Stránka 29 z 52
Re: Studer informacie
Napsal: stř led 06, 2021 8:09 pm
od mobilik
Prídeš o všetky nastavenia všetkých pripojených zariadení.
Napsal: čtv led 07, 2021 4:20 am
od mgx
myslim ze vsetko co je na zbernici (teda asi okrem x232i a x485), ale odskusane nemam :)
ja pred takymto robim backup. QSP to neprepise, tam treba ist xcomom alebo kontaktovat studer.
https://www.studer-innotec.com/en/faq/
https://www.studer-innotec.com/media/do ... backup.pdf
Napsal: pát led 15, 2021 5:31 pm
od Mirek123
willcz píše:
Dneska jsem si udelal cas a kontroloval jednu z veci ktera me u meho menice zarazi.
Kdyz je menic v rezimu kdy ma sepnute transfer rele, je zapnuty smart boost a baterie v bulku tak menic nabiji baterii malym proudem. Pokud vypnu smast boost tak nabijeni prestane.
Schvalne jsem dnes meril proudy a opravdu to jde primo z menice.
Otazka je jestli je to chyba nebo vlastnost.
Jak se chovaji vase studery v takove situaci?
nechci zakladat nove tema - mam presne ten samy problem.XTM 4000-48, zapnuty SmartBoost, TR sepnute, charger off, trvaly proud do baterky cca 0,5A z DS. Baterky ve floatu (US 3000 Pylontech). Na vine je SmartBoost. Nevi nekdo, co s tim? Do baterky prece patri elektrony jen ze slunka... Dekuji ;)
Napsal: pát led 15, 2021 7:15 pm
od mobilik
Už som to pár stránok dozadu písal ako to znemožniť.
Charger na ON a nastav si nejaké napatie nabíjania na minimum, aby sa nikdy nezapla nabíjačka, prípadne až vtedy keď bude zle.
Smartboost nechaj zapnuty a prestane to robiť...
Napsal: sob led 16, 2021 9:13 am
od Mirek123
dekuji mnohokrat, mobiliku
Napsal: sob led 16, 2021 10:52 am
od mobilik
Nie je začo, napíš či to pomohlo. Ci to nieje tak len u mňa. :wink:
Napsal: čtv led 21, 2021 8:25 pm
od milhaus
Zase další rok v háji a část roku 2xXTM v paralelu , dva měsíce na dvou fázích.
Pro změnu zase dodávka do sítě 0 MWh :yes:
Napsal: ned led 24, 2021 11:32 am
od fla571
Zdravím.
Jednoduchý dotaz - má někdo negativní zkušenosti (něco se mu nelíbilo) s updatem na R672?
Nebo lépe - už někdo na tuto verzi svůj Studer updatoval?
Stále používám relativně starou (6-tkovou verzi) a přece jenom by to už asi chtělo vyslyšet doporučení Studeru.
Díky
Napsal: ned led 24, 2021 11:45 am
od mopadzi
dělal jsem v létě R670. bez problému, jen trošku jinak měřila tak jsem doseřizoval VT nabíjení
Napsal: ned led 24, 2021 3:52 pm
od mgx
30.10 upgrade vsetkeho na R672
Software versions included in this package
RCC/Xcom-232i : 1.6.78
XTH : 1.6.30
XTM : 1.6.30
XTS : 1.6.30
BSP : 1.6.32
VARIOTRACK : 1.6.34
VARIOSTRING : 1.6.26
XCOM SMS : 1.6.50
XCOM CAN : 1.6.62
XCOM 485i : 1.6.82
Bez problemov (teda ziadne som si nevsimol).
Napsal: ned led 24, 2021 7:15 pm
od milhaus
fla571 píše:
Zdravím.
Díky
R672 bez problémů.
Použito na několika instalacích bez problémů.
Vrátit se dá vždy, mám snad většinu starších verzí od R570, pokud bude potřeba.
Napsal: ned led 24, 2021 7:27 pm
od marko250
I na Fangpusun?
Napsal: pon led 25, 2021 5:32 pm
od milhaus
mimo provoz
Napsal: pon led 25, 2021 6:23 pm
od kodl69
A to je ta výhoda cloudovýho řešení. Mě data z Midnite na lokální síti chodí celkem spolehlivě, internet neinternet.
Dotaz - Studer portál a čtení hodnot parametrů
Napsal: pát led 29, 2021 7:40 pm
od marsal64
Když chci použít portál studer k přečtení hodnoty parametru a mám více zařízení daného typu, tak portál čte vždy hodnoty jen z jednoho (prvního?) nebo to lze nějak určit?
A když bych si chtěl hodnoty přečíst nějak souhrnně, tak to musím dělat krok po kroku pomocí scom.exe resp. si čtení naprogramovat přes 232? Není na to něco hotového?
Díky
Napsal: sob led 30, 2021 7:30 am
od mobilik
Prepni sa na inštalatér a budeš vedieť všetko ovládať aj čítať príkazom. Obrázek
Napsal: sob led 30, 2021 12:48 pm
od marsal64
Děkuji moc za nakopnutí a pomoc, mobiliku ;-).
Pokud si tedy chci vypnout watchdog X-COM 232 a zadám tedy 0 (No) v 5103 (podle laskavého návodu výše v tomto vlákně), mám zato, že vypnu watchdog u všech dvou X-COMů, které mám, tedy včetně X-COM LAN i X-COM 232?
Jde to tedy i z portálu ovládat zvlášť nebo jen už přes scom.exe nebo jinak programově?
FYI max 4 RCC + X-COM
Napsal: sob led 30, 2021 3:56 pm
od marsal64
OK, za pokus to stálo ;-), info pro ty, kteří mají také nadbytek X-COM 232i ze Secondsol...
V mém případě tedy bude: 1x RCC-02, 1x 232 pro PLC, 1x 232 pro USB připojení, 1x X-COM LAN.
Re: FYI max 4 RCC + X-COM
Napsal: sob led 30, 2021 4:22 pm
od Frenky
marsal64 píše:
Já myslím, že nebude. Max počet zařízení RCC v jednom systemu, včetně displeje RCC-02 jsou tři.
Já provozuji 1x RCC-02, 1x X-COM 232, 1x X-COM LAN. Při připojení dalšího RCC systém protestuje.
Píšou to i v návodu.
Napsal: sob led 30, 2021 4:28 pm
od marsal64
Frenky píše:
Hmmm, že by přece?
