Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 28, 2018 2:15 am
Nepriamy elektrický ohrev vody v zásobníku
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Příspěvekod DanoP » pon led 02, 2017 3:05 pm
Mam zostavu kondenzačný kotol s externým zásobníkom TUV (BS 120 Geminox), ale žiaľ nie je v ňom možnosť doinštalovania elektrickej špirály. Hladám niečo ako prietokový elektroohrev čo by som vradil napríklad do obvodu cirkulačky s príkonom cca 1 - 2kW. Nemate niekto nejaký tip ?
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 5kWh LiFePO4
DanoP
Re: Nepriamy elektrický ohrev vody v zásobníku
Příspěvekod kodl69 » pon led 02, 2017 4:12 pm
Tohle se obvykle řeší TJ6/4 z dzd: http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... a-jednotka
prostě se do okruhu vloží cca 0.5m trubky 2"", na jednom konci T a redukce na 6/4 a namontovaná TJ, na druhém konci redukované koleno a je hotovo.
Totéž se dá udělat i s přírubovou topnou jednotkou, ale už je to víc zámečnické práce , a nebo do okruhu cirkulace instalovat 5l poddřezový boiler, to by taky mělo fungovat. Akorát ty boilery mají snad jenom 3/8" převlečný matky, takže tenký trubičky, ale na cirkulaci by to snad nemusel být problém. A nebo to prodat a pořídit si normální zásobník z dražic, za polovinu a několika vývody, i zbytečnými.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod DanoP » pon led 02, 2017 6:21 pm
Asi bude ta prvá verzia. Pri tlakovych prietokovych ohrievacoch mi vadí prikon 3kw a viac a tiež nesistota či by ho dokázalo cirkulačné čerpadlo zopnúť (prietok, tlakový spád). Hnevá ma že som niekde verziu 1. videl hotovú (asi pred rokom), ale teraz to neviem nájsť.
DanoP
Příspěvekod kodl69 » pon led 02, 2017 9:08 pm
Doporučuju to udělat tak, že pokud nejede oběh, tak by něměl jít sepnout stykač od elektroohřevu. Je na tom sice temostat, ale v tom malým množství vody by to mohlo zažít hrozný věci, než termostat vypne.
Příspěvekod xmasin » úte led 03, 2017 11:45 am
Asi bych to vyřešil tímhle "mikro" elektrokotlem a čerpadlem. Kotel má ovládací a bezpečnostní termostat, takže u něj nehrozí přetopení vody i při poruše čerpadla. http://www.centrumvytapeni.cz/prutokovy-nerezovy-elektrokotel-3-kw-s-pripojenim-1-a-1-vnejsi---1-vnitrni-
xmasin
Příspěvekod DanoP » úte led 03, 2017 7:41 pm
Vdaka za inspiracie, vyzerá to tak že budem mať malú tlakovú nadobu s priemerom cca 75mm a dlžkou 300mm, kde v jednom čele je veľký otvor so závitom G 2 1/4" tak uvidím čo sa tým bude dať robiť.
DanoP
Zpět na Zpracování vody
cron
