Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv úno 21, 2019 3:28 am
Pitná voda z dešťové vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Předchozí
Re: Pitná voda z dešťové vody
Příspěvekod youda » stř zář 26, 2018 10:41 am
Oto,
musím tě pochválit za tvůj vzorný přístup. Na začátku nápad, diskuse tady na fóru a pak podání zprávy o průběhu řešení a výsledcích. Díky tomu se můžeme něco nového naučit všichni...například, že nasazený filtr funguje výrazně lépe, než když je uložen v šuplíku :D
Škoda, že takto detailní feedback nemáme v každém zdejším vláknu, to by srdce největšího českého vědce, Járy Cimrmana, zaplesalo.
youda
Příspěvekod mypower.cz » stř zář 26, 2018 10:52 am
Ovsem co ja pokladam v tomto vlakne za nejvetsi ostudu, je to, ze jsem ho zalozil a doted nebyl schopen si ji poridit taky. ::facepalm::
Uz mi to trva 2 mesice. Bohuzel finance zahucely v minulych mesicich jinde. Za zkusenost ale otovi velky dik. Kdyz by se povedl i ten rozbor z reversky i s filtrem, tak luxus jako. Jak ji koupim taky, coz je v planu s vysokou prioritou, tak udelam rozbor taky a bude to z obycejne v sudu hnijici destovky. Sam jsem na to moc zvedav co to s tim dokaze udelat za kouzla.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2 | V USA počítají solární panely umělou inteligencí
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod ota » stř říj 03, 2018 12:59 pm
Mám výsledky anorganického rozboru před a za RO z nezávislé laboratoře.
Bez ohledu na mineralizační patrony je ta voda bez minerálů a měkká.
voda porovnání.xlsx
(11 KiB) 86 krát
ota
  • 0
Příspěvekod miroslav608 » stř říj 03, 2018 1:35 pm
Takže ze studny nevyhovují fosforečnany a z RO dusitany. Tomu se říká z bláta do louže.
miroslav608
Příspěvekod rva » čtv říj 04, 2018 5:57 pm
Přikládám taky podobný rozbor z kopané studny 10 m u kolegy.
Rozbor vody studna x reverzní osmóza
Jedná se o očekávaný výsledek - chemii snižuje, bakterie eliminuje.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod střídač_N » čtv říj 04, 2018 6:22 pm
ota píše:Mám výsledky ...
Čím se dá vysvětlit ten nárůst dusitanů?
střídač_N
Příspěvekod jahodovák » čtv říj 04, 2018 7:12 pm
Vypadá to na reakci dusičnany se mění na dusitany,nakonec když se nakládá maso na uzení tak se přidává dusičnam a v mase se přemění na dusitan,který způsobuje růžovou barvu,jinak pokud se bude upravovat hodně špinavá voda,doporučil bych předřadit ještě jeden předfiltr aby nedošlo k jeho rychlému ucpání a zařadit před menbránu manometr aby bylo možno zjistit ucpaný předfiltr.Tím se dá rychle jedním pohledem zjistit proč je najednou pomalá výroba vody,manometr není drahý a ušetří to dost času s hledáním příčiny zpomalení výroby.Já používám ještě dvojitý konduktometr,který okamžitě zaznamená jakoukoliv poruchu membrány.
jahodovák
Příspěvekod rva » čtv říj 04, 2018 7:39 pm
střídač_N píše:
Chybou někde na cestě od zapojení ro, odběru vzorků, provádění analýzy, zapisování výsledků do tabulky.
Příspěvekod ota » čtv říj 04, 2018 7:58 pm
Bakterie prý za normálních okolností “žerou” dusičnany a prdí dusitany.
Jak se dostaly za RO mi ale jasné neni.
Jistou nepřesnost může působit fakt že se odběry před a za RO se dělaly s odstupem 14’dnů.
ota
  • 0
Příspěvekod Miyuki » stř led 30, 2019 10:29 pm
Má někdo kapilární případně nanofiltrační membránu ?
Aktuálně se rozhoduju jakou úpravu zvolit, RO je pro mě nevhodná, chci zajistit nezávadnost vody na pytí a vaření
Bude potřeba detailní rozbor, ale uvažuju jestli bude stačit "bežněj" 0.1um keramickej filtr, kapilární membránu s cca 20nm a nebo nanofiltrační membránu která už ale odstraní cca půlku minerálů
Miyuki
Příspěvekod jahodovák » čtv led 31, 2019 11:50 am
Miyuki píše:Má někdo kapilární případně nanofiltrační membránu ?
Já používám RO ,sice jsem si jí pořídil kvůli přípravě velmi čisté vody na výrobu KS ale protože jsem se o to zajímal více,jsem zjistil že takto upravenou vodu je možno bez nejmenších problémů používat na vaření,podleněkterých se tím vyluhuje víc potřebných látek než z tvrdé vody.Jeden známý si ale ke mě pravidelně jezdí a používá ji jen k pití,na dotaz proč pije tuto vodu by bylo vysvětleno že z těla vymeje nastřádané nečistoty a minerály které jsou třeba v těle zůstanou,vyléčil se prý tímto.A to navzdory tvrzení vědců,že dojde k vyplavení všech minerálů z těla.Na netu jsou různé články,které toto potvrzují ale i opačné,které před tímto varují,je tedy na každém jak se rozhodne.Ono je třeba se podívat kdo kterou recenzi píše,jiné zkušenosti písou lidé kteří se tím vyléčili a jiné majitelé vodárenské struktury,kteří mají zájem prodávat své zboží a mají z toho zisk.Každý člověk je totiž jiný a co je pro jednoho dobré,nemusí jinému vyhovovat....
jahodovák
Příspěvekod dracekvo » čtv led 31, 2019 12:52 pm
Když se delší dobu ráchám v demivodě, tak mi vždy objeví v kůži na prstech prasklina. Tj. když třeba řeším hladinoměry při oživení stroje a tak podobně.
Stejně tak demivoda má jiný osmotický tlak a může dojít k potrhání buněk. Tj poškození sliznice při pití.
To jestli je možné demivodou něco vyléčet si netroufnu říci. Ale odmineralizování organizmu je blbost už z principu. Protože se minerály do těla dostávají s jídlem. Aby to mělo nějaký vliv, to by musel držet hladovku a pít jen tuto vodu. Stejně soused nejspíš pije tuto vodu jen občasně.
Co vím z firmy, kde chlastali dlouhodobě demivodu, tak potom všichni měli problémy se žaludkem. (demovoda byla blíž než automat na pitnou vodu) Nicméně toho nechali a během chvilky se jim žaludek srovnal.
2850Wp, 500Ah LiFePO 48V - rozebráno, odstaveno
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 63 tis km
dracekvo
Příspěvekod berounskygrizly » čtv led 31, 2019 5:00 pm
Můj postřeh z pozorování našich koček, radši pijí dešťovou vodu než vodu ze studny (TDS 460)
Nezkoušel někdo dát zvířatům na výběr mezi vodou před RO a po úpravě?
berounskygrizly
Předchozí
Zpět na Zpracování vody
cron
