrzání trubek a nic podobnýho.
Předchozí
Zpět na Zpracování vody
